RETROFIT CS-LAB ALCERA GAMBIN 50CNC
PL50
sur le Z y a le poids de la table qui compense le jeu , tu pourrais viré les amortisseur dans ce cas :) (sauf si elle ne descend pas toute seule car le guidage est "serré" )
cela dit solutionné le jeu de l’écrou serais plus sage , et comme dit avec les règle la précision est meilleurs car tu est en direct et tu risque d'avoir des soucis sur certain usinage (dans le cas ou la table ne descend pas de son propre poids ! )
mais je comprend que c'est pas simple a toujours tout démonté remonté !
et puis si je "RE"-change la vis, j'achèterais une hiwin, et c'est 500 boules hors usinage.
donc c'est 500 boules + tout le démontage remontage.
si tu ne sais pas quoi faire....
en attendant, tant que je n'ai pas de problème de précision, je pense que je vais rester comme ça....
a+
changer la vis ? si la vis est bien réguliere sur tout sa course , qu'il n'y a pas de jeu dans l'ecrou de la vis pourquoi la changer ? si c'est les deux roulement qui ne supprime pas bien le jeu , une cale ou un réusinage de la vis devrais permetre de serré un peu plus les roulements et supprimé le jeu résiduelle :)
PL50
non, j'ai malheureusement identifié que c'est un jeu vis écrou, donc si je veux supprimer ces quelques centièmes de jeu, il faut rechanger le couple vis écrou.
je le ferais peut être; sans doute si je la vend quand mon hurco sera fini
a+
ha d'accord , en te lisant plus haut je pensais que tu n'arrivais pas a supprimé le jeu au nouveau roulement installer :) , dans ce cas faut voir !
si l'usure est bien régulière sur toute la course , voir pour changé les billes ou juste l’écrou :wink:
Christophe C.
Changer les billes, j'entends ça régulièrement; j'ai un peu cherché et j'ai pas vu du tout ou on pourrait se fournir des billes en différents incréments de taille pour tester ce qui va bien. Une adresse?
PL50
Ça existe mais il semble que ceux qui en ont ont les deux pieds sur le frein pour en vendre au détail.
Je ne vais pas me faire ch.. avec ça.
Si dois tout démonter/ remonter, c'est pas pour essayer de bricoler.
Surtout si c'est le jour où je revends la machine.
Je ne suis pas un arnaqueur et je préfère donner la facture de la vab avec la machine.
Mais on en est pas là !!!!
Pour le moment tout semble aller pas trop mal...
Christophe C.
Ok; si tu as des pistes ça m'intéresse car j'ai une vis sur ma machine sur laquelle j'aurais bien tenté :wink:
normalement les billes doivent s'acheté chez le meme fabricant que la vis ! , il faut la ref et le numéro de série ! tu précise que tu a un peu de jeu , il te fournirons les billes avec une cote au dessus de celle d'origine ! ( pas grand chose on est dans les µ :) ) , idéalement on renvoie la vis et l'ecrou et il remette les billes qui vont bien , et peuvent aussi refaire une rectif de la vis (mais en général il te proposeront une neuve dans ce cas :wink: ) apres c'est pour des vis "haut de gamme" une chinoise ça ne vaut pas le coup :wink: ( mais chez les chinois on trouve les billes aussi , par contre si il t'en faut 60 tu doit en commandé 200 voir + de 300 et les "trié" au micrometre et faire plusieurs mesure sur la meme bille et les appairé , vraiment moins cher a l'achat mais fastidieux ... )
certain ajoute un ecrou a bille en plus pour le doubler et les mettre en contrainte , on perd en course et c'est pas garentis dans la durée mais ça marche :)
dans le cas du fournisseur de la vis , il faut mesuré le jeu de la vis et leur donner , il te diront si ça vaut le coup de changer ou pas ( mais pas mal ne s'embete pas trop et préfere t'en vendre une neuve direct :)
il y a aussi des société au usa qui sont spécialisée dans le reconditionnement de vis a billes !
PL50
je ne vais pas investir pour reconditionner une vis chinoise à 200€ ! !
soit le jeu actuel est supportable, soit j'achète une hiwin à 500€ au moment de vendre la machine
oui j'avais suivis pour toi , mais je répondais a Christophe c. :)
gralo
J'ai déjà changé des billes en dépannage sur une vis pour réduire le jeu. Ça marche pas si mal !
Je l'ai avait acheté à la cir Toulouse.ça coûte quelques centimes. 10,80€ les 200 en 6mm35
PL50
oui, 6.35, c'est 1/4 de pouce; les dimensions en pouces, c'est le plus courant mondialement.
le problème c'est que quand ils fabriquent des vis à villes et des écrous ou des roulements censés utiliser par exemple ce Ø de billes, ils vont en avoir différents lots avec une variation en µ car il est impossible de rectifier les pistes de l'écrou et de la vis avec une tolérance de zéro µ.
ils vont donc avoir des lots de billes à par exemple +2µ +4µ -2µ -4µ et utiliser celles qui donnent la pré-contrainte attendue.
pour nous, pékin moyen, ce sont toujours des billes de 6.35.
et c'est idem pour les billes de "réparation"
si l'écrou est un peu usé, il faut peut être mettre des billes 5 ou10 ou 20µ plus grosses.
et trouver des billes qui seront toujours commercialement de Ø6.35 mais "juste" +10µ ou +20µ, c'est là qu'est toute la difficulté.
effectivement si tu as la chance que ce soit juste les billes qui sont usées, qu'elles étaient à l'origine proche du nominal de la valeur commercial, quand tu en remets des neuves, ça redonne un coup de jeune....
et si tu es en billes de 3.175, soit 1/8 de pouces, 5µ ce n'est plus du tout la même proportion...
un jour, j'ai "réparé" une ensemble vis écrou en prenant les billes d'un autre ensemble qui était HS car vraiment trop de jeu, et ça l'a remis à neuf !
au pieds à coulisse (mécanique), les billes semblaient pourtant quasi du même Ø... j'avais bien vu qu'il y avait environ 1 ou 2 centièmes au vernier
c'est pour ça que plutot que d'essayer à jouer à l'apprenti sorcier, si nécessaire, je rachèterais un ensemble neuf.
a+
PL50
l'ensemble simodrive + moteurs d'axes siemens me joue des tours,
je ne sais pas si c'est le froid dans mon atelier, mais en tous cas le fonctionnement est (très) aléatoire.
je ne peux pas continuer comme ça, et comme j'ai encore quelques mois de travail pour que mon Hurco VM17 soit opérationnel, je vais passer sur des servos AC sur les trois axes.
le problème, c'est que le simodrive pilote aussi le moteur de broche, c'est un peu l'équivalent d'un servo broche actuel.
je vais donc devoir agir également sur ce point.
mon idée est donc de rétrofiter axes et broche.
aujourd'hui la machine fonctionne en 380 tri.
je viens de commander 3 servos avec leur drives, celui du Z ayant un frein:
ces servos s'alimentent en 220 tri ou mono.
pour le moteur de broche, je vais le remplacer par un 3KW (donc 4cv) en 220-380 tri.
car je suis dans l'optique de revendre cette machine quand mon Hurco sera opérationnel.
(avant l'été si ma tendinite me laisse tranquille...)
quel rapport entre 3KW et la revente???? et bien c'est parce que cela correspond aux plus gros vfd 220v mono / tri que l'on trouve. Ca veut dire que je pourrais revendre cette machine aussi bien pour du 380 tri que pour du 220 mono.
et comme une fois déposé le moteur de broche et la tête penchée, la machine sur sa palette rentre par une porte de garage de hauteur 1m95, je me dis que ça pourrait intéresser un particulier qui n'a pas le 380 tri (la force qu'ils disaient les anciens, et pourtant c'était avant starwars...)
reste à trouver le moteur et le vfd pour la broche, mais je vais prendre du basique.
pour les servos, ils sont en axe de 19 et le Ø du centrage fait 95mm, et ça semble idem sur les siemens actuellement en place.
le problème c'est que c'est le CNY = chinese new year = nouvel an chinois; et que la miss qui a pris ma commande m'a annoncé un départ dans 4-5 jours, mais j'ai du mal à la croire, vu que le nouvel an chinois c'est le bins 1 semaine avant, et deux semaines après...et qu'au milieu, c'est censé durer une semaine...
je vais croiser les doigts...
mais j'ai de quoi m'occuper en attendant..
a+
davidt2063
Sur quel site à tu commandé tes servos, niveaux prix c est correct.
PL50
bon hé bien c'est parti...
le Z est en bas et ne monte que quand il est décidé...
pour pouvoir dégager l'accès au servo du X, il faut que je monte le Z au max pour pouvoir déconnecter le vérin à gaz de compensation que j'ai ajouté.
je commence par libérer la précontrainte initiale du vérin à gaz en dévissant la tige filetée qui lui sert de fixation basse:
ensuite je dépose le codeur que j'avais ajouté au moteur du Z:
et puis je fais tourner la poulie moteur du Z par quart de tour en devant vaincre le frottement du frein à manque de courant.
heureusement, c'est dans le sens vissage des Chc qui tiennent la poulie:
quand la tige filetée basse du vérin devient (enfin) libre, je peux déconnecter le haut du vérin à gaz:
ce qui me permet de décartériser l'extrémité de la table:
il ne devrais pas y avoir de problème d'accès ! ! !
c'est ce qui m'a fait porter mon choix sur cette machine.
autant dans l'aciera F5 cnc, si les moteurs d'axe sont visibles, pour les transmissions vers les vis, tout est caché avec des renvois d'angle.... autant dans l'alcera 50 cnc les moteur sont accessibles, mais également toutes les transmissions vers les vis qui sont réalisées par des courroies crantées d'une maintenance que j'ai estimé plus aisée....
idem pour les moteurs du Z et du Y:
je vais donc devoir déposer ces petits cocos, ainsi que le moteur de broche qui est lui aussi bien accessible:
et le transfo des axes (220-380V (étoile/triangle) vers 150V au secondaire):
et........ le simodrive:
ça devrait libérer dans l'armoire la place nécessaire à mettre les nouveaux variateurs des axes et le VFD de broche.
c'est tout pour aujourd'hui, cet aprèm menuiserie dans la future salle de bain sur fond de tendinite...
a+
PL50
j'oubliais, pour ceux que ça intéresse, ci joints les manuels des servos et de leurs drives que j'ai commandé.
a+
  • 110 servo motor.pdf
    545.2 KB · Affichages: 87
  • a4 servo driver manual(full version).pdf
    3.3 Mo · Affichages: 71
Squal112
Quasiment les mêmes modèles que je vise pour à terme remplacer les stepper (Nema42) de ma X7 :wink:
Même si pour les axes X et Y, je vise des 110M04030 (la table et la bâti du X étant moins lourd) et comme toi un 110M05030 (a voir pour le frein dans mon cas) pour le Z.
Attention aux frais de douanes qui seront bien salés à l'arrivée, j'en ai fait les frais pour mon "kit rétrofit" de broche.
Un petit servomoteur de 3.7kW pour la broche serait le bienvenu, même si cela condamne un peu la machine à être utilisée soit en 220 mono soit en 380 tri en fonction du driver choisi pour son futur acquéreur.
Question électronique, pourquoi est-tu parti sur les Drivers A4 plutôt que les B2 ? ton avis m'intéresse.
En tout cas tu vas y gagner question encombrement par rapport au Sinodrive ^^
Ca annonce quelques belles heures de bricolage et de câblage en perspective :-D
PL50
Je préfère la solution du moteur 3kw car a terme je ne pense pas garder cette machine.
Pour les drives, j'ai pris ce qu'il y avait de dispo avec un délai court.
En période de cny, il ne faut pas faire la fine bouche....
Pour les taxes, il suffit d'être malin tout en restant crédible.
PL50
j'ai donc prospecté pour trouver un moteur 3KW
j'ai vu sur la baie qu'il y en a des neufs pour... 120€....
mais en lisant bien, on s'aperçoit qu'ils sont en S3 (service intermittent) car en bobinage alu.
ce point me chagrinant un peu, le prix double quand on passe en bobinage cuivre.
direction le coincoin, et là je trouve un leroy somer à 170€ qui d'après l'historique de l'annonce est là depuis quelques temps...
j'en propose 120€, ce que le vendeur accepte, et je le récupère sur la route en revenant d'un déplacement professionnel.
voila le bébé:
pas jeune jeune mais surement de la qualité de l'époque "comme on n'en fera plus..."
en plus avec un coffret démarreur équipé d'un sélecteur 220-OFF-380 qui peut toujours servir, voir faire un coffret 2 vitesses sur un moteur 380-440V:
par contre, revers de la médaille, les 6 fils sont branchés, et donc bye bye les barrettes étoile - triangle...
ça devrait s'arranger.
je l'ai testé, il marche nickel.
a+
PL50
j'attaque donc par le servo broche;
à priori, je vais pouvoir réutiliser le câblage d'origine:
en effet il y a 3 cables en 6mm² environ, donc pour 3kw en 380V, ça devrait passer à l'aise...
je commence par détendre les courroies:
puis dépose du servo:
il est monté dans un support:
qui lui aussi doit être déposé:
de retour sur l'établi, je remet le servo dans son support:
pour pouvoir mesurer le déport de la poulie par rapport à la marque de la tole support vs la poulie:
ça me permettra de faire les perçages de fixation du nouveau moteur dans la tôle de tension des courroies.
la poulie tient par un serrage conique; donc uniquement par adhérence, pour que ça patine en cas de collision.
il y a donc des Chc bien planquées:
une fois desserrées, et une petite chasse sur les têtes:
par contre, petit blème, l'axe du servo est en Ø24, et celui du nouveau moteur en Ø28, avec une clavette de 8.
ma broche à rainurer la plus large est une 6mm...:
grrrr
ça va s'arranger....
a+
PL50
je commence par réaléser la poulie de Ø24 à Ø28:
mais le cone est devenu trop fin, il ne tiendra pas au cisaillement pour ce qui est de transmettre le couple.
je vais donc devoir conserver la rainure de clavette.
il faut donc que j'en fasse une sur la poulie.
le HBX360 reprend du service comme presse:
et même si ma broche la plus large est en 6mm, heureusement, j'ai une lime carrée qui fait 7.5mm:
et 1/4h plus tard, hop là:
et quelques ajustements plus tard, re-hop là:
comme je vais conserver la bague de compression du cone, je dois raccourcir la clavette:
à suivre...
PL50
ce qui me permet de définir la cote de positionnement des points de fixation en prenant le même repère que sur le servo broche:
125, alors que sur le servo c'était 100.
je grimpe sur l'escabeau, et je dépose la tole support moteur, et je reporte dessus le tracé des nouveaux points de fixation:
petite séance de perçage à Ø8.5, puis de taraudage M10:
paré pour le remontage.
mais avant, petite révision du moteur.
c'est un modèle corps alu et flasques fontes, donc pas jeune même s'il a très peu servi.
démontage:
les roulements sont ouverts, et sont comme neufs; ils semblent montés très serrés sur le rotor.
je vais donc les laver, et les regarnir de graisse SKF neuve.
après dégraissage de l'ensemble, application d'une nouvelle livré assortie à la machine:
à suivre....
PL50
Grrr, il fait frais dans mon atelier, et la peinture du moteur de broche n'en finit pas de sécher.
alors, je m'attaque au simodrive.
je commence par déconnecter proprement tout le câblage commande et puissance:
et je le dépose:
"je suis un pauvre petit simodrive orphelin qui cherche un nouveau papa..."
on ne va pas s'arrêter là; le servo du X:
il rejoint son copain:
et laisse la place libre pour son successeur:
une bonne et une mauvaise nouvelle; l'arbre et le centrage sont de même diamètre que le nouveau servo.
mais... les fixations de l'actuel sont écartées de 82mm et sur le nouveau....92... donc, les nouveaux taraudages vont tomber à cheval sur les actuels; ça va être la fête ! ! ! !
à suivre.
PL50
ne nous arrêtons pas là.
je dépose le servo du Y:
je vais devoir modifier les fixations donc il faut également que je dépose la tôle support; ce qui m'oblige à sortir d'abord la poulie:
toujours le serrage conique pour générer l'adhérence et donc l'entrainement sans clavette:
on voit enfin le bout de la vis à billes:
après dépose de la tôle, on voit la butée de l'écrou.
on est donc sur l'extrémité de la vis où il n'y a que le centrage.
les butées longi sont à l'autre extrémité; donc de ce coté juste une douille à aiguille.
et donc la vis Y est toute nue:
donc, à ce stade on en est là:
X et Y et broche.
je ne dépose pas celui du Z car à ce stade, le frein à manque de courant tient la table.
comme je ne veux pas la prendre sur la tête, je laisse ce servo en place pour le moment.
a+
PL50
pour m'occuper pendant que la peinture du moteur durcissait, j'ai continué à dépoiler les fils de dans l'armoire:
je pense qu'après ça, je pourrais m'inscrire à un club de tricot...
j'ai également décablé le transfo des axes:
prêt à être déposé, mais 7500VA, c'est une enclume, et avec ma tendinite, je vais attendre un peu d'aide...
la peinture s'étant (enfin) décidée à être sèche, j'ai pu ré-assembler le moteur:
puis repose de la plaque articulée de tension des courroies:
les nouveaux taraudages sont bien visibles
et le fiston m'a reposé le moteur dessus:
et ça tombe bien car aujourd'hui le facteur m'a déposé le VFD:
y a plus qu'à ! ! !
à suivre....
Christophe C.
Faut pas te mettre au tricot, faut faire des scoubidou! ça marche aussi dans le froid en plus, pas de problèmes de séchage :wink:
Ca traine pas en tout cas, bon courage!
PL50
Salut @Christophe C.
merci pour les encouragements.
avec la tendinite, pas toujours facile...
justement, mon fiston m'a aidé à déposer le transfo des axes:
maintenant il tient compagnie au hurco qui attend mon retour...
ça m'a fait de la place:
et après un peu d'énervement sur les fils et les tuyaux passe cables qui ne serviront plus, on y voit plus clair:
pour alimenter les axes en 220V tri, j'ai acheté un module chinois qui fait du 220v tri à partir du 380 + neutre:
le fonctionnement semble un peu étonnant mais c'est (beaucoup) moins cher qu'un transfo 5KW... alors j'ai décidé d'essayer.
(attention, c'est uniquement pour des servos)
après un coup de perçage taraudage dans l'armoire, j'installe ce module et le VFD dans l'armoire:
apparemment mes servos sont en transit entre shenzhen et Hong kong, et ensuite ça part en DHL express.
j'espère bien les réceptionner la semaine prochaine.
d'ici là j'ai encore un peu d'électricité à faire...
a+
PL50
ce soir, raccordement VFD - moteur de broche.
suite à échange en MP avec @CNCSERV qui est de bon conseil, je supprime ce gros contacteur:
il servait à interrompre la liaison variateur / moteur de broche quelques secondes après l'arrêt pour éviter la rotation lente liée au point zéro un peu fluctuant du variateur.
sur le nouveau variateur, quand je couperais FW ou RW le moteur ne sera plus alimenté, donc exit le contacteur....
les anciens moteurs d'axes étant cablés en 4G2.5 souple, je réutilise le cable du servo du X pour le moteur de broche car il est assez long.
(les cables de l'ancien moteur étaient en 10mm²....)
hop là:
mon nouveau moteur ayant perdu ses barrettes étoile / triangle, j'en refabrique une rapidos en tole alu de 2mm:
ça ne vaut pas le cuivre, mais sur la longueur, ça devrait aller...
aussitôt mise en œuvre:
et voila, la liaison VFD - moteur est complète:
à suivre...
MikeB
JASON
JASON
Ericm26
Ericm26
Ericm26
Vapomill
Vapomill
TRAND
pro-ms
deuche87
deuche87
MB Creations
