Geoff87
- 25 Jan 2013
- 2 339
- Baisy-Thy (Belgique)
Hello tout le monde,
Je suis face à un problème que mes compétences en électricité ne me permettent pas de résoudre seul.
J’ai cette fraiseuse CN avec commande en Heidenhain TNC310, petite fraiseuse d’outilleur super précise.
Elle a toujours bien fonctionné, jusqu’à récemment , où au début d’un cycle de surfaçage, elle a fait sauter les plombs de la maison, en plus d’un disjoncteur dans l’armoire électrique de la bécane.
Il arrivait quelques fois qu’à la mise en tension de la machine, les plombs sautent, mais pas le disjoncteur.
Bref, même si ce n’est pas du très très vieux, tout ce matériel est obsolète depuis quelques années, la machine est de 2002.
Donc la chaîne d’évènement se déroule comme ceci.
- mise en tension de la machine. La commande s’allume, les varios et ventilos aussi.
Le code sur l’écran est 66 sur tous les variateurs.
-aussitôt que j’initialise la commande, les plombs sautent. C’est à dire le disjoncteur Q5 dans l’armoire, qui alimente le filtre puis les variateurs, de même que le disjoncteur général de la maison :
Mon idée est de commencer par débrancher tous les moteurs, de tester et de voir si ça saute. Ensuite, de les rebrancher un à un pour au moins identifier l’axe qui poserait problème.
Mais ensuite ? J’imagine bien si cette manipulation fonctionne, cela n’exclut pas d’office un défaut de variateur, alors comment le déceler?
Merci d’avance!
Geoff
Merci d’avance!
Geoff
