Pointage de semi-précision pour perçages et autres tracés
  • Auteur de la discussion FB29
Rédacteur
Une méthode que j'utilise de temps à autre pour pointer des perçages avec une assez bonne précision. Globalement je pense que l"on peut atteindre une précision de l'ordre de 0,2 mm avec un peu de soins.
La première étape est de faire un plan de traçage avec un outil de DAO. J 'ai utilisé AutoCAD, puis DraftSight et maintenant ZWCAD gratuit pour les petits dessins (moins de 1000 objets).
Ensuite faire une impression échelle 1. J'utilise une simple imprimante jet d'encre Epson DX4800 qui est un modèle basique sans prétentions. Le passage à l'échelle 1 est direct, et autant que je puisse en juger, le dessin résultant est très précis.
Pour les tracés de précision on peut prendre une feuille de papier couché qui a une structure plus fine. Cette fois-ci j'ai utilisé du papier ordinaire compte tenu de la relative précision requise.
Il faut ensuite positionner la feuille sur la pièce à percer. On peut s'aider de trous existant en regardant à contre-jour, à condition d'avoir pensé à faire les tracés adéquats. Je le précise car aujourd'hui justement j'avais oublié de tracer certains cercle de repérage ...
Une fois la feuille fixée avec du ruban adhésif on peut pointer avec un pointeau bien affûté. On peut s'aider d'une loupe ou de lunettes vision de près si besoin.
Place aux photos, d'abord le plan ZWCAD. Ici j'ai utilisé le même dessin pour deux rangées de perçage pour me simplifier la vie:
Positionnement:
Contre-jour pour le centrage:
Pointage:
Prêt à percer:
Un autre exemple pour une pièce plus petite que j'avais fait il y a une dizaine d'années pour positionner avec précision des goupilles en acier (aiguilles de roulements) pour faire des extracteurs de moyeu Mavic et de roues libres qui ont donné toute satisfaction .
On doit pouvoir utiliser cette méthode pour marquer les points remarquables de tracés divers, point à relier sur la pièce par des droites ou des arc de cercle à la pointe à tracer, ce qui évite de tout dessiner manuellement sur la pièce tout en assurant une bonne précision ...
PUSSY
Lexique
C'est à noter dans un coin de se tête pour s'en souvenir en cas de besoin (à nos ages, ...)
sergepol
Le passage par l'étape papier me défrise, (pas de problèmes je suis chauve) pour avoir dessiné sur des centaines de m² de calque j'ai constaté des variations non négligeables de dimensions. J'ai utilisé une rectifieuse de profil équipée d'un projecteur de profil résidant, l'épure fixée sur le projecteur était réalisée sur mylar et tracée échelle 10 avec un compas a verges dont les curseurs étaient comme les pied a coulisse gradués au 1/50 le tracé était seulement une fine rayure de pointe carbure sur le mylar.
Tout cela pour tenir ± 0,02 sur la pièce, quand les dieux étaient favorables aux mécaniciens outilleurs.
J'ignore si on trouve du mylar en A4 actuellement et si les encres d'imprimantes prennent dessus; a ces conditions votre procédé est a retenir.
Salutations.
Rédacteur
Certainement ... les dimensions varient avec les conditions hygrométriques notamment ... mais je ne suis pas sûr que l'on parle de la même chose. Ici il s'agit seulement d'une méthode rapide de semi-précision comme je le disais dans le titre.
J'aurais sans doute dû préciser aussi que c'est un procédé à consommer de suite ... sitôt imprimé, sitôt tracé. La feuille de papier c'est juste du consommable temporaire qui ne sert qu'une fois puisque elle est poinçonnée irrémédiablement après utilisation.
En pratique je n'ai pas constaté de variation de dimensions dans ces conditions, estimé avec mes moyens du bord ... pied à coulisse, loupe ... Mais si on laisse par exemple trainer la feuille de papier toute la semaine dans l'atelier je ne sais pas ce qui se passe au niveau des dimensions.
La précision recherchée est de l'ordre de 0,2 mm et je pense que on l'obtient assez facilement en pratique. C'est plus précis qu'un traçage à la main et avec beaucoup moins de risques d'erreurs quand on n'a pas de table micrométrique de pointeuse ou de fraiseuse à disposition.
osiver
Pour ceux qui veulent une meilleures stabilité, les transparents de rétroprojection. 8-)
Alpazen
Lexique
J'utilise cette méthode depuis un bon bout de temps et franchement c'est le top pour les pièces ne nécessitant pas une extrême précision.. :smt038
Aiwass
je fait pareil également, que se soit pour tracer sur pièce ou percer des trous pour chevillage dans du béton. après pour de la grande précision, sa marche surement pas mais pour le tout venant habituel c'est très largement suffisant.et il m'arrive même de recycler la feuille en faisant un deuxieme tracer sur le verso, si on peu éviter le gaspillage...
Moi aussi je fais ça, j'utilise un logiciel de dessin de circuit imprimé parce que j'ai l'habitude de l'utiliser pour mes circuits. Il y a les coordonnées en x,y et en polaires. C'est les polaires qui sont intéressantes.
Rédacteur
N'ayant pas encore percé je me suis amusé à faire un relevé de cotes ce matin. Toujours avec les moyens du bord, à savoir un pied à coulisse Roch Digital au 1/50ème, un bon éclairage et deux paires de lunettes superposées pour voir de près.
Dans le tableau j'ai mis les valeurs des diamètres et la distance entre deux pointages adjacents. Ensuite j'ai évalué le centrage des pointages en mesurant la distance par rapport au bord du trou existant. L'objectif c'est que ces distances soient identiques si le centrage est correct. J'ai donc fait la moyenne des 4 mesures pour calculer les écarts par rapport à cette moyenne.
Je dois dire que je suis moi même surpris des résultats. Ils sont sans doute un peu biaisés du fait que l'on connaît la valeur à obtenir, mais globalement ça reste très bon pour l'usage envisagé.
Surtout pour la cloche pour laquelle je m'étais plus appliqué car c'est la pièce le plus critique car elle doit recevoir la fixation d'un réducteur existant. On voit que le pointage numéro 4 est décalé vers l'intérieur. Le centrage est moins bon sur celui là, ainsi que sa distances aux trous adjacents 1-2 et 4-1.
Pour l'embase il n'y avait pas d'enjeu de précision car il s'agit juste du montage de la cloche sur l'embase. Je percerai les deux pièces en même temps donc ça se montera forcément. Je peux même augmenter le diamètre des trous de fixation au besoin. Le seul enjeu est une coquetterie pour rendre le montage possible quelque soit la position. Les mesures s'en ressentent avec des écarts plus importants.
Il faut pointé d'abord avec un pointeau de faible diamètre affuté pointu style 60°, ensuite avec un gros pointeau à 120°.
Alpazen
Lexique
De mon côté j'utilise un pointeau automatique, c'est très pratique car une frappe donne une légère marque que je peux confirmer ou pas, ensuite si c'est bon, je fais d'autres frappes qui vont aller plus profondément.
Ma dernière utilisation de ce système était pour faire un canon "schroudé" (ou silencé) pour une AC
Aiwass
comment fait tu alpazen pour pointer ce centre sans le marquer sur ta feuille??? a l'oeil?
Alpazen
Lexique
C'était mon papier test pour le diamètre, et j'ai pas fais de photo de l'autre, mais voici ce que j'avais imprimé sur une étiquette autocollante et réellement reporté sur la pièce en question :
Aiwass
Bonjour vieux fraiseur, il me semble que ce pointeur a un réticule gravé dans le "verre", donc pour aligné le canon avec un centre, hors sur le premier tracé qu'alpazen nous a montrer le centre n'est pas dessiné, pas simple du coup de s'aligné sur un point non dessiné, et puis utiliser cet outil sur une forme cylindrique ne doit pas être une parti de plaisir non plus. avec le deuxième tracé, c'est forcement plus simple. mais merci tout de même de votre intervention, je n'ai appris l'existence de cet outil que très récemment ici même.d'ailleurs, est ce que cela necessite un eclairage particulier ou la lumière ambiante suffit pour voir convenablement?
vieuxfraiseur
re bonjour,
je l'utilise quelque fois , c'est pratique et simple.
Alpazen
Lexique
Et le pointeau passe par où une fois la visée du point faite ?
Pour l'instant je pige pas comment viser et pointer avec ce système.. :wink:
sergepol
Pour palier a mon acuité visuelle mollissante, qui qui distribue ce produit???
Salutations
Rédacteur
Résultat des courses ce matin ... pré-perçage au forêt à centrer de 2 x 6 ... perçage / taraudage ...
Le réducteur se monte nickel, vis bien centrées ... la cloche se monte aussi dans les 4 positions.
Les trous de l'embase sont percés à 5 mm de diamètre pour des vis de 5 (mesurées à 4,85 sur filets) ... il y en a juste une qui frotte un peu dans l'une des 4 positions ...
Alpazen
Lexique
Haaaa.. là je comprend enfin en voyant le trou central.. on met la loupe, on vise, on retire la loupe et sans bouger on met le coup de pointeau !! :smt023
@midodiy : je viens de voir que tu avais édité ton message.. :lol:
afgarcia
Positionnement:
Pointage:
Prêt à percer:
excellente idée, il faut savoir se débrouiller avec ce que l'on a.
afgarcia
j'veux pas dire, mais ce serait bien de parler (écrire) clairement pour que tout le monde comprenne:
c'est quoi un canon "schroudé" (ou silencé) pour une AC ?
c'est quoi une AC ?
c'est quoi ton pointeau automatique ?
Ce que l'on conçoit bien s’énonce clairement
bon, cette citation n'est pas mienne (de Nicolas Boileau-Despréaux) mais toujours d'actualité :lol:
Alpazen
Lexique
Il n'est pas très cool d'écrire en gras et gros comme tu le fais.. je t'aurais tout de même répondu !! :lol:
De plus il est hors sujet ici de parler de mes réalisations, donc c'est juste pour dire :
Carabine AC = Air Comprimé
Canon schroudé = canon silencé avec un tube qui recouvre le canon et qui fait office de modérateur de son
Pointeau automatique (exemple) : https://www.master-outillage.com/ex...mm-e150503-expert-by-facom-3258951505038.html
Et si ça intéresse de développer plus loin, il faudra mieux ouvrir un nouveau sujet :wink:
Amitiés,
Pascal
afgarcia
Amitiés,
Pascal
j'ai fait un copié/collé et c'est sorti de cette taille :lol:
En ce qui me concerne, je te rassure, le pointeau automatique est tout à fait pertinent dans ce post, il peut être effectivement bien adapté à un pointage avec une meilleure précision.
alainbiggun
alainbiggun
alainbiggun
Jusinages
Ph00enyx
DDMIL
DDMIL
DDMIL
Gcrimi2005
champimatic
hazet
DANEL GUY 1
DANEL GUY 1
