Présentation de ma fraiseuse SIEG X2
  • Auteur de la discussion romteb
Blumax
7 Fev 2015
51
Hello tous les mondes. J'ai reçu ma Super X2 Plus de chez ARCEurotrade il y a deux jours et je suis un peu perdu dans ce que je dois faire et les outils à acheter.
J'ai trouvé deux tuto sur la mise en service mais les photos sont mortes sur les deux sujets.
Je patine un peux sur les termes technique, heureusement Google me sauve ma mise à chaque fois.
J’ai trouvé plus judicieux de mettre mes questions ici plutôt que de crée un sujet dédié.
La machine est pleine de graisse (Pas de couleur rouge), il faut la retiré et graisser correctement ma ton dit. J’ai aussi lut que beaucoup retrouvé du sable là où il ne devrait pas.
[thumbnail]https://www.usinages.com/attachments/219014[/thumbnail]
1) Qu’elle partit est à nettoyer ?
2) Que faut-il démonté ?
3) Faut-il démonté là il y a les engrenages du moteur ?
4) Faut-il désolidarisé la colonne du moteur pour bien nettoyer le « rail » de l’axe Z ?
5) Qu’elle huile et quelle graisse utilisé pour le remontage ?
Concernant les accessoires, j’ai un tour SC4 qui arrive la semaine prochaine, j’aimerais éviter d’acheter des outils en double inutilement.
Set de fixation en M6/8mm : http://www.paulimot.de/PAULIMOT-Spannpratzen-Set-58-teilig-M6-/-8-mm-mit-Wandhalter
[thumbnail]https://www.usinages.com/attachments/219021[/thumbnail]
Kit de pince et porte pince en ER32 en MK3 pour la fraiseuse et une porte pince MK2 pour le tour :
http://www.paulimot.de/epages/paulimot.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/paulimot/Products/11003 et http://www.paulimot.de/epages/paulimot.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/paulimot/Products/11042
[thumbnail]https://www.usinages.com/attachments/219022[/thumbnail]
Un kit de 19 fraises à 4 dents (De 3 à 12mm en pas de 0.5mm) : http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue/Machines-Accessories/Milling-Machines/Model-Super-X2-Plus-Mill/Super-X2-Plus-Milling-Cutters
[thumbnail]https://www.usinages.com/attachments/219023[/thumbnail]
Plateau diviseur : http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue/Machines-Accessories/Milling-Machines/Model-Super-X2-Plus-Mill/Super-X2-Plus-Mill-Accessories
[thumbnail]https://www.usinages.com/attachments/219024[/thumbnail]
6) Il s'agit d'un achat qui représenté 50% du prix de la machine, que pensez-vous de celui-ci ? Est-il possible d'usiner en cercle directement dessus ?
Un étau de serrage de 100 mm : http://www.paulimot.de/epages/paulimot.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/paulimot/Products/10025
[thumbnail]https://www.usinages.com/attachments/219026[/thumbnail]
7) Que pensez-vous de tout ça ?
Pour les accessoires liée au tour, j’ai un sujet sur le SC4 qui est plutôt bien fournit.
8) D’autre incontournable ?
J'ai mis de petits numéros à mes questions pour qu'il soit plus simple d'y répondre :wink:
Un grand merci par avance !
Plopiche
13 Oct 2008
761
France 69400
Avec un de mes amis nous avons acheté chacun une fraiseuse X2
Voici l'établi de notre fabrication le jour de l'inauguration :smt003
J'ai aussi écrit 2 documents que vous pouvez télécharger ici :
http://cjoint.com/?EBpiy6RMMa4
http://cjoint.com/?EBpiBDQK9nG
Fred69
2 Déc 2008
4 881
F-69 sud-ouest Lyon
Nettoyer oui, mais ne rien démonter. Tu sauras quoi démonter plus tard (et si c'est nécessaire) quand tu auras pris connaissance de la machine.
Les accessoires que tu as choisis sont indispensable, sauf l'étau Polimo qui peut attendre.
Il te manque un porte pince pour le plateau tournant, des forêts à centrer, ...
Un comparateur pour régler étau et plateau tournant sur la table: indispensable.
Blumax
7 Fev 2015
51
Merci pour vos réponses :)
Top c'est deux PDF !
Mais alors qui écouté, celui qui démonte tous ou celui qui démonte rien ?
Quel graisse/huile utilisé pour graissé correctement ?
J'ai un comparateur acheter 7€ sur eBay qui arrive bientôt, je vais lui bricoler un support.
Je remplace donc l'étau par un plus simple de ce type : http://www.paulimot.de/epages/paulimot.sf/sec8fb8cf3999/?ObjectPath=/Shops/paulimot/Products/10019 ?
Pour le porte pince celui-ci convient-il ? : http://www.paulimot.de/epages/paulimot.sf/sec8fb8cf3999/?ObjectPath=/Shops/paulimot/Products/11046&ViewAction=ViewProduct
Il n'a que 3 trous alors que le diviseur à 4 rainures. Existe-t-il ce type de porte pince compatible avec le SC4 et le diviseur ?
Quel est l'utilisé des forets à centrer ?
Ceci conviens-t-il ? http://www.paulimot.de/epages/paulimot.sf/sec8fb8cf3999/?ObjectPath=/Shops/paulimot/Products/15005
Vraiment un gros merci à vous :)
Fred69
2 Déc 2008
4 881
F-69 sud-ouest Lyon
Question de logique, quand tu achètes une voiture, tu ne la démontes pas avant de t'en servir. Faudrait aussi être sûr de pouvoir remonter et régler correctement, en est-tu sûr ? Le démontage, c'est une manie initiée par certain que je ne veux pas cautionner. C'était au temps ou Arceurotrad proposait à prix d'or le démontage et le réglage des machines venant de chine. Et certains sont tombés tête baissée dans le panneau. J'ai un tour, une fraiseuse, et bien d'autre machines. Je ne démonte que si c'est nécessaire (réglage, nettoyage, amélioration).
Je remplace donc l'étau par un plus simple de ce type : http://www.paulimot.de/epages/paulimot. ... ucts/10019 ?
Je t'ai répondu sachant qu'une fraiseuse est généralement livrée avec un étau de fraisage et que celui-ci est largement suffisant, au moins pour du travail courant. Si elle n'est pas livrée d'origine avec un étau, c'est différent.
Quel est l'utilisé des forets à centrer ? Ceci conviens-t-il ? http://www.paulimot.de/epages/paulimot. ... ucts/15005
Un foret, en général, c'est long et ça dévie. Un forêt à centrer c'est court et ça ne dévie pas, donc meilleure précision. Ceux que tu proposes conviennent parfaitement.
Fred
Blumax
7 Fev 2015
51
Merci pour cette super réponse :)
Je n'ai pas reçu d'étaux avec ma machine, je trouve ça vraiment stupide car c'est comme si on me livrait une voiture sans pneu...
Alors je vais la nettoyer du mieux que je peux, reste plus qu’a trouvé les graisse et huile à utiliser.
Fred69
2 Déc 2008
4 881
F-69 sud-ouest Lyon
En fait, je ne connais pas l'étau que tu proposes, donc pas d'avis. Avec ma BF20 (Optimachines) j'ai eu cet cet étau qui me convient très bien.
Plopiche
13 Oct 2008
761
France 69400
Fred69 a dit:
Cet étau me parait tout a fait bien.
Concernant le démontage de ma fraiseuse je pense qu'il était indispensable : Sable de moulage dans la colonne .. Vieille graisse figée dans la vis sans fin de commande de descente verticale, lardons en acier étiré brut
J'ai même été obligé de faire rectifier la glissière intermédiaire XY par un outilleur.
Quand j'ai cassé le pignon balladeur je me suis aperçu qu'un des deux roulements de l'arbre intermédiaire ne tournait pas (bloqué)
J'ai aussi l'impression que les roulements de la broche ne sont pas en bon état. De plus ils sont mal protégés.
Mais je ne sais pas si mon X2 est de fabrication SIEG Ind
J'ai un tour Sieg Super X2 et j'ai déjà trouvé quelques modifications à faire pour l'améliorer. D'origine il est plus propre que ma fraiseuse. Je n'ai pas été obligé de le démonter.
Mais il faut que je refasse en bronze les 2 lardons du trainard et que je trouve une solution pour immobiliser le tambour du chariot porte outil qui se déplace en cours de travail.
J'ai aussi un pdf sur ce tour que je publierai après l'avoir mis à jour.
DjPierred
26 Août 2016
Super, merci à tous pour vos retours d'expérience, toujours très intéressants.
Plopiche, tu parlais de CNCiser ta fraiseuse, où en est ton projet ? avec quels composants finalement es-tu parti ?
Cela m'intéresse, j'ai la même fraiseuse.
Bonne continuation
Blumax
7 Fev 2015
51
J'ai numériser la fraiseuse sans modifier la machine, 0 perçage, je me suis adapté et est corriger tous les soucis que j'ai rencontré.
J'ai gardé les pièces dans une boite, demain si je veux, j'ai la possibilité de la remettre à son état initial.
Le tout est visible ici : https://www.flickr.com/gp/mister3dfrance/4m7g8e
Il y a de petits choses a changé dans ce que j’ai fait, mais cella me convient pour le moment.
DjPierred
26 Août 2016
Chouette ! Avec toutes ces petites pièces imprimées 3D, ça fait propre. A voir si les supports de roulements tiennent dans le temps sous les efforts.
Au passage, j'ai bien aimé l'arrachement du support mural, ça m'a rappelé de vieux souvenir (un vélo parterre un matin)...
Merci pour le partage
Blumax
7 Fev 2015
51
Le vrai problème vient des poulies (XL), l’axe est de faible diamètre et la clavette petite, beaucoup d’effort dans une petite zone, j’ai adapté mes paramètres d’impression pour avoir une pièce solide. Je n’usine pas beaucoup et sa tient le coup depuis 10h de travaille mais ce sera surement du consommable… Vue le prix des vis à billes sur Aliexpress, j’envisage franchement de changer tout ça.
Bien vue, le mur est venu avec le premier système d’accroche, là j’ai un rail sur toutes la longueur et de l’autre côté du mur (chez le voisin) j’ai un tasseau :)
Je peut partager les fichiers stl sur demande par MP.
Denrée
Tom_Franche_Comté
Fraiseuses
alexandro123
Fraiseuses
Gcrimi2005
Poulppy
42000Stéphane
Fraiseuses
42000Stéphane
42000Stéphane
