Folky
- 20 Juin 2011
- 113
- Saint Dié
Ayant déménarger une bonne partie de mes machines dans mon nouvel atelier, et en attendant le financement pour le controleur de ma grande CNC, j'ai pour projet, depuis un long moment déjà, de numériser ce tour à bois Fox
Le bati est en fonte, le tout fait une bonne centaine de kg, et il y a un mètre d’entre-pointe.
N'étant pas un gros féru ni un pro du tournage sur bois, j'aimerais transformer celui-ci en petite CN pour réaliser mes pièces spécifiques. Cela fait des années que la machine est remisé dans un coin.
Ma première idée était un simple deux axes, un peu comme comme ca
C'est simple et efficace
Mais je me dis, que je peux faire un 4 axes, pour les percages et les emboitements par exemple.
Le bloc moteur est comme ca
Est-ce que c'est simple de démonter la poulie de la broche ?
Mon idée est de remplacer le moteur par un nema 34, et remplacer la poulie par une roue cranté via impression 3d par exemple. Est-ce que quelqu'un a déjà testé ca ?
Contrairement à la charlyrobot, je prendrais l'électronique que je connais, c'est à dire des moteurs pas à pas standard, exit les variateurs
Concernant le bâti, je pensais insérer des profilés Bosch entre les pieds et la barre centrale, afin de faire une sorte de maillage et mettre des rails prismatiques.
La broche au centre, maintenu par 4 profilés recouvert de plaque alu ou acier ? (pour le cout) pour former un triangle de maintient.
Le reste, coupler à des vis a bille standard.
Il y a aussi la possibilité de la transmission par courroie et galets, comme les découpeuses laser diode, mais est-ce adapté pour cette taille et l'utilité ?
Vu que la structure sera en profilé Bosch, cela peut aussi faire le job.
J'ai les deux modèles de machine, ma 6040 est en vis à bille, et ma découpeuse laser avec les courroies, et j'aime beaucoup les deux principes.
Vous partirez sur lequel ?
Pour le travaille, c'est pour usiner du sapin, et du hêtre de 40/50mm de diamètre max.
Y a-t-il un risque pour les profilés pris en sandwich ? la poutre centrale doit faire 30/40kg.
Je commence a réfléchir pour budgétiser cette transformation, maintenant que j'ai de la place et surtout du chauffage, autant en profiter.
Merci beaucoup
Bruno
Merci beaucoup
Bruno
