franck67
- 22 Déc 2011
- 1 748
j'espere que vous pourrez m'aider
depuis quelques temps je rencontre un probleme electrique avec ma cnc DIY ;
lorsque j'usine de l'acier ( forcement plus d'effort qu'avec de l'alu ) , bien que je n'ai pas l'impression que ma machine force au bout d'un moment , jamais tout de suite ma machine fait sauter le differentiel du tableau electrique qui protege le circuit prises de l'etage du bas de la maison ( dont l'atelier bien sur )
ma CN est equipé d'une broche chinoise 2.2 kw 220 tri , d'un variateur chinois .... je precise que je ne rencontre ce probleme que lorsque j'usinr de l'acier , cette apres midi ca me l'a fait chaque fois au bout d'une dizaine de minutes ( apres reenclenchement du differentiel ) , pourtant je n'ai pas l'impression que ma machine force ....
du tableau electrique je vais a un disjonteur thermique de 10A depuis celui ci j'alimente le vfd , ce thermique n'alimente que la CNC ....
lorsque la panne se produit la broche n'est pas chaude( a peine une vingtaine de degré ) , avant la coupure complete la vitesse de la broche decline ( ce n'est donc pas un blocage de la fraise qui ferait sauté le differentiel ) ; avant coupure complete du vfd j'arrive a lire le message d'erreur suivant : ELun qui d'apres ma doc serait : 1) check whether the input voltage is normal 2 ) check whether is sudden change in load 3 ) check whether is any phase missing
le thermique ne saute pas c'est bien systematiquement le differentiel qui saute ..... .( j'y connais pas grand chose en electricité )
le message d'erreur :
le differentiel
le branchement au niveau de la broche , les 3 phases , je ne vois pas de problemes , bien soudés pas de dechirure sur la gaine des fils
merci pour votre aide
franck
le differentiel
franck
