Plans horloge à balancier et mécanisme
  • Auteur de la discussion sfb
sfb
je ne sais pas si je suis au bonne endroit sinon je supprime ma publication si ce n'est pas le cas, donc je cherche des plans pour confectionner une horloge squelette à balancier avec tous le mécanisme et la marche à suivre pour le montage.
Je suis nouveau ici, je voudrais faire cela en impression 3D.
Merci d'avance
sfb
Je ne souhaite pas avoir de fichiers tout prêt d'avance je voudrais dessiner tout les composants c'est pour cela que je veux des plans est non des fichiers stl déjà fait.
Precis84
horloge squelette à balancier avec tous le mécanise
Salut @sfb
Squelette ou pas , c'est la même chose .
Différence = platines découpées pour laisser apparaitre les rouages .
Tu trouves facilement des plans d'horloge ...en bois ( Woodenclocks ) qui
se péteraient bien à ton projet .
J'aime celle ci , type 400 jours .
( un coucou à l'ami René .... @SULREN .juste pour le réveiller de l'hibernation )
claude
sfb
merci beaucoup pour ces renseignements j'apprécie. Est ce que les plans sont à l'échelle 1 ? je dois faire un prise de cote car il n'y a pas toutes des côtes sur les plans.
sfb
Re,
je viens de voir que les plans ne sont pas complet et qu'il ne sont pas à l'échelle 1 non plus donc pas exploitables. Tu sais comment faire?
Precis84
Je regarde si ils trainent encore dans 1 de mes DD.
Sur ce coup là , tu mes replonge au moins .....30 ans en arrière :lol:
Precis84
@sfb
Apparemment , c'est du A3 , il faut les repasser en A4 ?
  • Clock1.pdf
    1.2 Mo · Affichages: 164
pinou29
Bonjour.
Une autre:
  • Clock-2-Drawings.pdf
    1.9 Mo · Affichages: 130
pinou29
Tu as des bretons sur tous les continents, moi je suis dans le sud comme précisé par Précis84, mais je garde ma mentalité et mon caractère breton, têtu mais serviable, pas facile tous les jours pour les autres mais comme dans le milieu paysan, ma parole vaut signature même si aujourd'hui c'est impossible.
Bernard
sfb
Bonjour ,
je suis entrain de remodéliser tout les plans pour pouvoir les imprimer en 3D.
Merci encore je vous tiens au courant de l'avancé du projet.
Merci encore.
souriceaux
Petite contribution de fichiers en provenance du NET
  • Clock 26-Profile Cuts-iss 1.dxf
    10.9 Mo · Affichages: 85
  • Clock 26 Instructions-iss 1.pdf
    2.5 Mo · Affichages: 50
  • Clock 26 with Remontoire-Drawings.pdf
    5.7 Mo · Affichages: 50
  • Clock 26-Profile Cuts.pdf
    507.4 KB · Affichages: 44
  • Equipment and Materials hints and Tips-Clock 26.pdf
    107.7 KB · Affichages: 49
souriceaux
Une autre
  • Clock1-6.dxf
    2.8 Mo · Affichages: 49
  • Clock1-7.dxf
    2.4 Mo · Affichages: 33
  • Clock1-8.dxf
    5.3 Mo · Affichages: 28
  • Clock1-9.dxf
    2.4 Mo · Affichages: 26
  • Clock1-10.dxf
    1 Mo · Affichages: 31
  • Clock1 [Unlocked by www.freemypdf.com].pdf
    1.1 Mo · Affichages: 43
  • Clock1.pdf
    1.2 Mo · Affichages: 52
sfb
Vous m'avez envoyé des plans pour construire une horloge squelette mais malheureusement sur les plans il me manque quelque cotes pourriez vous m'aider svp? Par exemple sur cette pièce qui est entourée en jaune il manque l'angle.
merci d'avance
  • Plan horloge.pdf
    643.1 KB · Affichages: 93
f6exb
Pour ma part je ne vois pas d'angle, mais l'intersection d'un cercle de rayon 9 et d'un autre de rayon 37,5, avec une distance entre les centres de 37,5 + 4,3.
sfb
Rebonjour,
Voici la pièce sous un autre angle surligné en jaune. Vous voyez l'angle.
  • Plan n°2.pdf
    818.3 KB · Affichages: 43
sfb
Oui pardon en regardant de plus prêt effectivement vous avez raison dsl.
Si j'ai d'autre question je pourrais vous déranger pour m'aider svp?
f6exb
Je ne suis pas du tout horloger, mais si j'arrive à déchiffrer sur un plan, je tâcherai de répondre.
sfb
comme je vous l'ai dis je suis entrain de fabriquer une horloge donc vous m'avez envoyé les plans mais malheureusement il manque quelques cotes sur certains plan, puis je vous solliciter pour m'aider car je ne suis pas de la partie?
merci d'avance
Precis84
Pour bien m'imprégner du boulot à faire , j'ai pour
habitude de redessiner tout les plans (en 3D ).
Çà permet de visualiser chaque pièce et de voir les erreurs sur certain plans.
Ça permet également de faire des modifications : adaptation à ton outillages ,
design , complexité ...... et aussi tout mémoriser .
Ci- joint quelques capture d'écrans .
  • Clock-1-p1.pdf
    471.1 KB · Affichages: 42
  • Clock-1-p2.pdf
    971.8 KB · Affichages: 34
  • Clock-1-p3.pdf
    953.3 KB · Affichages: 41
  • Woodenclocks-1-1.pdf
    689.3 KB · Affichages: 36
Reactions: sfb
sfb
excuse moi encore mais je fais les pièces à fur et à mesure et la encore j'ai trouvé une pièce sans cote et il y en à d'autres que je te mettrai en fonction de l'avancé de mon projet.
La pièce N°9 sur la vu éclatée il y a un perçage dessus alors que sur le plan de détail il n'apparait pas du tout et donc absence de cotes.
sfb
Pardon voici les plans
  • Plans Horloge.pdf
    1.4 Mo · Affichages: 49
Precis84
C'est juste 1 pion d'assemblage qui sert à assembler les 2 platines ( 1-4).
Ne pas en tenir compte . Tu assembles et si c'est correct (jeux , écartement ) tu perce l'ensemble
et tu mets 1 goupille en travers . A mon avis si tu suis strictement le plan , ça ne fonctionnera .....pas :sad:
sfb
je reviens vers vous après une longue pose concernant la fabrication de ma pendule en impression 3 D. J'aurais une question svp, la tete de pendule doit elle avoir un poids précis, et si oui quel poids ?
Merci d'avance de vos réponses.
Romuald
  • Plans Horloge.pdf
    516.1 KB · Affichages: 37
PJS
jujurassik
rebarbe
rebarbe
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
Tristan l'apprenti
le débutant professionnel
