Tolérance filetage
  • Auteur de la discussion Copeau
Copeau
9 Déc 2009
211
Quel est la tolérance de filetage extérieur ?
Voici une doc d'un livre d'école.
Que faut-il comprendre ?
Filetage M30 g6 x pas de 3,5
Diamètre extérieur Maxi = 30-es=30-53/1000= 29.947
Diamètre extérieur mini = 30-es-Td=3053/1000-375/1000= 29.572 (ça me semble petit )
Merci.
27 Oct 2008
22 176
F-69400 villefranche sur saone
Tu devrais regarder
Conseils technique langlet
apparement pour le diamètre exter de la vis ou le diamètre inter de l’écrou , il n’y a qu’un chiffre
donc tolérance
zéro / moins pour la vis
et zéro / plus pour l’écrou
27 Oct 2008
22 176
Je me rappelle de mon apprentissage , à l’époque on ne parlait pas de tolérance sur les filetages, et le prof nous avait dit : tolérance sur le diamètre exter Zéro / moins 0,1 , ce que j’ai toujours appliqué
sur le forum j’ai vu passer d’autre discussion pour la tolérance du diamètre exter
JLuc69
19 Juin 2008
1 557
Genas (69)
Je suis désolé de m'inscrire en faut.
Sur la page jointe (guide du dessinateur industriel), les tolérances s'appliquent au diamètre à flanc de filet.
On choisit la tolérance en fonction du pas à faire mais pas du diamètre du filetage.
Il faut savoir comment est réalisé le filetage :
Filetage extérieur :
- avec une plaquette au pas --> la tolérance est applicable au diamètre extérieur seulement si c'est la plaquette à fileter qui usine le dit diamètre. Donc on tourne le diamètre un peu plus gros. Ex. : M30*1.5 --> tourner le diamètre à 30.1/30.2 et mesurer le diamètre après filetage entre 29.968 et 29.836
- avec une plaquette AG (pas de 0.5 à 3) tourner le diamètre entre 29.9 et 29.5 et contrôler le filetage soit avec une bague de contrôle soit à l'aide de piges.
Filetage intérieur :
- avec une plaquette au pas --> la tolérance est applicable à l'alésage seulement si c'est la plaquette à fileter qui usine le dit diamètre. Donc on tourne l'alésage un peu plus petit. Ex. : M30*1.5 --> tourner l'alésage à 28.2/28.3 et mesurer l'alésage après filetage entre 28.377 et 28.557
- avec une plaquette AG (pas de 0.5 à 3) tourner l'alésage entre 28.4 et 29 et contrôler le filetage avec un tampon de contrôle.
Ne pas contrôler un filetage extérieur avec un écrou ou un filetage intérieur avec une vis, sauf si ce sont des pièces montées ensemble au final, pour une question d'interchangeabilité des différents éléments.
  • Filetage-Tolerances.pdf
    1.1 Mo · Affichages: 31
Reactions: philippe2
27 Oct 2008
22 176
Heu…
Je ne sais pas si à mon époque les tolérances sur les filetages existait déjà, j’ai passé mon CAP en 1960 , et a l’époque le prof ne nous a pas parlé de tolérance
on faisait systématiquement le diamètre exter avec une cote de 0,1 mm plus petite et pour le contrôle on n’avait que la bague maxi qui devait visser « gras sans jeu » sans aucun autre moyen de contrôle
quand j’ai passé le brevet professionnel , je dis bien BP en non pas BEP , dans les années 1965 il me semble qu’on m’a parlé des tolérances sur les filetages … mais je ne suis plus sûr
JLuc69
19 Juin 2008
1 557
Genas (69)
Heu…
Oui, même à mon époque (CAP tourneur en 1983, ça ne nous rajeuni pas :mrgreen: ), on ne parlais pas de tolérance. On contrôlais avec une bague ou un écrou mais avec une préconisation : mettre un peu de jeu (avec l'écrou).
Les tableaux de tolérances sont apparus avec les CN et la production en série grâce aux outils modernes (plus besoin d'affuter et fini l'artisanat)..
27 Oct 2008
22 176
Mais si! Avec un outil affûté en ARES on peut faire un filetage propre et en plus avec moins de risque de casse qu’avec un outil plaquette carbure . On va moins vite mais on peut s’arrêter sans problème et couper des petites passes
Je dis ça parce qu’ avec un outil à plaquette carbure je ne suis pas sûr qu’on peut travailler à petite vitesse et prendre de petites passes , je crois que maintenant on fait des plaquette pour filetage qui ont une arete vive et qui permettent des petites passes , mais je ne connais pas je suis à la retraite depuis trop longtemps
brise-copeaux
5 Jan 2007
10 670
Rouen Normandie-76- ou Bagnole de l'orne -61-
Idem c'était tampon ou bague de contrôle, tout comme les états de surface c'était 1...2 ou 3 triangle, maintenant avec les CN ont parle de Ra...tout ça évolue...il y aurait que les tolérances dimensionnelles qui ne bougent pas trop.
bernard52
21 Déc 2011
86
Tout à fait , il faut juste éviter que le sommet de la vis force dans le taraudage.
31 Juil 2012
7 745
FR-77250 Fontainebleau
Les tolérances sur les filetages c'est un problème de qualité...
Rien à voir avec la CN
Soit on utilise des piges ou un palmer avec des vés.
Où mieux un projecteur de profil.
Et si on doit régler une machine pour des milliers de pièces on a tout intérêt à s'assurer qu'on respecte bien le standard demandé. Sinon le client va tousser.
En unitaire ou pour un usage interne (outillage de fab, par ex...) ou évidemment en hobby, on n'a pas ce genre de préoccupations.
Ps pour les filetages intérieurs, si on n'a pas la vis, c'est pas de la tarte de contrôler un pas fin.
geger
9 Mar 2009
3 324
FR-34
Bonjour @Copeau
quel est ce livre SVP ?
J'y vois, en plus de la qualité (4H à 7H, 4h à 8g), une notion très pertinente :smt023 :
la longueur en prise... :wink:
Dombes69
29 Mar 2019
2 446
J'ai trouvé ça sur internet :
Tolérances pour filetages​
QualitéPrise courtePrise normalePrise longue
Fine3h4h5h
Moyenne5h6g 6h7g 7h
Grossière-8g9g
Tolérances pour taraudages​
Fine4H5H6H
Moyenne5H6H7H
Grossière-7H8H
27 Oct 2008
22 176
Oui bien sûr
je ne pense pas avoir vu , ni avoir fait une remarque sur le fait qu´il y avait un rapport avec la CN et la precision du filetage . par contre j’ai souvent entendu dire qu’un filetage avec un outil carbure sur CN c’est nettement plus facile
je me rappelle a l’époque où je bossais , au début des CN un collègue fraiseur qui disait
Je ne sais pas faire un filetage sur un tour tradi j par contre en CN pas de problème
