kaisow
- 11 Avr 2009
- 23
- Mennecy (91)
J'ai récupéré une perceuse/fraiseuse Sydéric FUM 2330. Elle était branché en 380v triphasé. Le moteur a 2 vitesses.
Chez moi, j'ai du 220v monophasé. Je voudrais brancher ce moteur sur du 220v triphasé par l'intermédiaire d'un variateur
de vitesses. J'ai tenté de trouver, sur le forum, une solution à mon problème. Rien ne correspond aux caractéristiques
de mon moteur. A la vue de la plaque moteur, je ne crois pas que le moteur soit de type Dahlander.
Quelqu'un peut-il me dire si mon moteur peut fonctionner sur du 220v triphasé (j'ai l'impression que oui) et comment
faire le branchement. C'est la première fois que je vois un interrupteur entre les bornes 1V2 et 1W1 grande vitesse tension inférieure et 2V2 et 2W1 petite vitesse tension inférieure. Doit-on ce servir du rotacteur sélecteur de vitesses pour alimenter les phases moteur et coupler soit 1V2 et 1W1 soit 2V2 et 2W1 lors du choix des vitesses.
Pour vous aidez à me répondre je joins des photos, de la plaque moteur, du schéma de branchement, de la plaque à bornes.
J'espère que je suis clair. Par avance, merci pour vos réponses.
Plaque
Schéma
Bornes
