Servante outils avec Cambam
  • Auteur de la discussion shodan47
shodan47
Une utilisation sympa de Cambam pour une servante d'atelier maison.
Pour cette réalisation, je dispose les outils sur le support, je le prends en photo, je l'importe dans cambam en arrière plan, et je dessine une polyligne autour de l'outil, rapide et efficace :-D
ghislain76
bonjour ,
ça m'aurait bien plu de voir l'usinage des planches
kawah2
pas con, mais j'ai, en tout cas pour moi, une réserve sur le "rapide" pour dessiner des polylignes autour d'outils aux formes complexes
rien qu'une multi-prise :lol:
mais une fois fait, c'est sur que ça ouvre tout un tas de possibilité :smt023
shodan47
J'ai pas tout compris la :partyman:
kawah2
je vais essayer d'etre plus clair :lol:
j'émet une réserve sur la rapidité a faire une polyligne autour d'un outil "complexe", comme une pince multiprise (enfin pour moi, pour quelqu'un d'aguerri c'est sans doute plus évident)
shodan47
Mdr c'est plus clair
Non avec la photo en arrière plan à l'échelle ça prends 30 secondes
Sympa !
Pour tracer des contours, en plus CamBam (V1.0) fourni un numériseur, donc tu peux exploiter les courbes numérisées, et tu peux t'en servir pour faire une courbe décalée afin de laisser du jeu ...
Un exemple de numérisation d'image.
speedjf37
Ou faire une mise à l'échelle 1.2 pour les jeux !
on peut aussi utiliser la surepaisseur sur un contour
Cordialement JF
Cordialement JF
Oui, pour la surépaisseur, mais non pour l'échelle ; ce n'est pas équivalent à un décalage.
En rouge l'objet d'origine, en violet un décalage de 1mm, et en jaune une échelle à 120%
... et c'est encore pire si l'objet n'est pas centré, car le point d'origine de la transformation est au centre du dessin (la croix des axes), donc en prime, ça décale tous les objets.
toujours avec une échelle à 120% en bleu.
il y a un script qui permet de changer l'échelle des objets en utilisant leur centres respectifs, mais ça ne résous pas le 1ier problème.
fred 69
Tre
furynick
jean-jacques
LOZACH
LOZACH
Comex007
