Problème de filetage métrique
  • Auteur de la discussion sadok
sadok
Bonjour j'ai Un problème sur mon tour de marque optimum allemand il ne vient pas a relisez un feiltage métrique il faut deux passages juste puis il gâche le pas merci de m'aider
Jope004
C'est la première fois que vous filetez avec ce tour ?
Pouvez-vous décrire avec plus de détails comment vous procédez pour réaliser le filetage ?
Pour le moment, ça me fait penser à un défaut de retombée dans le pas.
sadok
Oui c'est la première fois d'abord je fixe les pinions comme dans le tableau indiqué piinion a 60t et b 56t et le grand pinion 120 t puis je règle le pas et les vitesses et après trace le pas dans le premier passage il le fait juste et aussi pour le deuxième mais au troisième passage il gâche le pas quel-est le problème s'il vous plait ?
Il faudrait que tu nous dise duel pas de filetage tu veux réaliser et quelle est le pas de la vis mère ..
hozut
Quel est le filetage que tu essayes de faire ?
La vis-mère est la grosse vis en façade du tour (le plus souvent) qui entraîne le traînard (chariot). cette vis a un pas (avancée du chariot par tour).
Si le pas que tu veux faire est un sous-multiple du pas de la vis-mère, tu peux engager l'avance quand tu veux.
Sinon, il faut un appareil à retomber dans le pas OU toujours laisser la vis-mère en prise et avancer, arrêter le moteur puis reculer en ayant dégagé l'outil, arrêter le moteur, prendre une passe et avancer et ainsi de suite.
Je te conseille de visionner quelques vidéos comme celle-ci
bobcd075
Ca ne semble pas être un problème de débrayage, sinon à la deuxième passe ce serait déjà la cata. Par contre à la troisième passe, on prend déjà pas mal de matière. Donc peut-être une problème d’inclinaison du burin par rapport à l'angle d'hélice du filetage ?????
1iere 2eme ou 3ieme passe c’est le hazard
Si tu veux qu’on t’aide , il faudrait toi aussi que tu nous aide
pour ça on a besoin de connaître le pas de la vis mère , c’est la grosse vis qui passe sous le trainard
on a besoin aussi de connaître le pas du filetage que tu veux faire
il il faudrait aussi décrire comment tu fait ton filetage
dans le genre
j’ai régler le pas du filetage que je vais faire
j’ai positionner mon outil au début de la pièce ,
j’ai embrayé la vis mère
en fin de filetage j’ai……..
celtic14
Ne prend tu pas trop a chaque passe ? il faut procéder avec patience ! petite passe alternative ,ou incliner le chariot
cordialement
Henri
Fred69
Une fois que la vis mère est embrayée, on ne la débraye plus jusqu'à la fin du filetage, sinon cata.
On se sert du commutateur marche avant / marche arrière pour déplacer l'outils en faisant bien attention d'éloigner un peu l'outil de la pièce pour revenir au début du filetage, sinon casse de l'outil (plaquette).
On prend peu à chaque passe, surtout si débutant.
Faudrait nous donner un peu plus d'infos sur la manière de faire. J'aurais tendance à mettre en cause le bonhomme, pas la machine :wink:
hozut
Une petite photo du tableau des filetages, du montage des pignons et du résultat, peut-être ?
Avec surtout le pas de la vis-mère. Le titre "problème de filetage métrique" me laisse penser que la vis-mère est en pouce.
elle est pas mal cette vidéo il y a deux points qui ne correspondent pas à ma façon de faire
1 je tourne moins vite
2 je n´incline pas mon chariot supperieur
@sadok
peut être que si tu mettais le code postal dans ton profil , tu pourrais trouver pres de chez toi un membre pour te dépanner
hozut
À ce propos, j'ai cru remarquer que les anglais et apparentés travaillent toujours avec le petit chariot (qu'ils appellent compound) non perpendiculaire au transversal avec des angles variés (29° pour le filetage) alors qu'il me semble qu'en France on travaille avec le porte outil perpendiculaire au transversal.
Fin du hors sujet.
tooof
tooof
Sebos38
Sebos38
DATV
celtic14
Plastoc231
Plastoc231
Targatte
la bricole 76
the_bodyguard1
the_bodyguard1
Bec de Rouen
