ricdu34
- 13 Mar 2013
- 147
Ce matin je fais 2 coupes avec sans problème puis je m' aperçois que j' ai encore un petit bout à découper et, à ce moment, lorsque je l' allume, j' entends un bourdonnement mais la machine ne démarre pas, je coupe, essaie 2/3 fois avec le méme résultat.
Il semblerait que le frein soit bloqué.
Comme il était 12h30 passé, dépité, je monte manger en me disant je verrai cet apres-midi.
Du coup, j' y retourne et toujours pareil, un grondement mais elle ne démarre pas.
Je me dis je vais aller matter ce frein, aprés avoir lu sur le net comment cela fonctionne.
Donc je me dis je vais déja la débrancher avant et je m' aperçois qu 'elle est branchée sur une prise en 32A, je la rebranche donc sur la prise à côté en 16A, fais un essai et là, le fusible claque.
Quelqu' un a t-il une idée?
d' autant que cela me met un peu dans la panade pour le travail que j' ai à réaliser.
Ci joint la photo du moteur.
Dans la doc ils parlent d' une pédale ( comme son nom l' indique dammato c' est chinois) mais je suppose que c' est le levier sur le carter moteur mais j' ai pas l' impression que cela fasse grand chose, en tous cas il n' y a pas deux positions, ça bouge un peu mais elle revient toujoursàa la méme position, bref je ne comprends rien.
Je précise que l' électricité et moi cela fait deux mais que, quoi qu ' il arrive, j' essaie toujours de parvenir à réparer seul, avec l' aide bien sur de tous ces gens supers qui fréquentent les forums.
