MW-TECH ETA1610 - Bras de taraudage TORROS
  • Auteur de la discussion PL50
PL50
salut. ce sujet traite du bras taraudeur MW-TECH ETA 1610 commercialisé par le site de vente en ligne TORROS
il a une capacité de M3 à M16 et a la particularité d'être électrique et non pas pneumatique.
il contient un moteur genre pas à pas et est piloté par une interface "CNC" qui permet de gérer la profondeur de pénétration en fonction du pas (nombre de tours) gérer la vitesse de descente et de remontée, etc...
et par rapport à un bras pneumatique, c'est très silencieux.
en ce moment chez Torros, il y a des promos "de la mort qui tue":
(je ne suis pas rémunéré ni sponsorisé par TORROS ! ! )
le M6-M24 est d'un prix très alléchant
le modèle qui est à -67% me semble être le premier (sans doute plus ancien)
des modèles numériques et il a un coffret de pilotage extérieur.
personnellement j'ai plus souvent besoin de faire de M4 à M12 que du M24
mon choix se porte donc sur le ETA 1610 qui est à gauche et qui fait M3 à M16
3 jours après la commande, la caisse est chez moi:
emballage nickel, quelques catalogues de bonne facture en plus.
quand on ouvre la caisse, tout va bien mais ça aurait mérité un peu plus de calage:
en attendant d'acheter une desserte ad-hoc, je vais l'installer temporairement au bout de mon établi.
je fais donc un coup de ménage:
dans l'emballage, en plus du bras, il y a une colonne support:
que je fixe rapidos avec 4 tire fond à bois
les trous sont prévus pour du M10
il y a une bague qui permet de régler la hauteur d'appui du bras:
il y a également dans la boite un coffret de porte tarauds limiteurs de couple, un cordon secteur, 4 vis M10 de fixation, et une notice:
je commence par graisser la colonne:
puis l'intérieur des bagues bronze qui semblent de bonne facture:
je peux enquiller le bras dessus:
et maintenant déballage final:
beau bébé, non?
PL50
il y a une interface tactile qui est en allemand flamand:
après être entré dans le menu administrateur, j'ai le menu en français:
vue d'ensemble coté écran:
c'est l'occasion de ressortir mon étau à serrage symétrique de dans son placard:
il avait été mitraillé, et j'ai rebouché pas mal de trous...:
je fais un essai à vide en affichant une profondeur 20mm sur du M8 au début de la vidéo on entend le taraud tourner et on distingue bien la différence de bruit entre la plongée et la remontée:
et voila ce que ça donne dans la vrai vie:
je suis content, c'est pas mal.
a+
moufy55
Es-ce qu’il y a un mandrin à compensation axiale ou, ils comptent sur la souplesse du bras ?
PL50
il n'y en a pas besoin
c'est toi qui fait mordre le taraud au début, et ça compte les tours.
ce n'est pas le bras qui descend pour pousser le taraud.
ce n'est pas comme du taraudage à la patrone
j'ai répondu à ta question? ou je suis à coté de la plaque?
c'est comme un bras pneumatique sauf qu'il te demande le pas et la profondeur pour calculer le nombre de tours qu'il doit faire.
il y a également un réglage numérique du couple mais je ne l'ai pas encore testé.
a+
moufy55
T’as répondu :wink:
J’avais cru comprendre dans ta vidéo et explications que c’était le bras qui assurait la descente électriquement, en sensitif.
anthropovergnat
Quel usage as-tu d'un tel matériel stp ? (je n'imagine pas que son prix soit justifiable par un simple amateur, mais j'ai peut-être tort).
PS. : petit détail, la langue initiale de ton écran n'était pas l'Allemand mais le Flamand.
PL50
je suis auto entrepreneur et j'ai parfois pas mal de taraudage à faire.
j'avais gagné de quoi l'acheter, alors comme j'en avais envie depuis longtemps, je me suis fait plaisir.
désolé pour la confusion entre l'allemand et le flamand, c'est vrai que j'ai eu une hésitation en voyant l'écran entre allemand et hollandais...
à ma décharge:
- j'ai fait 3 mois d'allemand au collège il y a 40ans et c'est très loin d'autant que je n'accrochais pas trop
- ça fait 30 ans que je passe 1 semaine par an en hollande et tout ce que je connais c'est le gute morgen (phonétiquement)....
a+
anthropovergnat
Ceci explique cela, parce qu'il y a quand même un bel investissement !
(Pas besoin de te justifier pour la langue, c''était pas un reproche, juste une info :wink: )
vibram
merci pour ce retour tres interessant.
j'avais envie de m'offrir cela aussi si un jour mon patron me donnait un bonus :wink:
J'avais vu torros mais je regardais surtout aliexpress qui a l'air quand meme moins cher meme avec le port. Enfin quand j'avais regardé il y a quelques mois c'était encore le cas.
Ca donne envie... apres oui pour la rentabilité, pour mon cas, je repasserai :D
vax
Merci beaucoup, ça à l'air bien conçu.
Je ne sais plus quel youtubeur américain avait présenté son bras il y a quelques temps.
On gagne la possibilité de définir la profondeur par rapport aux système pneumatique je pense.
Un copain envisage de se séparer de sa table équipée d'un bras Roscamat (pneumatique) je réfléchit à la prendre en plus de ma taraudeuse...
tatave
On gagne le bruit aussi, la pneumatique, c'est pénible à la longue....
Rédacteur
Tout est toujours trop cher, mais par rapport au service rendu c'est effectivement très attractif !. Je n'en ai pas besoin personnellement mais je conçois bien que pour un pro ce soit très tentant :-D !
kawah2
pas mal, dommage que ça coute un bras :jesors23:
donc si je comprends, on pousse dessus pour que ça prenne, puis ça termine tout seul?
jcb
Bonjour. Merci pour ces infos.
Il a l air pas mal du tout ce bras.
La perpendicularité du taraud par rapport à la table et la rigidité de l ensemble sont au rendez vous?
Je serais intéressé par le résultat de l utilisation du contrôle de couple le moment venu.
Bonne fin de semaine .
PL50
Je vais vous faire un retour sur ce point du couple.
Pour la perpendicularité il y a un réglage.
Reactions: jcb
PL50
bon alors pour ce reglage du couple.
par défaut il est désactivé:
il faut aller dans les paramètres utilisateur
on voit que la protection de couple est off
si on passe sur on l'affichage change:
et maintenant on a dans le menu de travail le couple qui s'affiche:
on peut changer cette valeur directement en cliquant sur la case, ça ouvre un pavé numérique.
dans les paramètres utilisateur on peut également changer le sens de rotation pour les taraudages à gauche:
et il semble que l'on puisse se créer ses profils sauvegardant les paramètres de chaque config:
par contre je ne sais pas si on peut renommer les configs; par exemple "M8 alu" " M8 Ta6-V"
je vais continuer d'apprendre à apprivoiser la bête...
a+
PL50
Salut, je viens de découvrir qu'il y a un moniteur qui permet de scruter le couple en temps réel ! ! !
a+
  • Love
Reactions: FTX
moufy55
Investissement inutile, gain de temps nul voir négatif.
Avec le temps que tu passes à jouer avec, tu aurais fait toute une série à la main :mrgreen:
romain
Ça donne bien envie.... Le prix même si c'est un investissement est quand même plus que correct comparé a un roscamat neuf.
Le réglage le la profondeur est vraiment intéressant.
Merci pour ce retour
FTX
Je découvre le jouet. Avec la promo c est très correct en prix. En plus tu fait pas du M12 dans l acier avec une visseuse à 350€ ou plus. Je taraude beaucoup à la visseuse mais jusque m8 où 10. L idée est très bonne et résout la consommation pneumatique.
Ftx
françois44
jacounet
jacounet
Q
quentin.schreiber@hotmail
Q
speedjf37
atsju
Vik'TheBike
Bambi
BertrandG
Luchon
Luchon
Luchon
SSK33
Gcrimi2005
