Refection BV remorque motrice GOLDONI
  • Auteur de la discussion gustavox
Hello !
Je conduisais tranquillement mon goldoni super 600 et sa RARE remorque motrice type 41...
quand j'entendis tic tac toc un peu plus fort que d'habitude ... Oh sans doute un pignon qui a perdu une dent je m'exclame. Sans conviction!
Demontage et reglage de la fourchette et ... Voila !
On utilise souvent la courte a ce que je vois :wink: la denture etait tellement afffutee de biais que la vitesse sautait !
Pour la dent sur la roue dentee, je comptais recharger et limer, c'est accessible, degagé ...
Par contre sur l'arbre a 3 pignons ... Evidamment c'est le central, 9 dents donc denture corrigee ... Ma seule joie est que le modele de denture est present quasi intact a gauche sur la marche arriere !
Trempe revenu evidamment :)
Avez vous une idee du type d'acier que j'ai sous les yeux ? c45 trempe revenu ? acier nickel cadmium ?
La refabricaion est ecartee vue que a gauche c'est une portee de douille. Aiguilles, a droite portee de roulements ET cannelures, et surtout que les deux autres pignons sont ok sur l'arbre.
Le degagement est limité, j'ai droit a une fraise de 40 mm maxi, je pensais fabriquer un outil de forme en acier rapide pour m'usiner une fraise de forme a 4 dents par retournement puis l'utiliser en fraisage sur ma petite fraiseuse cm2. Mais pour cela il faut que mon rechargement soit usinable ...
Je n'ai pas les moyens de tremper uniformement cette pièce, ce qui pe decourage de la recuire pour la retremper par suite.
La lame de scie ultra a main ne pren pas, griffage difficile a la pointe a tracer forgée
Des idées messieurs les dentistes ?
Pour info cette remorque permet un mode traction OU propulsion, et pas 4x4 car le super 600 goldoni n'a pas de prise de force synchronisee avec les roues ! La remorque a donc sa propre boite de vitesses dont une longue tres rapide pour la conduite sur route . 2 av +1 AR
Cdt
Gus
kawah2
plus qu'a mettre une croix sur le drift en propulsion, et te contenter de la traction :lol:
guintoufly
effectivement pas simple .
quel sont les machines que tu as a disposition ?
un tig et un etaux limeur avec diviseur ferais le job "en esperent ne pas voilé l arbre a la recharge" et encore faut il avoir ca sous la main
kawah2
la roue dentée a quand même une sale gueule, toutes les dents sont bien cariées, c'est quasi des chicots :cry:
et l'arbre, j'aurais suggéré de couper a raz du grand pignon, de faire le bout avec les deux petits pignons avec un flaque pour le fixer/souder au grand, mais si tout est trempé et dur :cry:
Guintoufly,
J'ai un El205 qui ferait le job, en indexant via le bon petit pignon pas besoin de diviseur, car anyway le mien est bcp trop gros.
Pour recharger j'ai de la baguette inox mais apparament il faudrait quelques 29/9 qu'en penses tu ???
Kawah, est trempe dur de chez dur ... D'ailleurs la casse est une rupture fragile pas ductile de la dent ... Peut etre trempe revenu trop dur ? Apres vu l'usure y avait matage depuis un bon moment contact ponctuel haute pression ...
Pour la couronne je vais essayer de voir si la soudure prend, faite mes essais en presupposant les memes alliages pour les deuw pieces6
La portee de roeau a aiguilles me fait bin!e chier ! De plus elles vont pas etre evidentes a chasser ces s douilles pour les changer ... Et les roulements. A snap ring circlip ou jonc vont etre changes !!!
Apres recuit de normalisation dans le sable et trempe chauffe gaz puis revenu a 300 si c'est un xc48 ou xc75 je devrais retrouver une durete correcte ?
La portee rectifiee sera t elle reutilisable ? Pour la butee aiguilles ?
Meme si j'ai un leger voilage c'est ok car j'ai un double cardan direct en sortie.
Cdt
Une photo de l'arbre primaire :
De gauche a d. :
Cage a aiguilles pignon mar pignon lente pignon rapide portee roulement circlip cannelure joint de cardan.
La piece a ete usinee entre pointes avec entraineur frontal il y a les marques :wink:
A part un truc comme ca je vois pas ...
Il arrive a ras ce pignon de 9 ...
J eprecise que niveau encombrement je n'ai pas un mm de plus autorisé nulle part, haa les boites compactes trop bien pensees .... La roue dentee vient coller le grand pignon adroite et balaye l'arbre a raz pour engrainer sur le pignon hs puis encor vers la mar elle passe a ras,de l'arbre, et vient s'arreter s'atteter juste avant le pignon de mar pour engrainer sur le renvoi qui transmet le mouvement ...
tyio
coucou
moi je couperai l'arbre, soudure d'un axe en 42cd4 au tig, puis usinage de l'axe au tour. Ensuite, frettage des deux pignons realisé de facon classique :)
Tiyo, ,
je ne peux pas fretter ,
Contrairement a ce que j'ai esquissé, le diametre de la portee de douille a aiguilles pardon est egal au diametre fond de denture :wink:
de plus je ne trouve pas de pignons module 2.5 , de 9 dents avec deport de denture ca a l'ai compexe
cdt gus
tyio
ah zut, ben alors t'es dans la galere ^^
ce sont les deux meme pignons ?, meme module et meme nombre de dent (de visu ???), le cas echeant, ben usinage a la fraiseuse les dents (ou a l'EL) et reprise au tour pour evider ?
Oui ils sont identiques !
Les dents du pignon central sont juste un peu plus arrodies sur les aretes laterale pour améliorer le changemnt de vitesses :wink:
A l'EL c'est plutotles doigts dans le nez, le profil a recopier dans un barreau hss je le prend sur les dents bonnes et apres j'indexe avec le pignon sain :wink:
Par contre le pb reste le memee recharement sera usinable mais pas assez resistant pour une bonne dentition non ?
Snif
tyio
We je suis plus fan de refaire avec un acier type 42cd4 pour que ça tienne :/ après Si c est pas de l intensif donc ça tiendra quelques année non ? Faudra être doux :smt079
guintoufly
effectivement en indexant avec le premier pignon tu pourra te passer du diviseur , pour la recharge je ne serai te conseiller moi j ai toujour recharger au tig , mes competences en soudure arc se limite a le ferronnerie ou gros IPN
Ok mais comment souder convenablement les deux bouts sur ma partir centrale ??? Ca va se mettre en patate grave ! La partie doite gros pognon et cannelure je la conserve pour les usinages complexes et la partie gauche pour la portee d'aiguilles rectifiée ET le pignon sain ...
Ma methode par centrage court ne marchera pas car je ne peux pas percer le truc trempé, il faudrait faire un pignon manchon et reduire le diamètre sur les parties conservees pour faire un centrage ...
Ou détrempée au chalumeau pour usiner ces deux centzges ???
tyio
Pour la soudure , j avais ressoudé la partie allumage d un vilebrequin au tig direct Sur le tour puis en mode pulse , j étais dans le centieme :partyman:
Jolie luette :wink: super usinage !
Je ne peux pas souder pres du tour, cela signifie donc que je dois me faire un montage d'alignement entre pointes style banc avant soudure et pointer une fois que tout est bien aligne ?
En fait le morceau du milieu je m'en fous je l'usinerai en place une fois soudé, mais il me faut pointer niquel !
Si je coupe a la disqueuse, obligé le centre je n'aurais pas un plan c'est sur,
Ce n'est pas dans mes cordes tou ca:cry::cry:
tyio
Ben tu peux pas amener le tig au tour ?
apres un coup de meule puis tu dresses au tour donc face Nikel :)
Hehé :wink: hrc>55 sur la piece !!!
Sinon je fesais mes centrages a l'outil pelle et c.etait fini !!
Et non petit detail je n'ai pas de tig :wink:
sébastien62
sébastien62
coquillette
coquillette
coquillette
kiki86
kiki86
CLRAO
BERTHOUD
ahmadi
Jusinages
remilaciotat
alex vintage parts
alex vintage parts
alex vintage parts
Gerardpich
Gerardpich
Dombes69
