gomax69
- 16 Juin 2018
- 264
Bonjour à tous !
Me revoilà pour un un nouveau projet de fraiseuse à commande numérique. Très clairement ce sera une machine proche de celle que j'ai actuellement :
Je vous rassure elle fonctionne toujours aussi bien mais alors pourquoi changer ?
Un petit point sur ce que je veux :
A partir de là je ne vais pas révolutionner mon premier design qui me satisfait complètement niveau rigidité mais on peut faire mieux. Je reste sur une structure alu avec des profilés type 45x90 et 45x45 "lourds" et un assemblage en caisson pour profité de la rigidité des tôles sur les 3 plans. Par contre évidement la basse du caisson est rallongée pour augmenter la course en Y sans toucher à la rigidité de l'ensemble, c'est l'intérêt des portiques. Je me retrouve donc avec une fraiseuse qui est exactement aussi large que la V1 (500mm+ épaisseur des tôles) mais 200mm plus profonde pour arriver à 700mm.
Premier objectif, réduire le porte à faux de la broche. On peut supprimer les supports de rails qui n'ont comme seule fonction que d'augmenter le porte à faux pour laisser la place pour les vis à billes :
Donc je décale les vis d'entrainement qui étaient initialement entre les rails et j'en profite pour passer sur des rails en 20mm.
Du coup pour le Z je me retrouve avec l'écrou de la vis à bille 1605 sur le même plan que la broche si la tôle de support de la broche est en 15mm :
Il ne reste donc plus qu'à ajouter une pièce pour faire la liaison. Autre avantage : si la hauteur de la vis à bille n'est pas parfaite par rapport aux chariot pas besoin de caler très précisément, la rotation de l'écrou plus la flexibilité de la tôle dans son épaisseur va absorber le défaut. C'est la même logique pour le plateau même si ici on ne peut pas compter sur la flexibilité de la table :
Forcement par rapport à la première version les dimensions des tôles ont été optimisées pour limiter la perte de course inutile que j'avais tout en simplifiant l'accès aux vis pour la maintenance.
Pour renforcer le portique une grande tôle vient sur l'arrière jusqu'à la base en une pièce pour la rigidité en X. Elle est ouverte au centre pour laisser la place à la pièce de passer mais elle sera liée aux flanc de portique sur toute la hauteur par des vis. Cette tôle permettra aussi une installation plus simple de la poutre puisqu'elle sera en appui sur la base, en gros elle supporte le poids non négligeable de l'ensemble pendant que je visse sur les côtés :
Je pense aussi mettre une grande tôle sous la machine pour fermer la base et lier solidement les profilés entre eux. L'épaisseur sera plus faible que pour les autres. Toutes les tôles de structure seront en 12mm d'épaisseur, 15mm pour le support de broche, 15mm pour le support de table, 3mm pour la tôle sous le portique qui empêche les copeaux de remonter sur la poutre.
Evidement la CAO est toujours en cours, des soufflets de protection sont prévus ainsi qu'un carter en plexi.
Je suis ouvert aux critiques ou aux bonnes idées d'amélioration.
Je mettrait en partage sur Grabcad l'ensemble de la CAO une fois que toutes les vis seront mises correctement et qu'il n'y aura plus de problème.
- J'ai identifié un certains nombre de problèmes à l'utilisation (Pinces de broche trop petites/ course en Z trop limitée/ récupération des copeaux pas très pratique.
- Je vais déménager dans peu de temps pour une maison donc je vais avoir moins de contraintes de place.
- Parce que plusieurs personnes m'ont demandé mes plans de la V1. Hors j'ai tout fait au feeling donc quitte à refaire un 3D autant l'améliorer.
- Etre capable d'usiner sérieusement de l'aluminium, du carbone, du plastique en restant dans des tolérance ISO2768mk du premier coup (pour les cotes plus critiques une mesure puis une passe de finition en corrigeant artificiellement le diamètre le l'outil devrait suffire).
- Des courses utiles augmentées à 400x250x200.
- Une broche 2.2kw chinoise.
- Une pince en ER20 minimum pour avoir des outils plus rigides et la possibilité d'avoir un palpeur.
- Toujours facile à fabriquer avec des outils basiques.
- Etre capable de mettre un petit étaux ou un petit mandrin sur la table tout en gardant de la marge sous la poutre pour la pièce.
- Réutilisation de la motorisation de ma cnc actuelle (pas à pas nema 23 chinois)
- Pourquoi pas l'ajout d'un 4eme axe
