Dépannage Longueur courroie plate
  • Auteur de la discussion yvon29
paysan
As tu de fortes variations d'humidité dans ton atelier ?
Sous les tôles et totalement climatisé : chaud l'été et froid l'hiver. Exposition parfaite, presque plein nord et dans la Haute-Saône. :wink: La perceuse ne faisait que de petits travaux, rarement des forêts en CM4 et plus rarement den dessous de 10. Mécanique agricole, donc tout en douceur.
tekelous
Yvon29, ne pourrais-tu donner les mesures exactes de l’ente-axe de tes deux arbres de poulies et le diamètre de celles-ci. Je pense que ta courroie avoisine les 3,5 mètres. tu parles de 2 mètres ?
Mais oui bien sûr !
J'ai édité mon 1er message
Bon... Je vais la démonter et la mesurer et calculer le % de tension en condition HUMIDE.
Ça serait bien si je pouvais trouver un hygromètre à emprunter.
Mais oui bien sûr
Suis c.o.n.
Je pensais aux appareils avec 2 pointes pour mesurer l'humidité dans le bois...
Je vais voir ça demain ou lundi.
tekelous
Un hygromètre à deux pointe, est fait , plus particulièrement pour le bois, choisis plutôt un hygromètre à boule, ou alors, tu teste l'humidité qu'il y a dans ton atelier avec un appareil à deux thermomètres , que tu fais tournoyer . il faut alors le tableau et abaques de l'air humide.
tekelous
il y a aussi ces petits testeurs d'humidité numérique avec références de températures pour moins de 10 euros. Il y a un temps, il y avait les hygromètre a cheveux.
tekelous
Voici mes outils de contrôle d'humidité dans les bâtiments.
Ah ah ah
Je ne vais pas me compliquer la vie
Je l'ai fait pendant 40 ans dans la propulsion aéronautique (le "fly fucking" j'ai assez donné ! :wink:)
Maintenant je fais le moins de calculs possibles !
De toute façon je refais la toiture + isolation de l'atelier dès que le temps le permet l'année prochaine.
Le pb sera réglé automatiquement ! (enfin j'espère !)
tekelous
A contrario, moi j'aime les calculs, alors nonobstant ta décision, ne pourrais tu, quand même, donner les mesures souhaitées.
tekelous
Eh bien yvon29, à juillet 2023, tu nous diras six mois plus tard, si ta courroie a varié de tension ou pas. Ah ah ah .Super forum d'entraide, pour des conseils ou retour d'expérience. A+. Mais comme j'aime terminer un problème. allongement courroie polypropylène 1.07 cm. dommage de ne pas avoir les cotations poulies et entre-axe des deux arbres. Et voici une cousine.
J'ai pris les mesures (qui s'imposent :wink:) :
Longueur de la courroie : 3495 mm
Longueur sur les poulies : 3501 mm
Si on considère la fibre neutre à mi épaisseur de la courroie, il faut ajouter 12,56 mm ( une augmentation de diamètre des poulies de la demie épaisseur).
Donc 3495 mm pour 3514 mm
12 mm de tension soit 0,55%....
Et la courroie me semble suffisamment tendue.
Pour tester j'ai fait un trou de 20mm sans aucun problème ni patinage ni "saut" de la courroie.
Edit: correction erreur de calcul.
tekelous
Bonjour yvon29, Super ton percement de 20 mm sans patinage, à quelle vitesse ?. et de l'acier je suppose. mais cela ne donne toujours pas le diamètre des différentes poulies et l'entraxe des deux arbres.
Le calcul aurait été on ne peut plus exact avec ces mesures. Je reste toutefois dubitatif sur l'allongement dû à la fibre neutre.
160 trpm c'est un bout d'acier déjà percé à env 5 mm.
Bon, je viens d'aller mesurer (20 m sous la pluie...)
Poulies diamètres : 90 120 150 180 mm
Entraxe : env 1550 mm
Courroie section 36 x 4 mm
Vitesse arbre "en bas" : env 300 trpm
Vitesse env : 150 240 400 600 trpm
Aiwass
j'y verrait bien un système de double galet tendeur fixé a la colonne avec un gros collier , comme sa c'est réversible.
M'enfin...
pour le moment ca fonctionne impeccablement
Par contre je me souviens que les cordeaux en coton se détendaient avec l'augmentation de l'humidité.
Chez moi on dirait que c'est le contraire.
Et si mon problème était lié simplement à la variation de température ?
En été : plus de 30°
Actuellement : moins de 15°....
@tekelous : as tu pu conclure quelque chose à partir des dimensions que j'avais prises ?
tekelous
Bonjour, avec un entraxe de 1550 mm, une poulie de 90 et 180, longueur de courroie, abstraction de la fibre neutre = 3525,4 mm. calcul de tangentes sur DAO.
fertun
Gégé 33
DANEL GUY 1
DANEL GUY 1
Danielb42
KITE
Flo44
  • importantes
Bernard.L
gégé62
the_bodyguard1
the_bodyguard1
ben57
