Scie FMB Pegasus
  • Auteur de la discussion cantause
cantause
Cela faisait un bon bout de temps que je n'avais plus rien acheté, ayant déjà assez de chantiers "remise en état" entamés, puis j'ai du faire une parenthèse forcée dans le bricolage, je me tenais donc à l'écart des sites de petites annonces :)
Comme une de mes fraiseuses est maintenant presque opérationnelle, il n'a pas fallu longtemps pour que lui trouver une remplaçante dans la liste des chose à faire, une scie à ruban FMB:
Pour une fois, c'est une machine que je cherchais et pas une qui m'a trouvé, ma petite scie à ruban chinoise devenait vraiment trop petite (et n'est pas un modèle de précision), elle prendra donc sa retraite (même si je trouve que c'est une atrocité en terme de construction mécanique, j'admets que c'est une des machines qui m'a rendu le plus de services). C'est exactement le même modèle que chez un de mes fournisseurs de métaux, à chaque fois que j'y vais je suis admiratif devant la facilité avec laquelle elle découpe tout ce qu'on peut lui présenter, et tout étant hydraulique ça a l'air encore plus simple.
C'est un modèle un peu plus gros que ce dont j'avais besoin, elle est encombrante (1200mmx2500mm) et lourde (1200kg) mais elle a de bonnes capacités de coupes (500x300), et est assez bien construite:
Les glissières de l'étau sont deux plats trempés et vissés, je trouve que c'est vraiment malin, mais que c'est dommage de ne pas avoir fait pareil sur le support de l'autre côté du ruban, qui présente de l'usure, je vais essayer d'adapter un système similaire si l'épaisseur le permet:
Les parties mobiles sont toutes montées sur roulement à bille, y compris l'archet, ça rend la machine quasi inusable, c'est un reproche que je faisais à ma scie-fraise MEP, dont la rotation de l'archet se fait au moyen d'un pivot dans un alésage en fonte, qui prend du jeu avec les années.
Dommage de ne pas avoir mis de bourrage par contre...
Elle est loin d'être neuve bien entendu, et elle a passé sa vie dans des ateliers de construction métallique, où on répare pas mal de trucs à coups de meuleuse et de semi-automatique:
L'électricité à été pas mal bidouillée, tous les systèmes de sécurité ont été pontés
Elle était livrée avec de la mitraille :)
Mais une fois branchée elle fonctionne... sans s'arrêter!
Ce n'est pas bien grave, ce qui m'importe est que les éléments principaux soient en état, et ça semble être le cas, l'hydraulique ne fait pas de bruits suspects, il y a juste la vanne de contrôle de la descente dont le bouton est cassé:
Le fabricant existe toujours (au sein d'un nouveau groupe) et le modèle est à leur catalogue.
L'hydraulique n'est pas vraiment mon domaine, est-ce que ce type de vanne de réglage de débit se répare ou est-ce qu'on change tout d'un bloc?
J'ai aussi lu dans le mode d'emploi que les flexibles devraient être remplacés tous les 3 ans, c'est bien le cas ou c'est de l'excès de zèle?
Je crois que le circuit fonctionne à 60 bars, ce sont des flexibles 300 ou 400 bars.
La porte de l'armoire électrique a été endommagée, elle est restée entre-ouverte, et apparemment on meulait juste à côté, elle est pleine de poussière et de limaille, je vais refaire l'électricité à neuf et en profiter pour la remettre aux normes de sécurité, pour l'instant c'est une usine à gaz.
Le modèle se fait toujours, en neuf elle ressemble à ça:
Ca n'est pas une priorité tant que mon atelier de tôlerie n'est pas fini, mais je prépare gentiment sa remise en route.
Bon dimanche.
François
L'arrêt forcé t'as vraiment chatouillé, à peine remis que cela repart de plus belle et pas avec des machines de petits garçons.
Bonne remise en état.
A+Bernard
cantause
Merci Bernard,
Ho, l'arrêt forcé ça a encore été, j'en ai profité pour m'intéresser à des domaines auxquels je ne prends normalement pas le temps de m'intéresser, c'est juste que le rythme de vie a été assez différent on va dire.
La scie ça faisait longtemps que je guettais, je trouvais les occasions chères pour des machines à l'état fort moyen (en Belgique nous n'avons pas le même marché de l'occasion qu'en France), et en neuf, pour sortir du matériel chinois rebadgé ou sous-traité, il fallait vite compter 15 k€ pour une scie avec un système hydraulique. Je comprends tout à fait que pour un vendeur de métaux ce soit un outil de travail principal, au même titre qu'une cisaille ou un pont roulant, dans mon cas c'est plus discutable :)
Puis je reconnais que j'achète les machines aussi parce que je les aime bien, pour leur mécanique, et je trouve celle-ci fort bien conçue (à quelques détails près), je crois qu'une fois révisée elle me rendra de bons services.
Je profite du long we pour recommencer les travaux de mon atelier, histoire qu'elle aille vite dans sa nouvelle maison, on ne sait jamais qu'un voleur me la piquerait pendant la nuit :-D
Bon we à tous.
RzO
alvin
Alpazen
Alpazen
Remss57
Pitch
Pitch
Pitch
Gcrimi2005
Jack bel
Miqs
Miqs
Mico
fred-33
vincele
Gerardpich
Gerardpich
Gerardpich
Satamax
Satamax
Beber70
