GCODE sous Fusion, pour Charlyrobot
Thrite
J'ai un problème avec le fraisage sur une plaque d'aluminium d'épaisseur e = 4mm fraise DLC 3 dents
J'ai déjà cassé deux fraise de Ø=3 - Ø=4 et sur les deux autres fraise Ø=6 aluminium collé (voir photos)
J'ai réalisé les fichiers sur fusion 360, je ne suis pas sûr que les réglages sont correct concernant les fraises
J'ai aussi fini la découpe avec une fraise DLC une dent avec les réglages de la fraise DLC 3 dents (ci-joint les réglage des fraises sur fusion 360)
Merci de votre aides
Photos avec correspondance des diamètre des fraises
Pour éviter le collage des copeaux, il faut lubrifier ! (et en continu) .... et ta fraise est bien trop longue pour ce travail (flexion = casse)
Thrite
Merci pour votre réponse
On me l'avez dit de lubrifier, mais il parait qu'avec des fraises DLC, on ne lubrifie plus
Je vais acheter des fraises plus courtes et voir pour lubrifier
Bonne journée
Thierry
c'est un revêtement.
Ils disent qu'on peut "envisager" de fraiser sans lubrif, mais c'est certainement dépendant de ton alu, si c'est du 2017/2024 ou du 7075, OK, mais si c'est de l'alu qui colle bien il vaut mieux lubrifier. C'est quelle nuance ton alu ? certains sont particulièrement chiants à usiner ! (série 3000 et 5000 par exemple)
Si tu veux des paramètres de coupes plus fiables, tu peux utiliser ce calculateur.
un peu de lecture pour l'utiliser (c'est un peu en vrac par contre ..)
Thrite
En effet je me suis renseigné sur le type d'aluminium, c'est du 5060, cela répond à mon problème
Je vais essayer aussi le calculateur
bonne journée
Thierry
yvansandoz
Bonjour, Nous (le fablab d'Yverdon-les-Bains en Suisse) venons d'hériter de 2 machines Charly Robot (1 tour Charly4T et 1 fraiseuse Charly4U). La majorité de nos membres utilisent Fusion 360 pour la modélisation et l'usinage. Beaucoup d'entre-vous mentionnent les fichiers post-processeur (.cps) liés à ces machines, mais je n'arrive pas à mettre la main dessus. Est-ce que quelqu'un aurait une source pour obtenir ces fichiers et nous éviter de créer les post-processeur de toute pièce?
Merci d'avance pour votre aide.
cronan79
Salut, je te joins le fichier, sur notre charly 2 U (Fablab à Melle 79500), cela fonctionne, avec quelques soucis mais plutôt lié aux matériaux je pense. Je l'ai compressé sinon je ne pouvait pas le télécharger :).
  • files.rar
    7.7 KB · Affichages: 14
Thrite
Voici le fichier ci-joint: CHARLY 2U.cps, je l'ai zippé afin qu'il puisse êtres mis en ligne
Bonne journée
  • CHARLY 2U.cps.zip
    8.5 KB · Affichages: 19
Thrite
Copier CHARLY 2U.cps dans le dossier ci-dessous
Sur PC
C:\Users\Administrateur\AppData\Roaming\Autodesk\Fusion 360 CAM\Posts
Sur Mac
Mac SSD ou racine du Mac > utilisateur>admin > Autodesk > Fusion 360 CAM > Posts
M4vrick
gaston48
pro-ms
taratata
taratata
taratata
