Général Bechet frères AP11 - Affûteuse de filières
  • Auteur de la discussion pascalconstant
pascalconstant
Je viens d'acheter une petite affûteuse qui a priori sert à affûter les filières et tarauds. J'ai pas de Doc et aucune idée de son fonctionnement. Donc si quelqu'un connait ou a de la Doc je suis toute ouïe ou preneur.
KITE
Bonjour Pascal,
Voila une petite machine bien intéressante.
Tu peux nous en dire plus ?
La meule semble entraînée par une meuleuse droite assez récente alors que la machine ne doit pas avoir été conçue au 21 ième siècle.......
L'affutage des tarauds est assez courant mais je n'ai jamais vu de machine dédiée aux filières.
pascalconstant
Bonsoir Kite
A priori d'après le vendeur elle date des années 70/80. Pour ce qui est d'en apprendre un peu plus je comptais sur le forum.
On peut régler la rotation du porte meule sur l'arbre, également régler l'inclinaison via un tambour gradué. Et la partie qui porte la meule carotte et sur une glissière qui permet un mouvement de translation. Jusque-là ça va. Là où ça se gâte c'est la partie mandrin. Le mandrin tourne sur 360 degrés, à l'arrière du plateau qui le supporte il y a des plots qui le font avancer vers la meule en butant sur la grosse pièce prismatique du dessus un peu comme un arbre à cames. Je n'ai pas vu de verrouillage possible, ce qui est ennuyeux pour affûter une filière ou un tarauds. J'essaierai de faire des photos ce weekend. Mais comme j'ai retrouvé du travail, que je dois aller chercher une petite scie à ruban Sideric et m'occuper de mon sable de fonderie ( je me suis mis à la fonderie alu et laiton) ça va être court.
pascalconstant
Bonsoir tout le monde
J'ai trouvé deux minutes pour faire quelques photos de la broche. Si quelqu'un a une idée du fonctionnement de cette petite affûteuse je suis preneur.
jeanmichel1946
Mon fils a récupéré la même dans une petite usine en cours de fermeture, nous avons pu retrouver un peu de documentation sur cette machine achetée en 1966.
La qualité des photos n'est pas terrible, si j'ai un peu de temps libre dans une autre vie !!! je ferai des scans.
Jean-Michel.
    109.9 KB · Affichages: 262
    114.5 KB · Affichages: 267
pascalconstant
Merci pour la Doc Jean Michel , par contre tu n'as pas par hasard la feuille 3 et 5 ? Sinon peux être qu'un autre membre la possede. En tous cas c'est un très bon début.
pascalconstant
Ça c'est du rapide, merci Jacques. Par contre si je comprends bien cette petite affûteuse permet uniquement de reprendre l'entrée, mais pas la totalité de la gougure dans la mesure où l'on ne peut pas verrouiller la broche.
jeanmichel1946
Merci @jacques maurel qui m'a permis de compléter ma documentation.
Je ne peux pas répondre aux autres interrogations car la machine est dans un coin de mon atelier et je n'ai pas encore eu le temps de m'en occuper.
Je compte sur toi @pascalconstant pour nous faire un retour de tes expérimentations.
Jean-Michel.
jacques maurel
C'est un appareil pour affûter l'entrée (en hélice) c'est la seule partie qui travaille, on peut facilement récupérer les tarauds cassés ou usés, mais aussi choisir le nombre de filets d'entrée.
JM
pascalconstant
JM
Je m'en doutais un peu. C'est dommage car souvent le bords des tarauds et filières sont abîmés sur toute la longueur. Il faut que j'étudie le truc afin de rajouter une glissière parallèle à l'axe du mandrin afin de permettre l'affûtage sur toute la longueur de l'outil. Par contre sais tu à quoi servent les pièces sur les photos ci dessous.
jacques maurel
Sur la photo du haut, on voit la came et un pion (le nbre de pion correspond au nbre de goujures, l'inclinaison de la came donne la dépouille) quand on tourne la manivelle, la broche tourne et avance le retour est fait par le ressort, je ne vois pas à quoi correspond la photo du bas. Pour affûter le long de la goujure d'un taraud, il faut une affûteuse universelle, avec générateur d'hélice pour un taraud hélicoïdal, mais je n'ai jamais eu besoin d'affûter dans la goujure.
JM
pascalconstant
Ça je l'avais compris. C'est de cette partie don je parle
ETI
On dirait justement un "porte-plume" qui avec le stylet de la photo au dessus, permettrait de suivre la goujure, droite ou hélicoïdale.
mais la broche ne semble pas avoir beaucoup de course axiale, à moins d'enlever la manivelle et le ressort ?
pascalconstant
En fait ça doit être un truc de ce genre mais pour la course c'est plutôt limite, environ 20 mm avec le ressort et 40 sans....
pascalconstant
sye
guintoufly
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
phil 21
phil 21
bariquand
p.e.basile
p.e.basile
p.e.basile
Castor24
sébastien62
sébastien62
Mecapower
Mecapower
Mecapower
Alex31
BUK Machines
Miqs
Miqs
42000Stéphane
42000Stéphane
42000Stéphane
Pierrot du 10
aroy
aroy
ahmadi
Florent07
Florent07
