Général Pompe à huile pour graisseur ?
  • Auteur de la discussion MacPepR
MacPepR
Où trouver un outil pour alimenter cet archi-courant type de graisseur ?
Merci d'avance pour vos réponses.
sébastien62
Bonsoir.
Type pompe à pousser.
Voir la compatibilité avec l'huile.
Seb
Rédacteur
Pompe à pousser avec un embout pour cuvette et un embout pour téton.
usineurdu63
Pour c'est huileur la pompe à pousser à la benne ce que j'ai trouver de mieux est la beurette avec une tige métallique type BIB
Bonne soiree
Rédacteur
J'ai ces deux modèles qui fonctionnent bien avec ces types de huileurs. Pas de fuite lors de l'injection. Celle en métal reste bien étanche. Celle en plastique fuit très légèrement, mais pas plus qu'une burette à poussoir.
MacPepR
Parfait, tout le monde ou presque est d'accord. Je me mets donc en chasse d'une pompe à pousser.
Merci à vous.
Florent07
La pompe à pousser Pressol est compatible avec l'huile, j'utilise la mienne depuis 4 ans avec de la ISO VG68 et aucune fuite.
PatG21
J'utilise également une pompe Pressol avec de l'huile quadra 68 qui fonctionne bien mais qui fuit au niveau du bouchon de remplissage.
Bonne journée a vous.
Rédacteur
Il y a bien un disque de caoutchouc, de la bonne taille, qui sert de joint au fond du couvercle ? Dans les discussions en référence on avait aussi identifié un bord tranchant du corps qui coupait le joint. Un petit coup de lime bien à plat, ou un coup de ponceuse à bande devrait corriger le problème je pense.
Il y a eu de longues discussions sur les pompes à pousser qui fuient. On avait conclu que si une pompe fuit avec de l'huile c'est qu'il y a un défaut à corriger.
Lucuferus
Florent07
