- 31 Août 2017
- 3 490
Si pour Marlin on a toutes les données qu'on veut c'est un peu plus compliqué avec ChituSystem.
Je vous propose le GCode pour les trouver tous.
Vous créez un petit fichier GetSettings.gcode dans un éditeur de texte avec ça :
Vous le mettez sur une clef USB et vous l'exécutez dans l'imprimante
L'imprimante va vous créer le fichier allSettings.gcode.
Dans ce fichier vous obtenez tous les réglages sous forme exploitable et modifiable : c'est un fichier GCode qui commence par M8513, finit par M8500 et contient toutes les commandes M qui pourraient vous intéresser.
Sur mon imprimante j'ai obtenu un fichier avec des commentaires en Chinois qu'il suffit ensuite de faire passer par DeepL ou Google Translate.
Et là c'est la fête du slip !
Avant de jouer à tout modifier gardez précieusement le tout premier fichier obtenu.
Il doit y avoir des moyens de revenir aux régalges d'usine mais c'est beaucoup plus facile de garder le fichier d'origine que de reflasher l'imprimante.
Pour tester vos settings mettez un liquide dans le VAT
Sur mon imprimante j'ai vu qu'au delà de 6mm/s (360mm/min) ca fait de grosses bulles qui font un gros splash quand la machine va à l'origine avant d'imprimer.
Sans liquide j'aurais laissé beaucoup plus rapide pour le retour à l'origine et en impression j'aurais eu de magnifiques erructats à la descente du plateau.
En impression réelle il en faut sous le pied à la machine pour arracher le truc et pédaler dans la mélasse.
Singe bourré aux limites ira
Mais au fond du bac print ramassera
Mais force est de constater que même en restant raisonnable on peut aller beaucoup plus vite qu'à la sortie du carton.
Amusez vous bien
M8512 "allSettings.gcode"
M8500
Amusez vous bien
