Général Sauvegarde sketch
  • Auteur de la discussion gaston83
gaston83
17 Fev 2016
2 248
FR-83310
Je viens d'installer la nouvelle mouture IDE.
La sauvegarde ne fonctionne pas . Je modifie, je teste, je sauve... les modifs ne sont pas pris en compte.. :smt017
Une idée... ?
pascalp
30 Août 2007
1 700
Perpignan
Quelle version d'IDE ? J'ai bien lu dernière mouture, mais moi par exemple je suis resté dans la branche 1.xxx
gaston83
17 Fev 2016
2 248
FR-83310
C'est la 2.2.1...
gaston83
17 Fev 2016
2 248
FR-83310
J'ai trouvé. Le but c'était de faire fonctionner l'Ide avec l'ESP32 dans W11.
Les sketchs mis en exemple sont en lecture seule, il suffit de changer leur attribut et c'est bon. Dans le cas comme le mien, c'est à dire le Blink pour faire fonctionner la led dans un ESP32 il faut utiliser la 2 (au lieu de la 13 comme d'habitude).
furynick
29 Jan 2017
1 206
Portet-sur-Garonne
Il vaut mieux éviter de modifier les exemples, tes modifications seront réinitialisées à la prochaine mise à jour.
Il est préférable de copier-coller l'exemple dans un nouveau sketch pour le modifier.
Si les cartes sont correctement paramétrées, tu peux utiliser la macro LED_BUILTIN au lieu du numéro de pin, le sketch fonctionnera sur toutes les plateformes.
Reactions: wika58
gaston83
17 Fev 2016
2 248
FR-83310
J'ai essayé. J'ai un erreur de compilation. Mais c'est pas grave, le but était de tester la 2.2.1 avec ESP. J'ai un projet beaucoup plus important en tête avec un ESP.
59JAG
7 Fev 2010
263
59 chti nord
#if defined(ESP32)
#ifndef LED_BUILTIN
#define LED_BUILTIN 2
#endif
#endif
Reactions: gégé62
gaston83
17 Fev 2016
2 248
FR-83310
Ok, merci... à vous deux.
furynick
29 Jan 2017
1 206
Portet-sur-Garonne
@59JAG : pourquoi limiter à ESP32 ?
Il y a aussi des leds sur les STM32, les Teensy, les Zero, les ESP8266, etc ...
59JAG
7 Fev 2010
263
59 chti nord
oui mais la pin2 c est que pour esp32.
pour les stm32 bluepill je sais pas si la led est défini mais c est pc13 donc faut mieux indiquer la carte au cas la led n est pas defini
Arduino
gaston83
Arduino
Precis84
carpob
Siemens
Djam_cnc
Affûteuses
pascalconstant
