Raboteuse Heinrich Alst
Cel
J'avais acheté cette raboteuse l'an passé sans l'avoir vu. Dimanche mon ami me l'a ramené. Elle était converti en scie, et malheureusement le système va et vient a été enlevé. Je ne sais pas comment ils l'ont fait, je pense par inverser le moteur électrique. Je suis donc à la recherche de toutes informations pour refaire ce système.
Marcel
AndersFaust
Carrément top pour faire une cnc portique cette machine !!!!
Ah que oui, y'a de la rigidité là ! Par contre, l'inertie....
On a tous pensé pareil je crois.
On bouges bien des tables plus grosses sur des chassis bien plus petits, et moins de portance, avec un bon réglage de l'accélération ça doit passer large, surtout au vu de l'empattement du monstre et du sens de la dite table
J’ai vu travailler des raboteuses nettement plus grosse pour usiner les bâti de machines outils . Elles n’étaient pas sur pieds mais directement posée sur le sol
de souvenir il me semble qu’elle faisait 5 mètres de long et 2,5 de large
tout ça pour dire que c’était des machines d’au moins 1910 1920
le système de travail et de retour était commandé par des courroies plates avec un système de L’éviers et biellettes Pour inverser automatiquement le sens
Il y en a une ici (on voit à 1 mm dans le fond un Gus qui se déplace ce qui donne une appréciation de la grosseur de la bête) Et à la suite il y en a une sur pied comme la tienne mais on ne vois pas comment fonctionne le retour de table
jean81
bonjour , si tu veux tout savoir sur ce type de machine regarde ces video , attention il y a 22 video restauration complete ,
J'ai eut le malheur de soumettre cette idée une fois sur se forum.
Me suis fait démonté par les spécialistes (moissan et compagnie)
charpi
la différence entre un étaux limeur et une raboteuse c'est que sur l'étau limeur c'est l'outil qui bouge et sur la raboteuse la pièce?
Dombes69
sur cette machine il y a une crémaillère avec une denture inclinée qui est fixée sur la table , une roue dentée avec une denture hélicoïdale l'entraine .
Il faut absolument une dentures hélicoïdale qui augmente le rapport de conduite sinon le choc de l'usinage casse la denture même si on augmente la valeur du module .
moufy55
Sur un etau limeur, l’outil vas à la pièce.
Une raboteuse, la pièce à l’outil.
Une mortaiseuse, c’est l’étau-limeur vertical :wink:
charpi
d'accord merci, les deux systèmes ont leurs avantages/défauts qui se complète ou bien c'est pareil?
moufy55
Si c’était pareil, il n’y aurait pas plusieurs noms et procédés :wink:
Ça dépends surtout de la pièce, du travail à faire.
johan7700
Pierre Goida
touramoto
Comex007
lacier
Domi37
Domi37
lesiso
david35460
cantause
cantause
cantause
