Nouvel atelier de Thierry74
  • Auteur de la discussion thierry74
7 Mai 2010
5 813
Une remorque, ça ne sert pas qu'à transporter.
S'il s'agissait de déformation à un point de soudure en soudant de l'autre coté de la barre plate puis en meulant vous auriez pu la redresser. Je l'avais fait avec succès sur une plaque sur laquelle j'avais soudé un cache canon de serrure/
cdlt lion10
2 Avr 2010
2 190
Ain
Non ce n'est pas à un point de soudure, quand j'ai acheté cette barre , elle était à peu près droite , je l'ai rallongée de 50 cm pour avoir une longueur totale de 2.50 m, j'ai essayé qu'elle soit le plus droit possible et c'est ensuite quand j'ai soudé les supports, le métal a travaillé et cela a formé un arc, c'est du plat de 25 x 4 mm, donc c'est normal, il y avait bien un bon cm !!
Pour revenir à ma remorque, c'est un clin d'œil parce que je n'avais rien sous la main pour redresser cette matière, j'ai un étau fixé sur un chariot avec frein mais ça aurait servi à rien que j'essaie, alors l'idée m'est venue de faire levier :spamafote:, j'y suis allé doucement :)
Thierry
2 Avr 2010
2 190
Ain
L'avancement de cette porte est assez long mais ça prend forme :-D bon c'est vrai que je n'y travaille pas tous les jours !!
En effet, je lui fais un système réglable comme ça, je pourrais aligner pour que ça soit en contact sur tout le montant de la porte.
Thierry
J'ai mis le De Vallière à contribution :-D
Les différentes pièces !!!
les roues vont avoir 2 roulements et je vais mettre une vis de réglage sur chaque support. Le serrage se fera aussi avec une vis ,( on voit la rainure où cette vis coulissera )
ça devrait être opérationnel à la fin de la semaine si tout va bien
2 Avr 2010
2 190
Ain
J'ai commencé à assembler, pour l'instant c'est du provisoire :smt023
Comme j'ai dit , il y aura 2 vis sur chaque support .
Une, qui sera en M8, servira à régler pour soulever la porte et faire le réglage par rapport au montant de la porte et l'autre vis (M6) sera serrée pour maintenir le tout.
Thierry
Les 2 bagues ( 1 mm) sont prévues pour serrer la cage du roulement intérieur. Les 2 roulements ont été emmanchés légèrement serrés ( 0.01 mm)
L'axe est un peu moins long, bien sûr pour faire le serrage :-D
La pièce que l'on voit vissée est prévue pour être soudée à la fin , là c'est pour faire les essais parce qu'il va falloir sûrement que je fasse des modifications.
On voit que le rail a une seule vis , là aussi c'est normal parce qu'il faut que je modifie la cornière avec les 3 vis.
Reactions: Pervenche et FTX
2 Avr 2010
2 190
Ain
Le montage est presque terminé, il faut que je démonte ce rail et que j'enlève un peu de matière parce que ça risque de bloquer à 2 endroits maintenant.
Thierry
Rien est fixé, juste posé pour voir si tout correspond.
Le haut de la porte risque de toucher donc un coup de disqueuse.
Et aussi un coup de disqueuse en haut pour le passage même en ayant fait un chanfrein.
La porte est soulevée , j'ai 1 cm au niveau du sol, largement suffisant, mais je vais peut être fraiser un petit peu la pièce taraudée.
Il me reste à percer un trou qui sera taraudé où il y a la rainure pour mettre une vis de maintien.
2 Avr 2010
2 190
Ain
J'ai bien fait de ne pas souder les pièces.
Il a fallu que je reprenne pour la hauteur.
J'avais mis 1 cm mais comme le sol n'est pas parfait, j'ai été obligé d'augmenter un peu, donc un peu de fraisage.
Thierry
L'avantage de pouvoir régler.
J'ai mis un niveau !!!
7 Mai 2010
5 813
Ca semble costaud au moins avec du fait maison !
Vous ne prévoyez pas des arrondis sur le fer plat ? Cela permettrait de peindre plus facilement en évitant les coins, avec une fraiseuse ou un backstand cela devrait être facile pour vous !
cdlt lion10
2 Avr 2010
2 190
Ain
En effet, je ne pense pas que ça lâche au niveau renforts sur le rail et avec les 3 vis ( 4 x50 mm ) par équerre :smt023
Pour ce qui est des arrondis , avec la fraiseuse , ça m'aurait été impossible avec 2.50 m de long dans mon petit atelier de 16 m2.
Pour le backstand, j'en ai pas !!!
C'est vrai que j'aurais pu faire ça à la disqueuse mais j'étais tellement pressé de voir ce que ça donnait que j'ai oublié de le faire.
Pour ce qui est de la peinture , c'est déjà peint avec un pinceau et avec la peinture noire ça se voit moins le fait que ce ne soit pas arrondi.
Thierry
31 Juil 2012
7 762
FR-77250 Fontainebleau
Quand un spécialiste des appareils de précision se met à serrurerie...
Ta peinture doit être drôlement '' fine'' : j'avais pensé à un bombage.
Là on n'est pas sur un marbre !
Tu aurais aussi pu pointer et '' présenter le bébé à la mère.. ''
C'est vrai que c'est chi.... de faire ces arrondis.
Je fais souvent un arrondi de diamètre double de la largeur.
Un 1/2 cercle c'est pas très élégant.
===>. Par contre c'est du fer plat avec des côtés arrondis ? Oblong ? Ou bien c'est la photo qui y fait penser ?
7 Mai 2010
5 813
Pour les arrondis il y a aussi la solution de la lime plate, je pensais à la tenue de la peinture et aussi afin d'éviter de se blesser le jour ou votre main par exemple s'en approchera.
Pour en revenir à votre système c'est donc directement le roulement qui roule sur le chant de la barre plate, un galet usiné en plastique avec le roulement comme moyeu aurait permis je pense un roulement moins bruyant et peut être plus doux, qu'en pensez vous ? Après se pose le problème de la résistance et du changement du plastique s'il ne dure pas.
La par contre un jour de colère vous pourrez sans doute ouvrir plus rapidement ou fermer plus rapidement la porte !
cdlt lion10
2 Avr 2010
2 190
Ain
C'est vrai que ce sont 2 métiers différents, j'aime bien faire de la soudure, j'ai fait dernièrement mon rack qui supporte bien les 400 Kg de matière, mais ça va me coûter moins cher que si j'avais demandé à une entreprise de me le faire :mad:
D'ailleurs en parlant de prix , je viens de demander un devis dans le village à coté de chez moi dans une petite métallerie, pour faire 4 petits bacs en tôle pour mes 2 Schaublin 70 et 102. Vous voyez un peu la grandeur des bacs :sad:
Je l'ai reçu tout à l'heure et je me suis assis quand j'ai vu le prix ==> 362.78 Euros TTC pour 4 petites tôles pliées et soudées aux coins avec une épaisseur de 2 mm :smt103
C'est de la cornière qui est soudée et j'ai mis un coups de disqueuse pour faire les coupes, ça ne veut pas plier :-D
Oui la lime plate ,c'est sûr, mais étant donné que c'est fixé , ça va rester comme ça et pour le fait de se blesser , je ne vais pas y mettre les mains, surtout que ça se situe quand même à 2.10 m.
Vu le poids de la porte, j'ai voulu avoir quelque chose de costaud, il y a la possibilité de mettre du delrin noir mais on verra pour la suite !!
Quand au bruit, j'ai fait l'essai, les roulements favorisent le déplacement, un peu de bruit mais acceptable et je vais y aller calmement !!
Si je veux passer mes nerfs, il faudra que je les passe sur d'autre choses, des fois ce sont les appareils de mesure qui volent :mad:
Thierry
Reactions: celtic14 et lion10
FTX
14 Mai 2008
3 178
Bonjour Thierry
En ce moment promo sur la mine de fer les tôles 1000x2000 de 1,5 et 2mm. Et sont toujours livrées gratuitement si 200€ de commande. J ai faiS comme ça pour les miens. Un coup de disqueuse sur demi épaisseur niveau pliage et ça plis facilement.
Ftx
2 Avr 2010
2 190
Ain
Bonjour François,
J'ai trouvé la solution !!!
Hier mon voisin vient me faire une petite visite pour me demander si je peux lui refaire une petite pièce.
En discutant, je lui parle de mon devis pour ces bacs.
Et là, il me dit, ne tracasse pas, je peux te les faire.
Alors en échange de sa pièce, ben, il va le faire les bacs.
Comme quoi !!!
Thierry
2 Avr 2010
2 190
Ain
Voilà, la porte est enfin terminée, les réglages ont été de nouveau faits.
J'ai fini l'entourage des montants et de la porte.
Un bas de porte pour ne pas voir le jour qu'il y a en bas.
Il me reste le guidage pour ouvrir la porte , on verra demain.
Thierry
Ça change de ne plus avoir ce plastique devant !!!
Le sabot en alu pour éviter d'abîmer les records.
fred 69
9 Fev 2015
555
Est Lyonnais
Salut Thierry,
Elle est superbe cette porte. Pour être tranquille, je démonterais la poignée extérieure. Une fois dedans à bricoler personne ne viendra te chercher car c'est l'heure de se mettre à table, de tondre la pelouse.....:lol:
Bonne journée
Fred
2 Avr 2010
2 190
Ain
Salut Fred,
Tu me fais :-D mais si je commence comme ça, je risque d'y perdre , bon, tondre la pelouse, c'est moi qui gère :smt023
Pour revenir à cette porte , j'ai terminé le dernier détail qui manquait :smt023
Thierry
J'ai mis du delrin noir !! déjà ça ne va pas abîmer la bande et c'est déjà noir :-D
Je voulais faire un plot réglable, mais j'ai abandonné.
La porte coulisse très bien sans points durs :mrgreen:
Je suis en train de préparer le guide avec des roulements pour le palan.
J'ai raccourci la petite chaîne et j'ai mesuré pour la grosse chaîne pour qu'elle touche le sol et un "hop" un coup de disqueuse.
Je vais faire aussi un bac pour poser cette chaîne pour éviter qu'elle traîne un peu partout.
Reste plus qu'à usiner :-D
locovap
24 Avr 2009
42
Haute-Savoie
Bravo Thierry pour cette belle porte c'est génial, bonne continuation
2 Avr 2010
2 190
Ain
Bonjour ,
Merci Didier, ça faisait un moment qu'elle était là juste à coté, je l'avais commencée début septembre 2022, mais comme j'avais eu encore des soucis de santé en octobre, j'avais mis un plastique pour l'hiver, ça garantissait un peu du froid.
Bon là , elle est installée , c'est vrai que ça change la vie cette porte, tout est fermé maintenant et on peut voir les machines, un plus avec les vitres :smt023, les gens sont surpris de voir toutes ces machines dans cet atelier.
Mon rêve est en train de se réaliser :smt007
Thierry
  • Love
Reactions: Pervenche et FB29
2 Avr 2010
2 190
Ain
Bonjour et Bonne Année à toutes et à tous, en particulier à @locovap , ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu :smt023
J'ai décidé de terminer ce système pour le palan, c'est toujours pas fini depuis juillet, pas mal de choses à faire en dehors de la mécanique :eek:
Mais demain , c'est réglé :mrgreen:
Thierry
Préparation des pièces.
Montage à blanc pour voir si tout fonctionne, les vis vont être coupées , les 2 plaques ont été peintes.
Un petit bouchon à mettre sur une plaque , erreur de positionnement !!
je vais commencer les axes ce matin.
2 Avr 2010
2 190
Ain
La suite :smt023
Je vais être obligé de rallonger de 30 cm environ la flèche pour avoir une meilleure prise si je dois monter une pièce assez lourde sur la deckel :-D
Thierry
Perçage et taraudage avec mon système bien pratique.
Montage de l'ensemble.
Les vis ne dépassent plus.
2 bagues pour régler le crochet du palan.
l'ensemble monté et fonctionnel.
Les roulements neufs font qu'il n'y a pas de bruit pendant le déplacement et celui ci est très doux.
Il me reste plus qu'à faire un petit réceptacle en dessous du palan pour recevoir la chaîne et éviter qu"elle soit en évidence et taper un peu partout.
l'autre a déjà été mise à la longueur.
Le roulement au fond à gauche passe juste !!
Je vous montre celui que j'avais dans l'ancien atelier , beaucoup plus gros , c'est dommage je n'ai pas pensé à l'emmener quand j'ai quitté les lieux :spamafote:, c'est l'ancien propriétaire qui l'avait fabriqué, il y avait un IPN assez costaud.
fred 69
9 Fev 2015
555
Est Lyonnais
Salut Thierry,
Bonne année ! Je vois que ton bel atelier s'améliore encore, bravo. Si tu passes du coté de l'aéroport tu sais qu'il y a un beau niveau qui t'attends sagement...
2 Avr 2010
2 190
Ain
Salut Fred et bonne année à toi aussi.
Pour ce qui est de la visite, on va attendre les beaux jours, courant mars je pense !!!
En ce moment je suis en train de finir
mon autre projet, dans un mois et demi, ça devrait être fonctionnel. Il faudra que tu viennes le voir, tu vas en tomber par terre
Thierry
27 Août 2010
326
seine-maritime
Magnifique ton atelier, je bave sur ton DEVALIERE... :roxxx:
:wavey:
2 Avr 2010
2 190
Ain
Merci @KARTOMAN1 , l'atelier n'est pas tout à fait terminé, j'ai encore 2 machines à raccorder pour plus de sécurité.
En ce moment , je fais avec des rallonges sur un tour en 220 et un autre en 380 volts.
Pour le De Vallière , c'est vrai que j'ai eu de la chance de le trouver dans cet état :smt023 , je pense qu'il n'y a eu qu'une personne qui s'est servi de ce tour et il devait en prendre soin, je n'ai rien fait dessus et en plus avant de le faire revenir dans l'atelier , il a été stocké 10 ans dans un endroit humide :eek:
je l'apprécie beaucoup, il m'est bien utile dans certains cas !!
Thierry
27 Août 2010
326
seine-maritime
Ok c'est un moteur d'origine à deux vitesses ? d'après un pote négociant en machine outils, ces moteurs reste délicat et risque de griller à long terme... à moins que je me trompe ?
  • Haha
Reactions: FTX
2 Avr 2010
2 190
Ain
Tu parles de quel moteur ? du moteur du De Vallière ?
27 Août 2010
326
seine-maritime
Oui tout à fait, il a eu des cas où il fallait faire rebobiner le moteur, et là ça pique, mais ça c'était il y a longtemps...
Tom_Franche_Comté
Général Fraiseuse Z1B
Miqs
Scies
