Surfacer sans fraiseuse
  • Auteur de la discussion MonsieurGrognon
MonsieurGrognon
Bonjour bonjour !
Alors voilà, cela fait quelques jours que je cherche une solution pour usiner une surface plane sans l'aide d'une fraiseuse.
La pièce de départ est un plat de fer pur de 6,3 mm d'épaisseur et 16,5mm de large. Le but étant d'arriver a un morceau de 4,7mm d'épaisseur, avec les deux faces principales parfaitement planes et parallèles.
Ci-dessous la pièce brut et ce que je souhaite atteindre:
J'ai trouvé sur le forum un sujet similaire et j'ai donc essayé la méthode préconisé avec les traits croisés mais j'avoue que j'ai encore beaucoup de taff avant d'arriver a quelquechose de correct. J'ai également essayé avec mon backstand, la scie verticale, et ça ne fonctionne pas aussi bien que souhaité...
Je finirais par acheter une fraiseuse mais ce n'est clairement pas possible pour le moment. En attendant, auriez-vous une astuce ?
Merci à vous !!!
Jmr06
De quoi disposes-tu ?
As-tu un tour ?
As-tu une meuleuse ? Un touret ?
As-tu de bonnes limes, et un étaux ?
Sans tour, personnellement je dégrossirais à la meuleuse puis finition à la lime.
Il faudrait aussi que tu précises les tolérances souhaitées. Le
ne veut rien dire pour un mécanicien.
Bon courage,
Et ne soit pas trop grognon, même par ces temps ci. :wink:
sergepol
En 1957 c'était la moitié d'un exercice d'entrainement des 1 ère année ajusteur vers le mois de novembre, temps alloué 8 heures.
Il m'est arrivé a cette époque d'avoir une grosse ampoule dans la paume de la main. Mais ceci se passait en des temps très anciens, qui fort heureusement sont révolus.
A ce jour, si vous avez une perçeuse d'établi avec butée de profondeur je règle la butée a la cote a obtenir + 0,2 et je réalise une multitude d'empreintes qui vous servirons de guide pour meulage puis limage, si votre foret et affûté avec un angle 140° cela diminuera d'autant le volume de métal restant pour vos bras.
Salutations.
JASON
Acheter une "RAPID-LIME !!! :
JASON
Dudulle
Salutations.
J'ai rectifié pas mal de culasses de mobs avec cette méthode, avec finition au papier grain 600 sur une vitre.
Jmr06
Ben oui ! @guy34 a raison: avec un si joli petit tour, il n’y a aucun problème à faire les deux faces //et à la cote !
Ben ça alors, tu nous avais caché que tu avais un tour ! Et un beau !
Bien sur que c'est ce qui faut utiliser. Soit avec la pièce dans le mandrin ou sur un plateau et un outil classique de tour, soit une fraise dans le mandrin et la pièce sur une équerre ou le porte-outil. Dans les 2 cas, de petites passes. Voir avec les spécialistes de ce genre d'opération pour les détails.
MonsieurGrognon
Bon courage,
En ce moment j'me soigne ca va :wink:
Et toutes mes excuses pour l'explication pas très correcte.
Je retente: réduire l'épaisseur du plat tout en gardant les faces parallèles. Mieux?
Salutations.
Je n'y avais pas pensé, merci pour cette astuce que je garde sous le coude! :wink:
bonjour ,
et le joli petit tour encore puceau , il sert à quoi ?????
A++
Ah oups ! Effectivement j'ai un beau ptit tour (qui a fait sa premiere petite pièce youhou) mais j'avoue que je ne savais pas du tout que je pouvais faire ce genre de manip avec. Je vais devoir me renseigner plus en détails car la j'ai du mal à imaginer comment faire ça correctement. Sur internet c'est bizarre je n'avais rien trouvé! Ce genre d'opération à un nom particulier sur un tour?
Mercii
Papygraines
fraisage au tour
MonsieurGrognon
Merci c'est super !
Je vais me renseigner sur tout ça de façon plus approfondi. J'ai du temps :wink:
Papygraines
tiens, une autre en fraisage droit
Comme tu vois, le montage est différent ! et la précision et la qualité de surface au rendez-vous !
delco29
Parfaitement planes et parallèles à la lime ce n'est pas gagné il faut un sacré coup de patte pour ne pas faire de bombé . Bon courage .
MonsieurGrognon
Je vais surtout m'éviter de faire ca à la lime et trouver rapido une equerre de fraisage pour Emco C8!! ^^
Papygraines
Tu peux apprendre à faire des deux manières ! :wink:
Vieulapin
Je ne voudrais pas te décourager, mais faire cela à la lime bien plat et faces bien parallèles nous a demandé des semaines et donné des ampoules lors de notre apprentissage. Je te conseille de passer directement à l'équerre de fraisage ou au tour, ça t'évitera d'être dégoûté de l'ajustage.
delco29
Sympa aussi une belle finition traits croisés et quelle satisfaction :-D
jean-jacques
déjà prendre la lime du bon côté (il y a un côté plat et un côté bombé)
faire des trais croisés et contrôler en permanence la planéité
j'ai appris comme d'autres a fait des creux sur une surface plate !
jj
simon74
Ce fil m'as motiver de continuer la regle de grattage que j'etait en train de faire. Un angle de ~55° decoupé a la longeur avec une disqueuse dans un morceau de 25x25, bien sur que ca as chauffé et tordu...
Cette apres-midi, deux heures a la lime et je suis degrossi assez pour penser a la grattage.
Jack bel
BLCKSMTHS
Satamax
Satamax
Satamax
fred 69
hozut
hozut
FTX
ClementR
hazet
Blumax
Ravican
Mcar
Groot
