mathias
- 28 Jan 2012
- 33
Salut la cavalerie,
Voilà quelques news de la machine.
J’ai une première fois tout nettoyé , regraissé, remonté.
Voici quelques photos et retour d'expérience.
Je vais surtout commencer par le nettoyage et l'info à partager encore et encore:
Le pétrole dénaturé/pétrole blanc/combustible à poêle:
Alors ce truc est dingue ça marche trop bien, ça pue pas trop, ça fait presque le boulot sans frotter, il en faut très peu pour que cela soit efficace. Dès qu'il y a un truc un peu gras, huileux, poussiéreux, collant ( genre colle étiquette) : on badigonne avec un chiffon ou un pinceau et le temps de faire le tour on peut déjà essuyer.
Je l'ai utilisé avec des gants en nitril épais, le produit est volatil. Dans le garage fermé car il flottait comme vache qui pisse, au bout d'une heure on sent que c'est limite, avec une porte ouverte ça suffit, mais quoi qu'il en soit je n'ai eu aucune réaction. Alors que j'ai une rhinite allergique chronique que beaucoup de produits, même cosmétiques, un peu trop concentré aiment réveiller.
Mes recommandations:
C'est un peu comme le WD40 ça s’insinue partout facilement. Donc je dirais attention aux roulements étanches à la poussière (ceux à cage métallique) qui ne peuvent être ouvert pour être regraissé, de ne pas trop les immerger je pense que ça peut fluidifier la graisse et en faire partir dès qu'ils reprendront du service.
Comme dans beaucoup de situation de nettoyage, il peut y avoir un effet serpillère qui nettoie/salie en même temps, vous savez quand le gros du sale disparait mais qu'un film uniforme reste. Mon conseil : la soufflette air comprimé juste après avoir essuyé le gros ! ( cela vous fera beaucoup d’économie d'essuie tout et surtout vous verrez très vite là ils il faut remettre un coup.
Les photos du démontage, enfin surtout de ce qu'il y a à nettoyer
Et du remontage:
Les produits utilisés:
- Le pétrole j'ai pris le "top" cad le 100% de synthèse ( genre 0,0001% de trucs pas bon ), le kristal de chez Qlima acheté chez LM ( j'en ai pour 10 ans mais cela exsite en 8L cela aurait été top mais pas dispo).
Et après avoir parcouru de nombreux sujet sur les forums:
- Huille glissiere DL LUB G68
- Graisse made in france Graisse de Belleville PERFECT
- Graisse blanche de merde WD40, mais qui est pratique avec sa pulvérisation fine et ses agents qui la rend bien collante, je l'utilise en fait là où il n'y a pas trop besoin début/fin de vis à bille où l'écrou ne va pas. Et le coté blanc fait "propre" et surtout permets de bien voir où il n'y en a pas car je me dis qu'elle sert au moins à éviter l'oxydation.
Et du remontage:
