Général Alcera 502GS - Jeu important X
  • Auteur de la discussion Laurent-63
Laurent-63
Petite question , je suis en train de remettre propre ma fraiseuse Alcera 502GS et je me rends compte que j'ai un joli jeu dans la vis de table du X .
Il faut que je fasse un peu plus d'un tour de volant pour rattraper le jeu , soit 5mm environ ... Est-ce normal ? Peut-on rattraper ce jeu ? Ou bien les filets de l'ecrou sont-ils morts ?
En vous remerciant
Laurent
Je ne sais pas comment c’est fait sur ta machine , mais si tu a un jeu de plus d’un tour , c’est qu’il y a un réglage à effectier
comme ici
Posté dans la discussion 'Le sujet des Ramo'
https://www.usinages.com/threads/le-sujet-des-ramo.53252/post-1995908
comme il est dit dans ce lien , il y a deux sortes de jeux possible
celui du filetage est rarement réglable , et il fait moins d’un tour de manivelle mais … quelques fraiseuses on un réglable sur la vis
par contre le jeu j2 est réglable et peut faire plus d’un tour …. À toi de trouver ousqu’il se règle
Laurent-63
Merci pour le lien . Le jeu sur mon axe X se situe entre la vis et la noix, la noix doit-être usée ou mal réglé… j'espère qu'il y a un réglage sinon je vais devoir démonter et corriger .
Sur les Alcera "récentes", il y a parfois un réglage de jeu qui permet notamment de fraiser en "avalant", en ce cas, il y a une grosse molette sur l'avant du chariot des x. C'est expliqué dans la doc (celle de l'Alcera 6s par exemple).
ici:
Laurent-63
Merci pour votre aide
Au final j'ai trouvé le coupable , il s'agissait des deux vis BTR qui tienne la noix en place , celles-ci étaient complétement desserrées et prête à tomber… Par chance en bricolant une clef j'ai réussi à les resserrer sans rien démonter . Maintenant le back clash est de 7/10° , c'est déjà beaucoup mieux
Malheureusement je n'ai pas cette molette de rattrapage sur mon Alcera qui est de 71 ... dommage ...
mais je crains que tu n'aies pas ce dispositif sur ton modèle
epine43
asjt
MIC_83
MIC_83
EvilRod
Eric29
Eric29
Eric29
florentp
