Projet Moteur Leroy Sommer LS90L3DPT
  • Auteur de la discussion Nordland67
la goupille
Si c'est bien un tri 220/380 avec un arbre bizard, tordu ou même absent qui convient cela doit se trouver sur le forum pour une étiquette MR.
Je peut déjà regarder chez moi.
Quelle serai la puissance mini? La maxi raisonnable ?
Luc
zeppelin54
je tourne avec un 100w , 200 ,300 ou 400 très bien .... :)
zeppelin54
Donc en gros niveau circuit. Du vario, je passe sur le moteur. Je me branche au mêmes bornes que l'arrivée des 3 fils du variateur, et du moteur je pars vers mon tour,
Lorsque je veux mettre en route le circuit. J'allume le variateur qui enclenche le moteur et la je peux allumer mon tour. Pour éteindre, je dois couper mon tour, puis éteindre au niveau du variateur. Qui lui éteint le moteur. Pas de coupe circuit entre le var et le moteur ?
Le variateur peux être commandé sur le site d'aliexpress directement ? Je n'ai jamais commandé sur ce site.
quand les machines acceptent de démarrer à la volée sur un var + tampon on allume une seule fois le var en arrivant dans l'atelier et on l'oublie .....il n'est éteint que lorsque on a plus besoin de 380 V
oui tu peux commander sur ce site , il n'y a pas de problème
lexav32
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
