Restauration d'un étau de forgeron
  • Auteur de la discussion elias erwan
elias erwan
Bonjour tout le monde, j'espère que vous apprécierez le petit boulot de restauration sur ce vieil étau de forgeron.
Si vous avez des idées de l'époque de fabrication de cet outil je suis preneur.
Comme vous pouvez le constater il n'est pas de première fraicheur :). Assez rouillé et les mors de l'étau sont très abimés.
Démontage, nettoyage, dégraissage, décapage et brossage des toutes les pièces.
Le limage et polissage sur les parties mécaniques a été particulièrement soigné (en tous cas j'y ai passé du temps :wink: ). Les filetages des vis et écrous ont été refaits à la main (je ne possède pas énormément de machines) et ces pièces ont ensuite été brunies à froid à l'aide d'acide nitrique et d'oxyde de selenium.
J'ai refait le petit ergot qui permet à la boite d'étau de ne pas tourner. Celui présent était un bricolage réalisé avec une ancienne vis. Donc avec les moyens à ma disposition (pas de tour ou de fraiseuse) j'ai refait cette petite pièce qui a ensuite été brunie à froid.
J'ai ensuite travaillé sur les mors de l'étau. C'est certainement ce qui m'a demandé le plus de temps car en plus de ne plus être parallèles, ils étaient complètement défoncés. Il a fallu reboucher les gros trous à l'aide du poste à souder puis y souder 2 barres d'acier sur lesquelles j'ai refait les "croisillons". Après limage et ponçage, j'ai appliqué un mastic de remplissage afin de combler les dernières aspérités.
Le pied réalisé à l'aide de vieux rails a été décapé et limé puis traité antirouille.
Un dernier ponçage puis peinture et voilà !
Voilà j'espère que vous aurez pris autant de plaisir à regarder ces quelques images que j'en ai pris à bosser sur ce bel objet.
slk
Tu pourrais développer ton système de brunissage, je suis curieux d'en apprendre plus
elias erwan
"système" est un bien grand mot :) J'utilise un produit de chez Ballistol (Schnell Brunierung). Mais j'aimerai à terme trouver mon propre mélange car ce genre de produits est très cher -12 euros les 50 mL). Il s'agit simplement d'acide nitrique et de di(oxyde de Selenium Se02. Je vais demander l'avis à un ami à moi qui est chimiste.
D'autres marques proposent ce genre de produits. La plus connue est le super Blue de Birchwood Casey mais je pense qu'il s'agit des mêmes ingrédients.
Il suffit simplement d'appliquer ce produit sur la pièce en acier bien polie et dégraissée et c'est instantané. Ensuite recouvrir d'huile pendant 24h et c'est terminé ! C'est idéal pour bruir les grosses pièces quand le brunissage à chaud n'est pas possible.
peps
Joli travail pour un bel étau qui en dû en voir dans sa vie antérieure...
J'aurais juste évité le mastic. Les défauts de surface donnent un peu de vécu. Là je n'aurais pas envie de taper dessus, il fait trop neuf.
elias erwan
Je suis d'accord, j'ai longuement hésité. J'ai rebouché les grosses imperfections au poste à souder et j'ai quand même laissé quelques marques de-ci delà pour lui laisser un peu d'histoire. Dans tous les cas, je ne compte pas taper dessus...je crois qu'il va trôner qqe part dans l'atelier comme compagnon de travail. Je vais peut être en trouver un autre à restaurer et cette fois-ci le garder pour bosser avec.
Marc le Gaulois
ça reste stable quand tu coupe :smt017 ceci dit , bravo pour ton travail , ce sauvetage:smt023
elias erwan
Bonne question, je ne l'ai pas encore testé dans les conditions d'utilisation normales. Mais il est vrai que j'aurai préféré un étau à fixer sur plan de travail car les pieds sont un peu justes je pense mais pour 20 euros je ne vais pas me plaindre. Le prochain certainement sera de ce type mais mon atelier étant assez petit, j'ai besoin de matériel que je peux déplacer facilement. Je ne fais pas (encore) de grosse pièces et je n'ai pas encore beaucoup d'équipement...je m'en contenterai pour l'instant.
JASON
Bravo pour cette restauration.
Perso, j'aurais remis cet étau dans sa configuration d'origine (Collier et bride d'établi, pied, etc...)
Quand à la configuration "étau mobile", nous en sommes loin...:
Pour la petite histoire, au mois de juin, j'en ai trouvé un gros, tout neuf, complet, chez... un ferrailleur...
JASON
bonjour ,
seulement dommage que au moins la vis soit agonisante ... un engin pareil est fait pour se battre avec du lourd ; pas pour " faire joli " comme dans un musée ; le restaurer , oui , mais pour qu'il bosse !!!!! ceux qui manquent de place vont comprendre ...
A+++
Plastoc231
Joli travail.
Les commentaires représentent bien les différentes conceptions du travail de restauration. Entre ceux qui l'aime "roots" et gardent tout d'origine y compris l'usure, ceux qui rénovent à 100% fonctionnel sans se préocuper de l'esthétique et ceux qui remettent en état "sortie d'usine" les débats seront toujours sans fin.
Finalement l'important est de se faire plaisir et d'éviter qu'un témoignage du passé ne finisse en fonderie...
junkdealer
Hello
Beau sauvetage :smt041
tu sais a peu près combien il pèse comme il est là, avec son pied, en "pseudo mobile" c'est pas le truc dont j'ai besoin tous les jours, mais les rares fois où il serait utile, il manque . . . mais pas question d'en avoir un a demeure bloqué sur un bout d'établi
elias erwan
JASON
Oui mais celui là ne possédait pas de collier et bride d'établi. J'essayerai d'en trouver un complet la prochaine fois, promis :wink: Mais peut être y ajouter des roues...merci pour l'idée
bonjour ,
A+++
Comme dit plastoc 231, les gouts et les couleurs ça ne se discute pas. Quant au "devoir" de taper dessus, ça se discute aussi...de toutes manières mes petits bras ne me permettent pas de "taper" dessus comme un malade :-D.
Hello
C'est aussi pour des raisons de place que je l'ai acheté (aussi pour son petite prix). Mon établi est trop petit pour accueillir un engin aussi massif. Il pèse 50 kg tout rond.
JASON
Re,
La bride et le collier sont faciles à fabriquer (A condition d'être outillé...)
La bride en forme de cœur ou de trèfle c'est ludique...
JASON
elias erwan
Je vais y penser mais je n'ai ni tour, ni fraiseuse, ni forge d'ailleurs :smt043
SuperSpinach
SuperSpinach
SuperSpinach
SuperSpinach
Algone
Madelon
OmeGarus
celtic14
celtic14
JulienSFV
Restauration ADAM C26 de Papi
Pierreg60
Pierreg60
Jean 47
CALCULATE
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
