jeandupont
- 6 Déc 2015
- 1 795
- Haute-saône
Bonjour ,
Haujourd'hui j'ai reçus les courroies (commandées Mercredi) sa à l'air de bien se présenter , pas "Parfait" mais sa ce présente pas-mal
Courroies " Profil 8 " donc 8 x5 , de chez = http://www.allocourroies.fr/index.php
1° =
2° =
Livré en moins de 48h
Se monte bien mais on voit bien que au niveau des gorges de la 9 x 6 aurait été bien mieux adaptées , mais bon pour le moment pas trop le choix et puis on verra-bien plus tard à l'occase chez les revendeurs " Tondeuses & Motoculteurs "
La " petite " à l'avant
Et la " grande à l'Arrière "
Le résultat est que sa fonctionne mais je suis en " Bout de Tension " donc la " Grande " est un-poil trop-longue , genre 1cm , seulement le seul model " en-dessous " c'était
25mm et pour le coup , bien trop-courte en fait c'est pas vraiment un problème parceque comme j'ai conservé une partie du système d'origine , les coulisseaux de suport-moteur il me sufit de reculer les-dit " suports " pour retrouver un règlage dans les bonnes valeurs , moyenant un changement des 2 Vis de blocage et un reperçage des emplacement des 2 Vis-Pointeau qui immobilise les-dit " Coulisseaux " , Vous suivez encore ?
Bref ! , on verra sa en détails plus-tard surtout parceque j'ai aussi reçus ......................L'étau !
Etau commandé aussi Mercredi Là = http://www.sidermeca.com/ ainsi que 2 " Tasseaux " pour les rainures de " 14 " pour un gougeon de " M12 " c'est volontaire parceque les rainures de la perceuse , censées faire " 16 " font en fait entre " 15,5 et 16,3 " mais on commence à avoir l'habitude avec cette bécane
Oui il-y-à aussi un petit " Foret-Centreur " ( 2,5 x 8 x 50 )
Voila dans la rainure , un petit jeux latéral et en hauteur mais au-moins sa coulisse parfaitement dans la rainure , et puis je le savait pas encore mais les rainures de l'étau ne font que " 13 fort " donc avec du M12 sa " colle " parfaitement sans retoucher les rainures de celui-ci , Ouf !là , j'ai eu chaud !
Une photo de l'étau vite-fait parceque là il est complètement démonté pour " Retouches " et " Ajustage " c'est de " Bonne-Facture " mais sa reste du premier-prix au niveau Finitions et à 69,24 € faut pas s'attendre à un " Kurt " par-ex hein enfin c'est quand-même un très bel-étau pour du perçage
La Bête !
A coté de l'autre " Chinoiserie "
Voila pour le moment , là l'étau est " Totalement Démonté " et en partance pour le " Bac-à-Diluant " je prépare un " Post dédié " un petit " Rewiew " de c'et étau qui finalement est pas si mal foutu que sa pour le prix
A plus pour de nouvelles aventures
1° =
2° =
La Bête !
