Projet Tour PL.MARTIN
  • Auteur de la discussion ferrycamille
ferrycamille
Bonjour j'ai la possibilité de récupérer ce tour à bas prix (environ 400euros) auriez vous de la documentation sur ce tour? Que faut il regarder avant de voir si cela vaut le coup? Une idée du mode de transport pour l'acheminer sur 300kms et le soulever/reposer au depart/arrivée ?
Je n'ai aucune idée des dimensions aussi n'étant pas sur place si vous avez une idée de son encombrement
Merci beaucoup
Bambi
400€ si il y a des outils et qu'il est tournant pourquoi pas, il a l'air d'avoir un beau mandrin. Tu as une photo du moteur? Pour le transport, j'ai pris le mien en remorque, mais démonté pour baisser le centre de gravité.
Il fait une bonne tonne, donc remorque freinée, et bien sanglé.
Vu les pignons extérieurs, il doit dater d'avant guerre, il y a peut-être un jeu de pignons pour les différents pas.
Quand tu iras, enlève la clé du mandrin avant que certains ne fasse (à raison ou pas), une attaque:mrgreen:
Attention si tu es débutant, il y a l'air d'avoir ni arrêt d'urgence, ni pédale de frein.
Grosse bête, le mandrin et la tourelle sont sympathiques.
A+Bernard
JASON
Les tours MARTIN avaient la réputation d'être robustes comme les AMC, Sculford, etc...
Pour le prix, à votre place moi je prendrai !
JASON
DATOUR
Il nous faudrait plus de photos, mais à 400 €, on devient moins exigent ? il faudrait savoir si la broche est avec des paliers bronze (encore que ) ou des roulements . maintenant on voit un banc prismatique : bien et un banc rompu : un plus . Il faudrait voir la gamme de vitesses, et une photo de près du banc (usure) , pour ce qu'il me semble , à ce prix vous ne risquez pas grand chose.
ferrycamille
Merci à tous, comment retrouver le nom du modèle ?
Alex31
bjr
ne pas oublier que ça marche sur du triphasé ce genre de bêtes
pour le transport , ça pèse le poids d'une voiture, donc faut prévoir comme pour transporter une voiture
sauf qu'il ne montera pas tous seul sur le plateau, donc il faut quand même quelques moyens de manutention en plus
ferrycamille
Oui j'ai le 400v chez moi déjà. Je vais essayer d'avoir plus de photos
Savez vous vers qui me tourner pour sous traiter son transport? Une entreprise spécialisée ?
Sachant que vu le poids je ne peux pas louer de fourgon à priori car CU trop faible. Une remorque porte voiture mais à voir car souvent elles ont 2 rampes et la répartition de la charge ne sera pas là même qu'une voiture.
A part un camion grue je ne vois pas trop du coup...
Alex31
Avec une dépanneuse VL(permis normal) ça passe mais il faut pouvoir le charger et décharger
j'ai fait comme ça pour le mien, chargé par le vendeur avec une minipelle, et déchargé chez moi avec un tracteur
roland88
2 remarques, le mandrin est trop grand, trop lourd...
La tourelle porte outils fait partie du chariot sup. et ne peut pas pivoter séparement...curieux.
Bonne chance pour le transport...
Roland88
pc07
Banc rompu? je ne le vois pas! certainement sur roulements, si ils sont bons et tournent sans jeu, à ce prix là, tu auras une belle machine, on ne voit pas trop de trace d'usure sur les prismes, il possède une boite et une vis mere pour le filetage...à vue de nez , je dirais 1 mètre d'entre pointe, c'est une belle machine dans les 1 tonnes 1/2 à la louche, si tu as le tri, de la place et de quoi le transporter, ça sera une belle aventure avec des heures de taf!400€, c'est pas cher!
@roland88
il y en aqui ont l‘œil , effectivement
le mandrin a l’air surdimensionnés
et surtout le chariot supperieur avec sa tourelle fix et incorporée est assez spéciale . C’est la première fois que je vois ça
bricoleur13
Bonjour, le chariot porte-outil semble être bloqué avec un serre joint, à voir l'état de la vis et de l'écrou, si ils sont présent, j'arrive pas à voir sur la photo
La tourelle porte outils fait partie du chariot sup. et ne peut pas pivoter séparément...curieux.
Roland88
C'est un 4 mors le Mandrin,
petit chariot = tourelle??
Attention pour la longueur, le chiffon et le bac semble sur le banc, donc + d'un mètre, poids 1,5T à +,
et le Banc, il n'est pas en rompu,
jpal7@
Romain 63
Roland88
Bizarre le porte outil en effet, il est soudé ? Et le serre joint il fait quoi ?
Tu as d'autres photos ?
pc07
Salut , non, je ne pense pas que ce soit un 4 mors,vu l"écartement des carrés de la clef c'est apparemment un 250 ou un 300, au moins, c'est gros et surtout si notre ami n'est pas encore familiarisé avec ces machines, avec l'inertie, gros mandrin à déconseiller, mais il pourra y mettre un 160 et garder celui-ci pour de gros travaux ultérieurs : le coup du serre-joint, effectivement, j'avais noté ça inquiète un peu , à vérifier .la tourelle ou petit chariot à voir aussi, mais ça se trouve! à ce prix là...oui, les chiffons cachent le bout du banc!
Rédacteur
Moi j'aime bien le banc prismatique avec son énorme Vé à l'avant :smt055
Ça ressemble un peu au 200U
genre trapu, costaud.
Le mandrin est un 300 indépendant et concentrique, ça pèse un âne mort.
A+Bernard
moi ce sui me gêne le plus c’est cette tourelle qui fait en même temps chariot supperieur , on ne peut pas l’orienté et ça me gênerais terriblement pour certain usinage
roland88
Oui, trés embêtant... pour l'orientation des outils dont il va falloir débloquer les 4 écrous ou vis pour orienter le tout...
Il semble y avoir un autre problème avec ce chariot sup. maintenu serré avec un serre joint ?? a voir...
Nomad 1
Ce qui paraît étrange c'est la largeur de la queue d'aronde du chariot transversal par rapport à sa sœur sur le trainard. Est-ce un effet de la photo?
roland88
Oui, bien vu
Je ne pense pas a un effet d'optique...
Bonne soirée.
Romain 63
Ça et les écrous galva/inox sur la base tournante, ça présage du bricolage ..
Romain 63
En y regardant on croirait que le serre joint tient une cornière épaisse
roland88
J'ai l'impression que le chariot transversal dans son ensemble n'est pas d'origine ...
c'est une fabrication artisanale, une adaptation, après que le tour ai été cannibalisé...possible...
Bonne soirée.
Roland88.
Est ce que tu as eu d'autres photos ?
Ce serait bien de lui demander par exemple une photo avec le mandrin qui a pivoté un peu histoire de s'assurer que l'axe n'est pas complètement coincé.
Et aussi d'autres positions des chariots et manettes.
Parce que même si tu es parti pour le refaire il faudrait tout de même éviter les galères trop pourries.
Si tu comptes le transport faudrait voir si ça ne serait pas plus rentable de prendre un peu plus cher et plus près de chez toi.
Vik'TheBike
Bambi
jeanmichel1946
jeanmichel1946
Belphegor
Typirate
Bambi
le débutant professionnel
yvan.led
Jean 47
FTX
f6exb
f6exb
part's-and-co
part's-and-co
part's-and-co
В
