Restauration hn 200 1955
  • Auteur de la discussion Rico72
ingenieu59
c' est pas donné !!!
Il n' y a que le joint torique à remplacer , sans doute .
Rico72
bonjour a tous,
Bon effectivement ca reste peu abordable comme tarif... solution de secours, on fait usiner à l’origine j'attends un chiffrage.
Dans l'attente est que l'un d'entre vous a la dimension des ressorts en bleu sur ma photo et la piece en rouge ?
bbeeuuhh
Bonjour, je fait remonté ce vieux sujet car je suis à la recherche du joint spy de broche pour mon hn 250, un endroit ou l'on peux trouver ça ??
Rico72
Il n'y a pas de joint "Spy" comme tu l'appelle. Mais une tresse surmonter hn 200. Pour information, Spy est une marque ou un modèle, ce type de joint s'appelle joint à lèvre.
bbeeuuhh
Merci pour ta réponse! Je suppose que c'est pareil sur le hn250? C'est le meme principe qu'n presse etoupe?
DimiDimDimi
je réagis au sujet vu que ça parle de roulement Gamet, ricoh, tu as racheté le même que l'origine ?
j'ai un gros dilemme en ce moment sur mon tour innovation mécanique (voir sujet du monstre mécanique)
j'hésite entre remettre un gamet ou un Timken qui semble adaptable ....
Rico72
Bonsoir beuhhh,
Le même principe qu'un presse étoupe de bateau oui tout a fait.
Rico72
Bonsoir DIM Dim,
Oui c'est un roulement gamet comme a l'origine.700€ chez joyeau le Mans.
Rico72
Bonsoir a tous,
Il me reste des très fine poussière de bronze d'une bague qui a commencé a être rongé. Avez vous une astuce pour enlever cette dernière limaille.
David79
Okay, j leur demanderais un devis, t as eu beaucoup de délai pour l avoir ?
Comme convenu, ci joint un lien vers le fabricant de mes roulements :
http://www.gamet-bearings.co.uk/
Et le mien en PJ spécifiquement
bonjour je suis en pleine révision du tour de mon entreprise et pour l instant impossible de trouver ce roulement mais ça correspond à la doc cité au dessus
Pouvez me confirmer cela merci en attendant une réponse
Rico72
Bonjour, visuellement effectivement ça y ressemble. Avez-vous vous vérifié avec les côté que j'avais mis ? Bon courage cordialement
David79
Bonjour oui je viens de vérifier les côtés ces exactement ça ou l avez-vous trouvé !!
Merci d avance
Korgar
Korgar
Korgar
Lanzdu79
uelbud
Pierre62
Eskichagar
ncx94
Restauration Ma petite 11M
ncx94
ncx94
gg30
brise-copeaux
brise-copeaux
victordu81
victordu81
victordu81
Vapomill
Vapomill
