ramses
- 13 Mar 2011
- 845
- Belgique, Prov Namur
Salut à tous,
l'an dernier, je vous ai présenté un kit dessiné pour un ami apiculteur amateur et permettant la "transformation" d'un fond Nicot pour ruche type Dadant. LIEN
Comme pour beaucoup d'apiculteurs, le frelon asiatique est une plaie sans nom qui fait énormément de dégats. Après lui avoir dessiné et imprimé quelques grilles pour réaliser des pièges l'an dernier, il m'a demandé d'essayer de trouver des solutions pour passer à la vitesse supérieure niveau piégeage !!!
Comme il dispose de pots à miel "déclassés" en grande quantité, je suis parti sur l'idée de fabriquer un piège à visser sur ce modèle de pot de miel ...
Voila ce que ca donne :
L'impression respecte l'épaisseur idéale des parois pour une impression en 300µm.
Vous remarquerez que le "filet" est discontinu ... Par segment imprimé sur 10° d'ouverture, l'impression est impeccable, "glisse" toute seule à l'ouverture et fermeture et surtout permet un nettoyage très facile lors de la "vidange" du pot ! Si c'est génial, j'peux vous dire que j'en ai "chié" pour le dessiner en respectant les couche de 300µm avant de trouver la solution simple et "qui va bien" .
L'ensemble est dessiné pour réduire au max le temps d'impression et le poids du piège.
J'ai "gravé" le diamètre d'ouverture d'entrée pour le frelon (9mm)
1h35 d'impression et 22,5gr la pièce. Soit plus de 40 pièges avec une bobine d'1 Kg de PETG.
Je lui ai dessiné deux "oreilles" donnant ainsi au pot une grande stabilité en l’empêchant de rouler s'il est déposé sur un support plan.
On voit clairement que le bocal est légèrement pentu ... La hauteur des "oreilles" permet à l’appât liquide ou semi-solide de rester en place dans le fond du pot sans s'écouler.
Le piège peut également être suspendu à une branche ou à un support en utilisant du fil métallique rigide maintenu à l'avant dans le trou d'une des oreilles et à l'arrière par une "tranche" de 2cm de chambre à air VTT, c'est pil-poil la bonne dimension !
Un pliage correcte du fil permettra de donner la pente "idéale" pour tenir l'appât eu fond du pot à miel.
Voila, yapluka ... les imprimer ! Le fichier .stl est dispo sur Cults ICI.
Bien à vous tous
Bien à vous tous
