Plans horloge à balancier et mécanisme
  • Auteur de la discussion sfb
Precis84
Honnêtement ........j'en sais rien .
Par contre , je peux le dessiner ....en bois et voir le poids qu'il fait .
Sur le .pdf , je n'ai pas vu l'épaisseur , a vue de nez = 10mm
( plus rapide , y'a pas :lol: )
sfb
J'ai la même question pour le balancier quel poids doit il faire?
Precis84
Si tu parles de la lentille seule , en pin , elle fait 94,74 grs.
Le balancier complet ( tige , lentille , anneau ....) 424,91 grs sans l'écrou inférieur .
sfb
Je reviens vers toi après plusieurs semaines d'absence. Je suis toujours sur même projet, pourrais tu me donner les cotes exacte de l'échappement Rep 22 stp. La je galère un peu, il me faudrait toute les cotes stp.
Merci d'avance !!!
  • Plan Horloge.pdf
    538.3 KB · Affichages: 43
sfb
je reviens vers vous car après avoir imprimé quelques pignon de l'horloge suivant les plans je m'aperçois qu'il n'y a rien de prévu pour fixer les pignons sur les arbres genre petites vis de serrage. Peut on réduire l'épaisseur des pignon de 10 pour faire un épaulement et mettre une vis de blocage ou y a t''il autre chose de prévu pour les rendre solidaires des arbres?
Merci d'avance de vos réponses.
Precis84
Vu que les arbres sont d'un Ø conséquent et en laiton ( il me semble ).
A l'endroit ou tu vas les positionner , tu les strie au gros papier de verre , ou
à la lime , ou petit coups de pointeau sur la périphérie et tu les colle à l'époxy ( araldite )
sans en mettre .....partout . Pas mettre de jeu , faut que ça rentre serré .
( je regarde pour l'ancre ....mais c'est assez nul )
Precis84
Salut @sfb
Il manque plein de cotes . En fait , au départ c'est destiné à la découpe bois .
Donc , coller le dessin sur une plaque de bois et scier en suivant le dessin .
  • 3.STL
    37.2 KB · Affichages: 24
sfb
Je reviens à la charge avec mes questions:lol:.
Je voudrais savoir quelle longue fait la tige du pendule et si tu avais les plans stp?
Je voudrais savoir également si tu avais les plans du pois et aussi le grammage?
La longueur de la ficelle
Je ne comprends pas comment est enroulée la ficelle sur le Tambour N°34 Voir le Plan.
Merci d'avance!!
Dsl encore pour toutes ces questions mais je suis novice
PJS
jujurassik
rebarbe
rebarbe
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
Tristan l'apprenti
le débutant professionnel
