vibram
- 15 Mar 2014
- 5 310
- FR-74
Je m'excuse pour le léger hors sujet car il ne s'agit pas ici d'une machine directement liée à l'usinage.
En revanche, elle est commandée numriquement, et elle requiert des pièces usinées et c'est dans un domaine fortement lié à l'usinage (on se rattrape comme on peut)
Actuellement, c'est une machine qui n'est autre qu'un APN avec un gros objectif. le reglage de l'objectif se fait via 2 PAP et 2 courroies
L'ensemble est pré reglé pour une serie de photos en gros plan. Pour donner un autre d'idée, les objets sont principalement de la bijouterie et de l'horlogerie, on voit l'objet en entier sur la photo mais la résolution est suffisante pour voir les petits défauts avec précision.
Loin de moi l'idée de vouloir critiquer ce prototype, je me demande si ce systeme de double PAP ne fait pas un peu usinage à gaz. on se sert de ca car le proto est avec un APN mais si on a besoin de plusieurs pièces, j'aurais plutot vue un appareil avec un objectif non reglable et juste un PAP pour regler la distance entre la pièce et l'appareil photo. l'objectif de l'appareil est un 28-135.
Du coup ma question est assez simple: est-il possible de se passer d'un APN et d'utiliser une sorte d'appareil qui capture la photo et l'envoie directement sur une machine type PC? et si oui, un seul ajustement en hauteur est -il suffisant ?
Désolé je n'y connais rien en photo et j'essaie de voir si ca vaut le coup de se pencher sur un prototype + abouti
Merci de votre aide
Merci de votre aide
