Simulation mécanisme pneumatique
  • Auteur de la discussion BLCKSMTHS
BLCKSMTHS
Pour un projet d'école j'aurais besoin de simuler le moteur pneumatique suivant pour déterminer le couple suivant la pression d'air sur les pales
le seul soucis c'est que on ne sait pas quel compléments prendre pour faire la simulation et comment faire
Alex31
Et suivant le Débit d'air ET la température
un simple calcul sur avec un rendement te donnera un résultat
il te reste a construire ta turbine
mesurer en entrée pression, débit et température
mesurer en sortie pression et température, et sur l'arbre couple et vitesse
et tu connaitras le rendement
bonne chance
BLCKSMTHS
bonne chance
OK merci, est ce que tu sais avec quel complément je peux faire ça ?
Yakov TOPRAK
il faut utiliser le module Flow Simulation, qui est le module pour toutes les études fluidiques
fred 69
Aero66
Dépannage Macc SB 270-S
jean-baptiste R
jean-jacques
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
CALCULATE
Tristan l'apprenti
