Pignon appareil à retomber dans le pas pour AC280
  • Auteur de la discussion Fluck26
Fluck26
Je possède un AC280 et je suis à la recherche d'un appareil à retomber dans le pas.
A priori j''en ai trouvé un mais il manque deux pignons et deux roues à division.
Les roues, aucun soucis, facile à refaire, mais pour les pignons...
Auriez-vous des tuyaux pour trouver ce type de pignon? Ou en refaire (roue module)?
Merci.
valoris
Bonjour Fluck26,
Suggestion en dépannage :
Le pas de la vis mère des AC 180 fait 6mm ce qui correspond à un module de 1,91 soit pratiquement 2.
Il est donc possible de reprendre un engrenage module 2 et au nombre de dents qui va bien, pour l'adapter sur l'appareil à retomber dans le pas.
Reprise de l'épaisseur, de la denture, et moyeu.
Salutations cordiales.
Valoris.
Fluck26
Ok, merci. Je vais essayer de trouver ça.
Pour la reprise de la denture il faut faire quoi au juste?
brise-copeaux
Fluck26 a dit:
C'est de diminué l'épaisseur, un pignon de 5mm est suffisant, fait gaffe quand même de garder suffisamment de moyeu..avoir avec l'appareil...souvent c'est pas nécessaire...on peut empiler 3 ou 4 pignon en même temps.
Regarde ici en milieu de page.
https://www.usinages.com/threads/appareil-a-retomber-dans-le-pas.1285/
valoris
Re bonjour Fluck26,
Pour la denture il faut en principe adapter l'angle de pression qui sur la vis est de 15°, alors que sur l'engrenage il est de 20°.
Pour faire simple réduire légèrement la tête des dents pour éviter qu'elle talonne. Ou encore enduire les dents au bleu pour voir ou cela porte.
Si non trouver des engrenages à 14°30, standard US.
Valoris.
Fluck26
D'accord merci pour les info.
Bon week end à vous deux!
Dudulle
Dudulle
PUSSY
PUSSY
den's
bimeur
DavidCampbell
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
Plastik
Plastik
Plastik
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
Modification Tour Minilor MT352
Didier SIMON
