Devil-Nic
- 5 Mar 2010
- 114
- 72
Je viens de rentrer une fraiseuse Mécanuméric Mécapro 3020 dans l'atelier. Le logiciel de programmation fourni avec, me semble bien limité et peu conviviale.
La CN est une PowerAutomation CN7000 capable de récupérer un GCode externe avec gestion des séquences changements outils, ...
Dans un premier temps je souhaiterai savoir si quelqu’un ici a déjà utilisé CamBam sur cette CN avec un postpro adapté.
Par ailleurs j'ai l'habitude de travailler avec le 0 programme à la surface de la table, ce qui ne correspond pas à l'usage "habituel" de CamBam où le 0 programme est défini sur la surface de la pièce.
Il semble possible de tricher dans CamBam en décalant la surface du brut de la valeur de son épaisseur. Cela implique par exemple pour une pièce de 20mm d'épaisseur de programmer une épaisseur finale de 0 pour la découper ou 15 pour la graver sur 5mm de profondeur.
Je trouve cette technique piégeuse car les valeur programmée en Z ne sont pas représentative de la réalité (Z15 programmé pour une profondeur d'usinage de Z-5).
Existe il une manipulation automatique permettant de travailler en coordonnées relatives par rapport à la surface du brut puis prendre en compte l'épaisseur du brut au moment de l'édition du Gcode (en gros, ajouter la valeur de l'épaisseur du brut à chaque valeur en Z du GCode).
Il pourrait être intéressant lors de l’appui sur "Créer le fichier GCode" que s'ouvre une boite de dialogue permettant de gérer le travail en "0-pièce" ou "0-table".
Merci par avance.
Merci par avance.
