Général SIMPUECH SP72 - Redémarrage
  • Auteur de la discussion coquillette
coquillette
M'ayant mis en tete de redemarrer ma "grosse" fraiseuse arretée il y a quelques annees sur les conseils de Calamentran suite a des "petites chatouilles' du aux cables electriques "un peu vieux" :smileyvieux: j'ai donc essayé de voir si les parties mecaniques n'avaient pas de soucis.. et bien SI !!!
j'ai commencé a regarder si les vitesses de broches "passaient " sans probleme ..et bien NON
Je n'arrive pas a relever le levier(ou j'ai ma "petite mimine") qui permet de faire tourner le "truc" rond qui selectionne les vitesses..
Il semblerait que ce levier agisse sur une fourchette (fleche jaune ) qui permet aux pignons de se mouvoir (fleche rouge)
Bien entendu je n'ai (comme a mon habitude) pas voulu forcer et tout casser..je prefere avoir conseil ..:-D
J'ai accedé a la petite trappe circulaire en basculant la tete de la fraiseuse..
Bien qu'en presence dh'uile j'ai remarque que le manque d'utilisation avait cree de petits points de rouille ,rien de mechant mais ...
A gauche des pignons ,l'arbre est cannelé ... et tres propre ..
J'ai bien vu le plan mais je ne suis pas capable de le lire... alors merci pour vos conseils....
Bonne soiree a tous Jean Paul :drinkers:
Vapomill
Salut Jean-Paul !
Ton pignon baladeur semble être allé trop loin et il n'est plus entrainé (ou n'entraîne plus rien !) :wink:
Essaie de bouger la broche à la main pour que les dents puissent s'engager.
Amicalement, Bertrand.
coquillette
Je suis alle voir le pignon balladeur...je l'ai deplace de presque un centimetre a gauche ,mais quelque chose semble bloquer..????
Je "replonge" demain en esperant que rien n'est cassé car pour acceder au "machin".. il faut demonter..
JP :drinkers:
Rédacteur
Je suppose que tu as essayé aussi en faisant tourner la broche ou le moteur à la main tout en actionnant le levier ?
coquillette
Bonjour a tous
FB oui j'ai essayé sans succes....
Apres redemontage de la plaque avec les indications gravees ,j'ai vu qu'il y avait possibilité de demontage d'un "gros carter" tenu par des BTR ,il faudra auparavant que je vidange l'huile dans la tete ...
je me posais la question "comment acceder aux commandes?? j'ai la reponse.. A mon avis le "carter a deja ete demonté car je vois de la pate a joint en dessous..
J'ai peut etre fait une mauvaise manoeuvre?? Bon rien de tres mechant .. en demontant ça me permettra de voir les mecanismes des differents leviers.
coquillette
Sur la notice il est indique un point intitulé A sur le plan de graissage (A = vidange de la tete) ,je ne suis pas fichu de trouver ce point !!!
Je vais sortir la grosse seringue et vider par la trappe circulaire sur le coté.. Il doit y avoir entre 4 et 5 litres d'apres la notice .
JP :drinkers:
Voila ou devrait se trouver la vidange..je dis bien devrait car il n'y a rien !!!
coquillette
Je reviens de l'atelier pour essayer de bouger le coté en fonte apres avoir devissé toutes les btr d'un tour... Rien ne bouge !!
J'envisage apres un leger desserage de collecter l'huile dans un systeme de gouttiere..j'ai pas envie d'en mettre partout !!!
J'ai quand meme pu extraire environ un litre d'huile en devissant le bitonio bas de visionnage du niveau d'huile mais j'ai l'impression qu'il y a une infame bouillie dans le fond du carter ,une raison de plus de demonter pour aller nettoyer l'ecurie !!!
C'est quand meme bizarre qu'il n'y ait pas de bouchon de vidange... j'ai meme gratté un peu la peinture des fois que..
Je voudrais bien que ceux qui possedent cette machine me disent comment est faite leur machine...
A bientot JP :drinkers:
ETI
essayer de bouger le coté en fonte après avoir dévissé toutes les btr d'un tour.
Souvent, un panneau pareil , avec des commandes en façade, ne tient pas que par les BTR, il y a aussi des goupilles de centrage.
Tu les vois ?
Ça a l'air bien fichu cette fraiseuse à tourelle, la mienne ne permet pas le fraisage horizontal.
ETI
Sur la notice il est indique un point intitulé A sur le plan de graissage (A = vidange de la tête) ,je ne suis pas fichu de trouver ce point !!!
Bizarre, sur une photo du forum de la même fraiseuse, on le voit. On a l'impression que c'est un coude de plomberie qui est vissé par dessous, le tient à peut être été remplacé par un simple bouchon dessous.
ETI
Je me suis amusé à assembler les deux feuilles de plans de la notice, c'est un plan "remis à plat" pour faire voir la cinématique de la boite, il ne reflète donc pas la position réelle des composant, mais fait bien voir comment ça marche.
J'ai également retourné ta photo en miroir droite/gauche pour qu'elle corresponde au plan.
Le couple de pignons baladeurs que tu désigne par la double flèche rouge ne semble pas manœuvré par ton levier mais par le sélecteur "camembert" de vitesse. C'est un des deux baladeurs à trois positions qui donnent les 9 vitesses de la boite. Là il est en position "prise directe" avec l'arbre co-axial qui le suit par des crabot intérieur. En sortie de boite il y a un "harnais/volée" pour faire les 18 vitesses.
Malheureusement le levier de débrayage n°8 que tu essaye vainement de manœuvrer n'est pas représenté sur le plan, et je ne vois rien sur la photo qui corresponde. Il faut enquêter avec un miroir au bout d'un manche.
Si tu démonte le plastron, attention à bien repairer comment le "camembert" manœuvre les deux fourchettes, ça risque d'être pas simple à remonter.
ETI
A relire la notice et le plan, j'ai l'intuition que le levier n°8 n'agit que sur l'indexation du tambour de sélection de vitesse, et pas dans la boite elle même, mais bon, ce n'est qu'une intuition !
coquillette
Merci ETI pour ton aide .. LE Levier 8 en bas permet quand il est en position haute de manoeuvrer le tambour de selection de vitesse...
Francois(KITE°) est passé hier.. il ne comprend pas non plus d'ou vient le probleme...
Jean Michel m'a fait un message aussi que je vais etudier car la je vais a la brocante pour acheter des outils... J'en ai besoin.. :smt021
a tout a l'heure Jean Paul :drinkers:
ETI
Bon j'ai été trop vite dans mes déductions, ces deux phrases de la notice montrent bien que le levier n°8 ne s'occupe pas seulement de l'indexation du tambour de selection de vitesse, mais agit aussi dans la boite :
"Dans le cas ou une résistance se ferait sentir et empêcherait le levier (n°8) de prendre sa position initiale, faire tourner à la main la broche pour permettre aux engrenages de prendre leurs positions correctes."
"IMPORTANT : en aucun cas ne manœuvrer le levier no 8 vers le bas la machine en marche."
coquillette
Voila comment je vois la chose..
A Cette fourchette agit quand on manoeuvre le levier du haut (selection vitesse rapide ou lente)
B ce "bidule " agit sur un excentrique
Je ne vois pas ou se situe le levier du bas sur ce plan (levier qui permet en pasition haute de manoeuvrer le tambour de selection de vitesse) il devrait se situer entre A et B ;; invisible sur le plan !!
JP :drinkers:
coquillette
J'ai pu decoller le coté de la fraiseuse en douceur.. en utilisant deux fer plats epais et deux boulons..
Je n'ai pas fait un tour sur les deux vis ,juste la pression..et Bingo le haut s'est ecarté (epaisseur d'une lame de cuter)
j'ai fait couler un peu de white spirit tout le long (sans exces)
il faudra bien tirer bien le coté pour ne rien fausser.. Francois viendra m'aider car le coté doit peser au moins 50 kilos sinon plus..
Bonne soiree a tous JP :drinkers:
ETI
C'est ce qui permet de tourner le tirant prisonnier de broche (pièce 72241). Les deux pignons hélicoïdaux peuvent être rapprochés par un fourreau excentrique et du coup on peut actionner le tirant depuis l'exterieur : commande marquée "blocage outil". Il y a une sécurité pour qu'on ne puisse pas mettre en route le moteur quand ces deux pignons sont engrainés.
Je ne vois pas ou se situe le levier du bas sur ce plan (levier qui permet en position haute de manoeuvrer le tambour de selection de vitesse)
Effectivement ce levier (indiqué n°8 dans la notice) , et ce qu'il commande, n’apparaît pas sur le plan.
Une fois que tu auras enlevé le flan, on pourras y voir plus clair.
coquillette
Le coté de ma fraiseuse a ete oté avec succes (avec l'aide de François) ..
Le fait de ne pas servir pendants quelques mois voir annees, a fait que la corrosion avait bloque le mecanisme .. :smt021
Je vais faire un bon nettoyage ,virer l'huile tres douteuse et remettre en route la broche...
Ensuite je regarderai au niveau de la boite des avances...
Je ferai une petite photo avec l'appareil de mon ministre des finances car avec le mien ,je sais pas m'en servir(pour transferer des photo)
mERCI A Ingenieur 59 pour son aide..
C'est la photo envoyee par ingenieur 59 et qui m'a bien aidé !
ETI
Et alors, finalement, il y avait un bouchon de vidange caché ?
Et le levier 8, il commande un crabotage, un embrayage ?
On veut avoir la fin du feuilleton :-D
ingenieu59
On peut démonter tout le système grâce à 7 ou 8 BTR , par contre pour le virer il faut être 2 costaud, parce que c' est hyper lourd et avoir de quoi poser dessus à proximité , afin de ne pas se casser le dos .
Attention aux petits tuyaux, de ne pas les casser , il y en a un , malheureusement qui va plier et il faudra le remettre en place, parce que c' est celui de la vitre du haut .
Attention à l' entraînement de la pompe à huile ( on voit le méplat ) , accessible uniquement par la trappe ronde .
Ce qui reste dans la tête de fraiseuse : arbre principal et pignon de petite et grande vitesse .
il y a un levier à faire attention au sens ( la tige est soudée, donc non démontable ) .
Voilà , voilà .
ingenieu59
Ah oui, j' oubliai, si on ne retire pas la crépine d' aspiration, impossible à sortir .
il faut mettre une clef et surtout, il faut que le tube vienne avec .
coquillette
Je m'appretais a faire des photos avec le telephone de mon epouse...mais point n'est besoin ,notre Ami Ingeneur 59 nous a fait un reportage bien mieux que je ne l'aurai fait !!!
Pour le bouchon de vidange ...RIEN !! J'avais devissé l'oeilleton inferieur ..et ensuite presque rien n'a coulé ..je vais nettoyer.
Bonne soiree Jean Paul :drinkers:
edit... J'ai fait une petite video (10 secondes) pour voir le fonctionnement de la fameuse '"manette no8 " qui etait bloquee et qui agit en meme temps sur les deux coulisseaux mais ma "dexterité informatique "m'empeche de la partager.. :???: le PC me ditqu'il n'y a plus de place sur le disque ???? :smt021
jean-jacques
Holhraum
Speedy70
labor29
DimiDimDimi
Bbr
da_da65
tooof
tooof
Fred69
Fred69
sapete1
heidi
