Modification Présentation de mon nano tour combiné fait maison.
  • Auteur de la discussion jc3m
jc3m
je me décide enfin à vous présenter mon petit combiné fait maison.
le cahier des charges, un petit tour pouvant passer du 10mm maxi dans la broche, à emporter partout et autonome sur batteries. Le tout avec le plus de récup possible sachant que je disposait de quelques guidages linéaires.
je suis donc partis d'un support de colonne de fraiseuse en alu pour la partie broche et d'une plaque alu de récup.
la motorisation est confié à des moteurs brushless de modélisme, pilotés par un unique contrôleur et un inter 3 voies pour basculer d'un moteur à l'autre, car j'ai acheté une petite colonne de perçage proxxon qui m'a décidé à en faire un combiné.
Du coup, le tour à finit au couleurs de proxxon pour être raccord.
les photos datent un peu car depuis, le tour à reçu une pince er25 en plus du mandrin proxxon.
le tout tourne soit avec mes accus 3S de modélisme, soit sur une alim 12v de pc.
à vos avis ... :-D
Papygraines
C'est super ! Bravo ! Cela devrait en intéresser pas mal qui ne visent pas des mandrins de 250 ! Tu vas avoir de la demande d'infos sous peu ! Prépare-toi !
PG
ilfaitvraimentbeau
superbe ! bravo !
on dirait un peu un Sherline
comment se déplace le fourreau de la poupée mobile ? manuellement en poussant ?
JASON
Oulah !!! On ne joue plus dans la même cour !!! :smt023:smt023:smt023
Bravo ! :tumbsupe:
Espérons la précision et la fonctionnalité à la hauteur de la prouesse manuelle !!!
(Pas très habitué ici bas...) :mrgreen:
JASON
Titanium
Wahou ! Très belle réalisation et ça a l'air efficace en plus. Un grand Bravo
jc3m
merci messieurs :wink:
superbe ! bravo !
alors, pour la poupée mobile, je sors l'axe supportant le mandrin de perçage à la main, puis je le bloque en position, puis j'attelle le guidage linéaire supportant la poupée à celui supportant le chariot porte outil, donc je peux déplacer la poupée mobile directement avec le vernier et suivre le déplacement avec la règle pour plus de précision.
je peux aussi bloquer ce même guidage contre l'arrière du tour pour faire un usinage en contre pointe
je sais pas si c'est trop clair, mais on le voit sur la vidéo à 4mn40.
ferdi26
Magnifique et très bien pensé le système de la poupée mobile entrainée avec le chariot . Sur les photos je ne m'étais pas rendu compte qu'il était aussi petit , c'est sur la vidéo quand j'ai vu tes mains que j'ai compris , bravo :smt038
Jmr06
:tumbsupe:
J'aime beaucoup la poupée mobile qui se couple au trainard. Si non, elle peut se bloquer aussi sur le rail ? Pour tourner entre pointe.
La machine est aussi équipé de visu sur chaque axe, super.
La broche tourne à quelle vitesse au maxi ?
Attends toi à beaucoup de questions, c'est une très belle réalisation qui va susciter beaucoup de curiosité !
seb89
Bonsoir, :smt039
Bravo pour cette réalisation.:smt038
Comme ferdi26 et Jmr06, j'aime bien l'idée de la poupée mobile couplée avec le trainard.
Je pense que je vais adapter sur mon ML350 ce principe, afin de faciliter les perçages profonds.
La broche de la poupée mobile n'ayant que 40 mm de course.
Merci pour l'idée. :smt023
Serge.
kawah2
magnifique :prayer::smt007
mais t'as combien de petites machines? :shock:
jc3m
alors pour la vitesse de rotation, 65OO tr/mn pour le tour et 22000 pour la fraiseuse, réglable.
je rajoute quelques photo du système de blocage de la poupée mobile, soit sur le trainard, soit sur le chassis arrière du tour pour un tournage en contre pointe.
la nouvelle pince er 25 pour la broche, et à côté l'ensemble supportant le mandrin Proxxon avec sa poulie et les 2 roulements précontraints par rondelles déformables, le tout se glisse directement dans le support de broche.
quelques unes, j'aime bien me les fabriquer avec de la récup :-D
un compresseur silencieux fait à partir d'un compresseur de sécheur d'air (plus de débit qu'un frigo) et de tube carré ferraille
une petite scie pneumatique, désolé elle est un peu cracra là, à partir d'une scie à main, un guidage linéaire pneumatique fixé sur un vérin rotatif assurant l'effort de coupe par réglage de la pression
ETI
pour en revenir au tour, je ne pensais pas que le rail de guidage donnerais suffisamment de rigidité à la hauteur de l'axe (ta hauteur de pointe semble être de l'ordre de 80mm).
Tu as essayé de mesurer le jeux latéral à cette hauteur ?
Rédacteur
C'est superbe :smt041 !!! Magnifiquement réalisé :-D !!! Avec visus intégrées en plus :prayer: !!!!
Nono 78
Bonjour a tous
Excellent, j'adore ce genre de bricolage. Tu travaille indifféremment en concordance et en opposition ??
Amicalement Nono 78
jc3m
j'ai 70 en hauteur de pointe et pas de jeu en forçant à la main mais pas mesuré
de toute façon, c'est pour de la petite pièces , donc efforts modestes ...
après, je ne suis pas un pro de l'usinage, donc oui je pense pour concordance et opposition si c'est bien en avalant et opposition ....petit doute....
relax
Eh bien bravo très très belle réalisation :smt023
Le débutant
Bravo ! sympathiques et efficaces petites machines; avec lesquelles tu dois fabriquer de magnifiques models réduits ! :smt038
M.Dufilet
Superbe, mais pour fabriquer ça il doit falloir des machines bien plus grosses je suppose
J'avais zappé lors de la parution...
Très belle(s) réalisation(s) :smt023 :smt023 :smt023
Pas sûr que ça s'applique ici...:rolleyes:
Je vois mal faire un De Valliere à partir du Nano-tour de notre ami...:siffle:
Loulou31
Je vois mal faire une De Valliere à partir du Nano-tour de notre ami.
Oui bien sur, mais il y a bien un jour quelqu'un qui a fait une machine à partir d'autres de taille plus petite, et aussi moins précise...
Jean-Louis
FTX
Eskichagar
faco10
Vik'TheBike
Bambi
jeanmichel1946
jeanmichel1946
fred 69
epine43
bop55
bop55
LF38
Matt978
xi
xi
