serrepattes
- 10 Nov 2008
- 591
Si je poste ici c'est que le forum linuxcnc partie française semble ne plus vraiment vivre.
https://forum.linuxcnc.org/46-francais/48516-mesa-6i25-7i78-7i75-jog-mpg-aide-a-la-configuration, donc je tente ma chance ici.
Ma configuration matérielle est composée de 3 cartes MESA 6i25 + 7i75 +7i78
Jje n'ai pas de port parallèle sur l'ordi.
Mes axes fonctionnent ainsi que les prises d'origines.
Il m'est arriver de fabriquer une pièce ou deux avec le gcode produit avec freecad atelier path, devenu cam dans la version la plus avancée.
Ce que je souhaite faire avec le jog/mpg c'est de manœuvrer mes axes, sans forcement créer une pièce dans freecad/cam/gcode.
Je dispose d'un pavé numérique/touches de direction usb qui agit, mais il faut ajuster le vitesse de déplacement de chaque axe (le réglage choisi à un moment, vaut pour tout les axes) ce qui est risqué si l'on oublie de minimiser celle-ci lors de la descente du Z, pénétration de la fraise dans la pièce.
jog mpg chinois
J'ai trouvé cette doc à l'adresse suivante:
Je ne parviens pas à rendre utilisable ce jog mpg.
Mon câblage correspond, sauf erreurs à ce qui est indiqué sur cette doc, reste que dans pncconf l'adéquation des termes employés dans icelle ne correspond pas aux choix possibles liés aux entrées sorties sélectionnable pour chacune des IO de IO17 à IO22 seul IO23 (estop=AU) est sélectionnable dans pncconf
J'ai essayé de rassembler les infos de la doc dans un fichier calc afin de rendre plus lisible, pour moi, les données.
Les IO de la doc ne sont pas sériée, les IO sérigraphiées sur la carte sont nommées de IO0 à IO16, ce qui correspond dans pncconf à IO17/IO33 mes méninges disjonctent parfois.
Merci d'avance pour votre aide vivement souhaitée.
jog mpg chinois
Setting up an MPG Jog Pendant in LinuxCNC
Personal blog of Rust developer and hobby CNC machinist James Waples. Living in Edinburgh, Scotland ❤️
wapl.es
