Rédacteur
- 1 Nov 2013
- 15 702
- FR-29 Brest
Tu peux réduire le temps. Une fraction de seconde suffit en principequand l'enrobage fond ( quelques secondes )
Oui ! , on peut imaginer qu'en fabrication le cylindre est emprisonné entre deux joues en fer doux pour guider le flux de magnétisationIl faudrait donc enrouler le fil de cuivre, non pas sur la longueur, mais sur la hauteur
Pas de risque que ça aimante le tout? et qu'ensuite on ne puisse décoller le pied de la table qu'après un effort de "malade" , ç'est juste une question.Je ne suis pas spécialiste mais
il me semble qu’il faut l’ensemble du pied pour refaire l’aimantation
Là cà fait un électro-aimant
Salut Marcus !il n'a jamais pu l'enlever , a mon avis il y est encore
Ben ... comme le fût du canon ! Un certain temps !mais ça se désagrège en combien de temps?
De toute façons , si c'est négatif , il faudra le signaler et trouver une solution , pour MR j'ai l'impression qu'il est sur Orléans??Le pieds est en transit avec Mondial relay pour le retour.
Avec Marc on va faire un retour d'expérience pour le forum, promis on va pas vous laissez sur votre faim
Je pense que je vais suspendre des masses progressivement jusqu'à atteindre le décrocher afin de comparer le pieds réparé avec les deux autres du même modèle (oui je sais collectionner c'est pas bien ...).
C'est surtout la chute qu'il faut gérer
A tu comme il est dit , retourné une des bobines , ou fait les spires dans l'autre sens?
