nema 17?
alf66
bonsoir a tous
question qui a deja ete posée certainement:
ma cnc en etant a la fin de sa construction, j'ai fait l'acquisition d'une broche avec son alim afin de remplacer la dremel du depart
le probleme est que la broche a du mal a bouger sur l'axe Z avec le nema 17 HS1352 que j'avais installé
on dirait qu'il manque du couple
mon alim est en 24v
quel type de nema serait suffisant pour remplacer l'ancien?
rac
Deja avec un ptit nema 23 ou un 4 meme ça devrait tourner plus fort
placer des nema 17 plus puissant ! ( ici c'est du 1.33amp phase , tente du 2amp phase si ton drivers sort 2amp max et vérifie que le couple est plus important que ce tient :) )
ou si ton drivers est capable de plus de 2amp , un néma 23 de 2.5-3ampere phase :wink: , pour le z aussi un truc c'est de l'équilibré avec par exemple un contre poid ça permet de garder un moteur a couple standart meme si le Z est tres lourd car le contre poid annule le poid du Z :) ( mise a part que la vitesse d'arret et départ devras etre lente a cause de l'inertie du systeme :) )
Lamarsouille
Lamarsouille
Lamarsouille
