jc3m
- 13 Jan 2013
- 80
suite à l'achat d'une petite chinoise 3040T sur le forum ayant un peu vécue et avec le support moteur cassé, je me suis lancé dans sa restauration et modifications.
au programme, démontage complet, peinture, montage de vis à billes et capteurs homes, changement de la broche et de toute l"électronique.
voilà la machine au départ avec un nouveau support moteur maison
et voilà ou j'en suis pour l'instant, adaptation de vis à billes 1204, nettoyage, peinture, graissage.
j'avais du jeu dans les supports des douilles à billes de l'axe x dut à un usinage un peu large que j'ai supprimé en remontant les douilles au frein filet pour compenser
et la nouvelle broche maison fabriquée avec un porte pince ER11 C12 accouplé à un moteur brushless de modélisme diamètre 45 refroidit par radiateur et ventilo.
