Général Sydéric SEPV13 - Roulements
  • Auteur de la discussion Einzylinder
Einzylinder
J'ai commencé à déposer les roulements du haut de ma perceuse, mais pour ce qui concerne ceux du bas, je ne vois pas leur référence.
Apparemment ceux du bas ne sont pas à remplacer, mais comme je dois passer une commande, autant les commander en même temps.
La douille CM2 ou CM3 est vissée en bout de broche avec un filetage mâle 1/2 au pas du Gaz.
En haut, 2 roulements 16003 et un roulement 6005, dessous. Ce sont surtout ces 3 roulements qui sont bruyants.
1 Roulement 16006 sous la poulie de la broche, avec un morceau de tube muni de 2 goupilles, pour pouvoir le démonter.
Un autre non déposé en -dessous , je ne vois pas sa référence ?
Et il doit y en avoir au moins un autre plus bas, en bout de broche , au niveau du mandrin ?
L'idéal serait d'avoir une documentation avec les roulements référencés, pour cette machine, pour me permettre de tout commander en une seule fois.
Soude Caustique
Bonjour je pense que la broche est identique à une s120u ou plus récent s120ub un tu as la doc dans les ressources
Soude Caustique
Voilà je suis bon prince, attention il y a deux modèles de broches dans le même doc
  • Syderic SF120UB.pdf
    3 Mo · Affichages: 47
SEB854
stephane_40
gerard crochon
Castor24
sébastien62
sébastien62
petit_lulu
Général Perceuse PRECIS
Remyje66
jon
geger
geger
geger
fertun
fertun
fertun
Comex007
Romain 63
LoisirMoteurSport
