Question sur gorge-tronçonnage
  • Auteur de la discussion dob
dob
J'ai cru comprendre que pour programmer une gorge ou un tronçonnage, il fallait utiliser le G96...et non le G97
Qu'en pensez-vous ?
Tu veux parler de la vitesse de coupe sur un NUM ?
je Ne connais pas d’incompatibilité , peut être des recommendations ( que je ne connais pas)
quoi qu’il en soit avec la vtesse de coupe constante il est recommander de limité la vitesse de rotation maxi
Woz
Il vaut mieux être en G96 avec une limitation de broche en G50
Reactions: dob
De mon temps sur NUM 750 la limitation de vitesse de rotation c’était G92
dob
Je parlais sur une Armoire Fanuc
Mcar
Merci beaucoup
et peux-tu m'expliquer.....pourquoi vaut mieux avoir un G96 ?
Bonne journée
parce que une vitesse de coupe constante = conditions de coupes constantes = maitrise du copeau constant = fiabilisation du processus de fabrication.
mais comme l'a bien @Woz il faut limiter la vitesse max de rotation ,qui limitera la rotation dans les diamètres plus petit, dans le cas contraire l'ensemble s'envolerai vers les Etoiles :smt003
Chez les décolleteurs, une barre de 70 mm de 3-4 mètres de long ne tournera jamais à 3500 tr/mm.
donc la limitation est fonction de ton mandrin et/ou ablocage pièce.
Un mandrin à pinces permet des vitesses élevées à contrario d'un mandrin 4 mors par exemple.
Reactions: Woz
tooof
tooof
Vergobretos
Vergobretos
coredump
coredump
brise-copeaux
brise-copeaux
Sambricole
Teddy55
cascador
FTX
Etel
chris38510
