Projet SOS tour Haulin
Nono 78
J'ai la possibilité d’acquérir un magnifique petit tour Haulin mais il y a des pignons (trempés) cassés, auriez vous une idée pour m'en procurer ?
Amicalement Nono 78
themathieu
Achète !
Un pignon c'est pas si compliqué à refaire :wink:
Math
ousqui son ces pignons?
juste pour savoir s’ils ont Besoin d’être trempés
@Nono 78 tes photos ont l'air d'arriver via un hébergeur, depuis des années nous attirons sur le fait quelles finissent par disparaitre ce qui rend le sujet totalement incompréhensible.
Si c'est possible et recommandé il faut les joindre à partir de ton pc.
A+Bernard
Nono 78
Oui il sont trempés, j'aimerais bien les obtenir en pièce d'origine mais si je ne trouve pas j'achèterai les fraises module pour en refaire.
Amicalement Nono 78
wow tout démonté ! , avant achat va voir sur place si le tour est complet dans un premier temps , puis prend le temps de vérifier que rien n'est abimé ou tordu ( en général quand c'est vendu démonté c'est qu'il y a un ou des probleme , les pignon surement mais il y a peu etre un autre soucis genre les barre rectifiée totalement morte (usée ovalisée pliée , ect ) ou autre chose +- chiant ou couteux a refaire :) maintenant si tu a le tour au prix ferraille (max 100€ ) la tu prend meme si il manque les barre réctifiée :wink: (on ne les vois pas sur la photo ! , enfin on vois pas grand chose ... )
Nono 78
Oui ,un (réparateur) a tout emmené et propose un devis exorbitant, je vais essayer de l'acheté pas cher, c'est un risque mai ca vaut le coup.
Amicalement Nono 78
ha , la ça "sent mauvais" enfin tu vois , perso je propose 50 voir 100€ mais pas un euro de plus ! pense que si par exemple le banc est tordu tu ne sauras pas en faire grand chose ! (tour qui est tombé par exemple ! ) donc prix ferraille ! (+- 160€ la tonne ) voir un peu plus , mais pas trop :D
jms
Euh, en pièce d'origine neuve, tu peux oublier. Éventuellement en occasion et encore....... Tu as autant de chances que de gagner au loto.
c'est aussi ça que je voulais dire , apres certaine piece peuvent se refaire , les axe rond rectifier se trouve a la découpe ! , le reste en brut et refaire , mais il faut déja avoir un tour pour ça ! (ou avoir un copain qui a un tour ! )
Nono 78
j'ai un tour et une fraiseuse.
Amicalement Nono 78
roland88
Bonjour Nono78,
essayez d'avoir ce tour démonté dont on ne connait pas du tout l'état.....s'il est complet ???
pour le prix de la ferraille, le risque est grand...
Bon courage.....
Roland88.
Nono 78
A+Bernard
Je viens d'effectuer la modification.
Vapomill
Salut Nono !
Le pignon abimé que tu nous montres semble être celui qui entraîne le traînard en engrenant sur la crémaillère de la barre de devant. Examine soigneusement cette crémaillère, mais je crains qu'elle ne soit très esquintée et comme sur cette version du Haulin (ELP 5024) elle est taillée directement dans la barre ... :-(
J'espère me tromper sur ce pignon !
Cordialement, Bertrand.
Nono 78
Merci, j'examinerai tout ça de près.
Amicalement Nono 78
SEVEN40
Bonsoir, je suis d'accord avec Vapomill, ça ressemble fortement a l'entrainement du trainard sur le banc.
Après, pour le prix de la ferraille moi je n'hésiterai pas une seule seconde a le racheter , il y as quelques pièces qui se revendront très facilement si jamais le tour n'est pas sauvable, donc le risque n'est vraiment pas grand... ... a condition que le prix reste correct !
McIntosh732
ericfk9
BALA
cascador
didou
didou
tibdenice
flo88
Vik'TheBike
Bambi
proto60
philou du 25
philou du 25
titus65
titus65
titus65
