Dépannage Raccord tuyauterie lubrification
lumberjack
Quelqu'un connais le nom de ce type de raccord tuyauterie ?
Sa peut tourner à 360 degrés à l'infinie, celle ci est monté sur un tour pour la lubrification, je trouve se système bien pratique et rigide et aimerais en monté sur d'autre machine.
lumberjack
Oui metalique, j'ai oublié de faire les photos du système démonté, je poste ça tout à l'heure, sa sera plus, explicite.
alidadejack
Slt ,je doit en avoir 2 neuf en 3/8 de pouce je regarde demain,
Bonne soirée.
Papy54
Je prendrais un raccord union laiton, et je reprendrais la bague hexagonale pour pouvoir la tourner à la main soit en fixant des petits tetons sur l'heagone soit en tournant la bague et en fixant dessus par collage au blocPress une grande bague moletée.
rebarbe
Jusqu'à quelle vitesse peuvent tourner ce types de raccords?
Est il envisageable de les utiliser pour lubrifier des outils par le centre en passant par la broche?
lumberjack
Non la bague n' pas besoin d'être resseré à chaque fois, on sert légèrement la bague, et on peut manipulé comme on veut sans fuite.
Merci pour le lien, sa reste une solution.
lumberjack
Quel type de montage ? Je comprend pas trop...c'est pas plus simple de faire simplement passé un tube de lub par la broche ?
metalux
ce type de raccord n'est pas fait pour tourner a grande vitesse, ce n'est qu'un simple "joint tournant" pour lance de nhp et je doute fort que le ou les joints toriques y resistent
rebarbe
Il faut bien un joint tournant à un moment sinon le bac de lub va commencer à tourner
Je me demande quel type de joints ils mettent sur les broches à lubrification interne :smt017
coredump
Garniture métalique comme sur les pompes? ca tourne sans soucis a 3000TR/min pendant des années.
lumberjack
Je pige pas vraiment l'idée
Si c'est pour un tour, t'enfile un tube par l'arrière de la broche , pour quel raison le mettre solidaire ?
rebarbe
Pour usiner avec des outils percés afin de lubrifier au plus prêt de la coupe dans un alésage profond par exemple.
Pour une fraiseuse bien évidemment, sur un tour le problème ne se pose pas, l'outil est statique.
alidadejack
Bonsoir, les raccords de lumberjack sont fait pour orienter des tuyaux rigide pour la lubrification sur tours ,fraiseuse,
à une époque ou les flexibles d'arrosage n'existaient pas, la pompe tournais en permanence et au niveau de ce raccord
il y avait un robinet pour passage de lubrifiant ou pas, robinet fermé tout passait par un clapet de décharge .
alidadejack
Pour l'arrosage central sur bloc machine ce sont des joints à lèvres en PTFE, les joints spi ne tiennent pas la pression et les vitesses élevée
certaine broches de machines on des accouplements genre garniture mécanique ou des joint tournant.
lumberjack
Tu connais pas le nom des raccord sou un site internet ou se fournir à tout hasard ?
alidadejack
Slt, j'ai pas besoin des deux raccords!
La graisse dessus est la graisse de protection , toute dure depuis le temps.
Si tu veux je te les cède pour 10€+ bon mondial.
Bonne journée.
Aero66
PJS
roland88
roland88
jeanmichel1946
jeanmichel1946
socrate62
fred16
fred16
KZOURI
KZOURI
Tom_Franche_Comté
Eskichagar
