Couz
- 3 Mar 2023
- 5
Je ne suis pas du tout sûre de poster ma question au bon endroit (il y a tellement de sous-forum), donc pardonnez-moi si je suis hors sujet ici, et que les modos n’hésitent pas à déplacer mon message.
J’ai besoin d’un peu d’aide pour remettre en route la machine de mon père. Il a une Minimax CU300 Smart de 2003 (l’année est importante car la configuration interne des machines a changé au fil des ans) qui présente depuis assez récemment un problème moteur sur la partie dégau/rabot. A priori j’ai déjà mis le doigt sur le problème mais c’est la mise en œuvre de la solution qui m’amène ici.
Symptômes :
Lorsque je démarre le rabot, l’arbre porte-fer tourne à peine ou pas du tout. Parfois il se met à tourner lentement, puis de plus en plus vite sans démarrer vraiment. Mais dans 99% des cas, l’impossibilité du moteur à tourner correctement met la machine en sécurité. Bref le moteur ne tourne pas ou n’arrive pas à prendre ses tours.
Diagnostique:
Après discussion avec quelqu’un de chez IDF Machine Bois (Vitry sur Seine), le problème viendrait du condensateur qui est en train de rendre l’âme.
Problème (où vous allez pouvoir m’aider):
Le moteur du rabot semble plutôt inaccessible sur cette machine: il est masqué soit par celui de la toupie, soit par celui de la scie. L’idée de mon père serait de lever l’ensemble de la machine et passer par en-dessous, mais je trouve cette solution dangereuse et un peu extrême. Je suis sûre que cette machine n’a pas été construite autour du moteur et qu’il y a une solution évidente pour y accéder et changer le condensateur.
Quelqu’un a-t’il déjà eut cette panne et comment s’y est-il pris pour réparer ? J’insiste sur l’année de construction car les modèles suivants se présentent différemment avec par exemple la possibilité d’enlever le panneau avant (le plus long), ce qui n’a pas l’air possible sur la 2003.
Merci d’avance pour votre aide !
Symptômes :
Diagnostique:
