New_emco
- 12 Sept 2010
- 46
Bonjour a tous,
Je me décide enfin a poursuivre la réalisation de ma première CNC.
Cela fait maintenant plusieurs années que j'ai commencé à acheter du matériel pour cela (début 2008) mais pris par le temps, je ne l'ai toujours pas finalisé.
J'ai en projet une version beaucoup plus grande et la numérisation d'un tour mais avant je dois me faire la main sur celle-ci.
J'avais contacté dernièrement le vendeur des différentes cartes (voir ci-dessous) qui devait m'aider mais plus de nouvelles depuis plusieurs mois.
Je me permet donc de mettre ci-dessous les liens vers les docs des cartes.
Je suis persuadé qu'il ne reste que peu de choses a faire pour produire mes premiers copeaux, alors votre aide sera la bien-venue.
Voila le matériel dont je dispose:
* une petite Proxxon ( bloc moteur BFW 40/E montée sur une table en croix KT150) Doc Proxxon
* pré-numérisée avec 2 moteurs 8 fils HobbyCNC _ nema 23/130/DS8 et 1 moteur 8 fils HobbyCNC _ nema 23/205/DS8 Doc des moteurs
* une carte 2TE3AXES (pour moteurs 8 fils - 5 entrées - 6 sorties POUR CNC) Doc et branchements 2TE3Axes
* une carte 6 relais pour pilotages broche, aspirateur,...Branchements puissance carte relais, Branchement carte relais
* une alim et son transfo pour alimenter la carte (branché suivant schema page 6 de la doc de la 2TE3Axes)
* un PC (un Dell GX270) que j'ai dédié pour la CNC avec port parallèle et qui est sous windows xp. Je sais qu'il est pas tout récent, mais je suis persuadé qu'il est suffisant pour piloter la CNC.
* mach3 version demo ( Version mach3_r3.043.022 )
Le problème c'est que j'ai acheté cela petit a petit et que maintenant, je ne sais plus comment finaliser les branchements de tout l'ensemble.
Voici des photos de l'etat de cablage de l'ensemble:
Vue ensemble Proxxon
armoire electrique en cour de cablage (ne pas tenir compte de la carte en haut a gauche).
Je dois souder le fil jaune sur la carte pour repondre au schema de branchement page 6 de la 2TE (je me souviens au moins de ça),
Le cable DB25 doit se brancher sur le port parallele du PC,
Les trois cables DB9 doivent aller sur les moteurs de la CNC.
Or, les moteurs de la CNC ont deja une DB9 et voici leur branchement:
Broche 1: Fil rouge,
Broche 2: Fil noir,
Broche 3: Fil jaune et Fil bleu,
Broche 4: Fil marron et Fil rose,
Broche 5: Fil vert,
Broche 6: rien,
Broche 7: rien,
Broche 8: rien,
Broche 9: Fil blanc,
au multimètre j'ai mesuré :
entre broche 1 et 3 : 1.4 Ohms
entre broche 2 et 3 : 1.4 Ohms
entre broche 1 et 2 : 2.8 Ohms
entre broche 4 et 5 : 1.4 Ohms
entre broche 4 et 9 : 1.4 Ohms
entre broche 5 et 9 : 2.8 Ohms
Comment reconnaitre les différents enroulements et leur ordre?
Comment relier cette DB9 aux sorties de la 2TE afin de respecter le schema de la page 4 de la doc 2TE?
Dans un premier temps, ne pas tenir compte de la carte relais (pour plus tard)
Une fois fini les branchements des moteurs et les premiers essais de mouvement avec mach3, je voudrais mettre des fins de course par axe, avez-vous une idée de comment les brancher?
A bientôt
Broche 2: Fil noir,
Broche 5: Fil vert,
Broche 6: rien,
Broche 7: rien,
Broche 8: rien,
A bientôt
